大容量离心机
艾本德5810R大容量冷冻离心机
艾本德5810R大容量冷冻离心机
Large capacity refrigerated centrifuge
进口
Eppendorf 艾本德
5810R
艾本德5810R大容量冷冻离心机​
历史悠久的Eppendorf台式离心机在过去的每一年中被广泛使用。因而,Eppendorf非常自然将开发的离心机新技术应用于活细胞处理。因而5804/5804R和5810/5810R虽是一款具备同样底盘的设备,但却拥有改良的控制面板和融汇先进工艺的内在生命力!
在详细陈述优异的特性和创新技术之前,我们首先向那些使用过5804/5810的用户着重推荐新一代改良机型。
优化的操作界面:
新的彩色控制面板使参数输入更为简化,包括触觉和声音两方面。一个单独的short-spin键可以快速完成瞬时离心功能。对于新的冷冻离心机,Stand-by键可以使离心机待机时明显节约用电。在这个系列离心机中,新增设了at set rpm定速记时功能,当离心机达到设定速度时,方才开始倒数计时,从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性。离心结束时的提示音可以根据客户的需要而予以消除。
最短的刹车时间:
我们再次通过优化发动机来减少离心机启动和刹车时间,尤其对于一些较大的水平转子来说,时间可以减少一半,从而使所有转子的刹车时间都低于1分钟。
制冷技术:
特别的成就在于使离心能力在不同的电压下有较大提高。在台式离心机面世以来,转子的设置一直作为关键因素来发展,几乎所有的转子均可以达到4°C,并且在正常室温条件下和高转速时保持此温度。持有专利的压缩机中频率调制器大大降低了仪器运行时产生的振动:既有利于离心样品本身,又降低噪音的产生。气流调节器也是如此。
Eppendorf新推出的5804台式多功能高速离心机(冷冻型:5804R)和5810台式高速大容量离心机(冷冻型:5810R),为离心机的灵活性和处理能力建立了新标准。全面广泛的标准配件系统涵盖了PCR管套,1.5/2 ml标准管以及大容量的Falcon®管、Falcon®瓶和滤板系统,因而实际上适用于所有高达400 ml容量的冷冻和非冷冻型离心。
这两个型号的处理能力虽然不同,但在使用者针对个人要求进行选型后,两个型号的操作却是相同的。
使用水平转子的5804离心机处理能力可达400 ml,而使用水平转子的5810离心机处理能力可高达1,600 ml。通过选择不同种类的转子,可以灵活使用一系列各种容量和形状的管子。
除了以往适用于多种通用管、微孔板和深孔板的水平转子和固定角转外,现在又推出两款新型转子:PCR管套型转子和水平转子A-4-81,后者在5810/5810R型离心机上使用,可放置多达20 x 50 ml Falcon®管。标准组合式适配器使转子更加适合用户的各种需要。
®:Becton Dickinson的注册商标。
艾本德5810R大容量冷冻离心机​  产品特性
设计简洁的控制面板可存储34个用户程序,对于敏感样品的离心,有10个启动和刹车档可选。两款离心机都配有自动锁盖功能以及设计独特的机身高度,因此操作起来十分舒适。
5804R和5810R型离心机的快速控温功能和待机冷却功能,确保离心前后、甚至是在高转速时,都能可靠地对敏感样品进行制冷。
由于5804/5804R和5810/5810R台式高速离心机能自动搜索转子特异性数据,因而其转子自动识别功能可防止超速离心。而且,他们还具有符合当前所有安全标准的失衡停机功能。
简单易行的操作理念
离心机家族每个型号的"指令中心"由大的液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成。当前运行状态以文字和数字形式表示,在显示屏上一目了然,甚至可以在离心过程中对大部分参数进行修改。
而且,显示屏自动显示目前安装的转子最后使用过的程序。
除了手动输入转速(rpm)、相对离心力(rcf)、半径修正值(rad)和温度(-9°C到+40°C)外,short-spin功能使用户可以在自选的转速下,进行迅速而瞬时的离心。
