冻干机
中试型冻干机
中试型冻干机
BIOCOOL
Pilot5-8H
Pilot系列标准型真空冷冻干燥机
主要特点:
  1. 干燥仓透明门采用航空亚克力材料,无粘结、高强度无泄漏。
  2. 隔板预冻功能。
  3. 国际名牌压缩机,高效稳定、噪音低。
  4. 国际名牌真空泵,抽速大、噪音低。
  5. 配置进口液压系统,压塞平稳安全。
  6. 标配油雾过滤器。免除抽真空时,油雾对人体的毒害。
  7. 可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
  8. 冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
  9. 板层加温控制系统:热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
  10. 冻干曲线优化控制算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。
  11. 冷阱除霜系统:非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。
  12. 冻干终点测试系统:可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求。
  13. 真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。
  14. 脉冲回填系统:可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题。
  15. 自动排水系统:排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障。
  16. 采用工业触摸屏,人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
  17. 手自动模式选择:手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
  18. 数据记录系统:数据记录系统多项选择。1.本机内存存储,最多可存储3个月。2.外存存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系(选配)。3.PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配)。
  19. 监视系统:实时监视系统温度,真空度,采集频率50ms/次。
  20. 冻干工艺配方存储功能:可存储500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。
  21. PC远程监控系统:可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配)。
  22. 共晶点测试功能(选配)。
  23. 校准功能:可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
  24. 冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。
选型指南:
可冻干样品类型:Pilot系列标准型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。本机型适合冻干样品工艺优化及摸索。
选配:
★共晶点测试仪                         ★U盘数据记录系统
★PC数据库存储系统                    ★远程监控系统
★有机溶剂捕集器
Pilot系列全功能型系列真空冷冻干燥机技术参数
型号
 Pilot3-6H
Pilot5-8H
Pilot3-6T
Pilot5-8T
Pilot10-15T
冻干面积
0.3
0.5
0.3
0.5
1.0
冷阱温度(空载)
-85℃
真空度(空载)
<4Pa
板层温度(空载)
-55℃
板层制冷方式
硅油循环
捕水能力
6L
8L
6L
8L
10L
冻干效率
3L/24H
5L/24H
3L/24H
5L/24H
10L/24H
板层间距
130mm
80mm
100mm
100mm
100mm
穿墙隔离
压塞
液压
整机尺寸
(约)
W1400*D760*H1800
W1400*D760*H1800
W760*D900*H1800
W860*D1400*H1800
W860*D2100*H1900
详见:设备配置详单
安全:
★各个设施独立过流保护                    ★各个设施独立超载保护
★条件满足允许各个设施运行                ★加热超温防护
★产品冻干过程真空防护                    ★真空泵防护
★系统逻辑互锁                  ★符合GMP规范
服务:
★质保2年                               ★操作安装培训1 次
★冻干工艺培训1次(地点:博医康)          ★样品冻干工艺优化1次(寄送样品)
★产品终生维护(收取相应费用)             ★产品升级服务(收取相应费用)
★运输( 不含卸货、拆箱、搬运指定安放地)
型号举例:
Pilot3-6H:3代表冻干面积,6代表捕水量,H代表为全功能型;
Pilot3-6T:3代表冻干面积,6代表捕水量,T代表穿墙隔离;
博医康 BIOCOOL ,总部位于中国首都北京,是具备提供完整冻干系统解决方案的厂商之一。可以为客户提供实验室型、中试型、医药生产型范围的真空冷冻干燥设备。公司拥有三个冻干实验室,经过多年的沉淀,博医康在IVD、生物制药、化药、中药、生物基因工程等方面积累了大量的应用技术开发经验,可以协助用户进行冻干溶液配方的研发、验证和一致性实验。
公司发展历程
2002年公司创立。
2002年批量生产中试型真空冷冻干燥机。
2003年研制成功SIP+CIP生产型真空冷冻干燥机(20㎡)。
2010年全年销售量突破800台,并出口销往欧美多个国家。
2011年研制成功BIOCOOL系列高端实验型真空冷冻干燥机。
2012年批量生产高档实验室、中试、生产型真空冷冻干燥机。
2014年研制成功-110℃实验型真空冷冻干燥机。
2015年研制成功液氮预冻真空冷冻干燥机。
2016年研制成功T系列医药级冻干机,解决医药高一致性要求。
2017年研制成功Pro系列智慧型医药冻干机,精准PAT技术,适合精确冻干应用领域。
2018年研制成功EP系列医药冻干机,解决冻干后的快速衔接问题。
2019年研制成功可连续上样实验室冻干机。
2020年研制成功适合生物医药生产的洗、烘、灌、轧、冻干生产线。
冻干工艺优化服务 可针对不同配方物料进行冻干工艺优化,优化内容包括: 1.共晶点温度测定。 2.共熔点温度测定。 3.预冻温度及预冻时间优化。 4.干燥阶段升温速率、真空度值及加热时间优化。 冻干工艺优化目的确保冻干后产品的外观良好、活性提高、营养成分减少流失及控制产品含水率并且在此基础上提高生产效率或者为放大生产提供依据。
湖南省长沙市望城经济技术开区金穗路35号