为保护特别敏感的样品,时间设定选项中有10个加速和刹车档可选。和其它成功的Eppendorf型号一样,在需要低温操作时,快速制冷功能可快速预冷转子和离心机。
操作轻松简便
离心过程中可改变参数值
温度范围:-9°C到+40°C*
待机冷却功能*
转速可从200 rpm开始设定至最高转速,以10 rpm递增
可选择的程序记忆功能,最多储存34个用户程序
Short-spin功能,可选择转速
Fast-temp快速控温功能*可快速冷却离心腔
定速记时功能获得可重复的结果
对于敏感样品,有10个加速和10个刹车档可选
*仅限于5804 R和5810 R冷冻型离心机。
艾本德5810R大容量冷冻离心机​ 产品链接
水平转子A-4-81
大容量水平转子,最大相对离心力可达3.220 x g (4.000 rpm)
适用于医学和生物技术实验室:不同适配器可用于0.2 ml至500 ml离心管和细胞瓶I的离心
矩形吊篮设计,相较于普通圆形吊篮,可承载更多样品
A-4-81水平转子可同时离心高达28 x 50 mL Falcon®管或48 x 15 ml Falcon®管*
A-4-81水平转子可同时高达72 x 5/7 ml或64 x 10 ml采血管
吊篮、吊篮盖和适配器可高温高压灭菌(121 °C,20分钟)
可选气密性*吊篮盖离心
®: Falcon是Becton Dickinson的注册商标
*气密性经由位于英国Porton Down的卫生防护应急准备和反应中心(HPA)进行测试并认证。
水平转子A-4-81-MTP/Flex
水平转子A-4-62
水平转子A-4-62-MTP
水平转子A-4-44
水平转子A-2-DWP
气密性深孔板转子A-2-DWP-AT
鼓型转子T-60-11
固定角转F-34-6-38
气密性固定角转FA-45-6-30
固定角转F-45-30-11和FA-45-30-11 ( 5804/5804 R/5810/5810 R)
固定角转F-45-48-PCR ( 5804/5804 R/5810/5810 R)
0.2ml和0.5ml PCR管
Safe-Lock微量离心管
标准微量离心管3810X
Eppendorf微量离心管架
北京龙跃生物科技发展有限公司
感谢您浏览并咨询我们的产品。您可以留言或直接电话联系我们,我们的业务主要包括以下几部分:
1. ATCC进口细胞库中心, 销售高品质传代细胞, 目前细胞库冷冻中心有超过千种细胞,  是高规格大规模细胞库
2. 我们还可以提供维修服务, 可以维修所有实验室仪器, 按最低标准收费, 没修好不收费
3.  我们代理以下进口品牌产品
  • 德国艾本德:    大容量离心机5810R, 5804R,高速冷冻离心机全系列
  • 伯乐BIO-RAD:   PCR, 酶标仪, 电泳产品, 电穿孔, 凝胶成像等
  • ABI仪器:      快速PCR,  荧光定量PCR, 测序仪
  • THERMO热电:    酶标仪,洗板机,微量分光光度计等等
  • 美国伯腾 BIO-TEK:  酶标仪和洗板机全系列
  • TECAN帝肯:     酶标仪和洗板机
  • 美国MD酶标仪:   连续波长酶标仪,全波长酶标仪,多功能酶标仪
  • 罗氏:          荧光定量PCR等
  • HACH哈希:      台式和便携分光光度计系列
  • 安捷伦:       荧光定量PCR
以上为我们的主营业务范围,  另外我们还可以替您代购其他进口仪器设备, 价格保证有优势, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务是我们的宗旨
感谢您选择我公司代理的产品, 从我公司购买的所有仪器均享受一年内免费保修的服务(直接联系我公司保修即可, 无需另外联系厂家) 购买时间超过一年, 或者从别家购买的仪器,也可以找我维修维护, 按成本价售后
北京市海淀区理工科技大厦
