Synergy 2 多功能检测仪
一、产品简介
Synergy 2 是 BioTek 专为生命科学研究和药物开发市场设计的高性能多功能微孔板检测仪。其荧光检测系统采用深度阻挡滤光片和二向色镜,可为研究和筛选应用提供最佳的性能。其基于单色器的专用吸收光检测系统则可为吸收光检测模式提供最大程度的灵活性。此外,Synergy 2 还为所有的独立检测技术都配备了专用的光学元件,从而能够提供稳定的性能和最低的检测灵敏度。
一、产品特点
二、技术参数
常规 |
检测模式 |
荧光, 时间分辨荧光, 荧光偏振, Alpha Screen/ AlphaLisa®, 发光, 紫外-可见吸收光 |
检测方式 |
终点法,动力学法,光谱扫描法,空域扫描法 |
微孔板类型 |
6-1536-孔板(发光 1-384孔板) |
PCR 板 |
其他耗材 |
Take3™ Micro-Volume Plate |
温度控制 |
4-Zone™温控模块可高达65 °C; 精确度 +0.2 °C at 37 °C |
震荡 |
线性 |
软件 |
Gen5™数据分析软件 |
自动化 |
BioStack™ 和第三方自动化设备兼容 |
AlphaScreen / AlphaLISA |
光源 |
卤素灯 |
灵敏度 |
100 amol 生物素标记-LCK-P 肽, 25 µL/孔 384-孔板 |
动态范围 |
>6 个数量级 |
检测速度 |
2分钟 (96-孔板) |
检测系统 |
PMT |
吸光度 |
光源 |
氙闪灯 |
波长选择 |
单色器 |
波长范围 |
200 - 999 nm,1 nm 增幅 |
带宽 |
2.4 nm |
动态范围 |
0 - 4.0 OD |
分辨率 |
0.0001 OD |
光程校正 |
是 |
单色器波长准确性 |
+/-2 nm |
单色器波长可重复性 |
+/-0.2 nm |
OD 准确性 |
<1% @ 2 OD |
< 3% @ 3.0 OD |
OD 线性 |
<1% 0-3.0 OD |
OD 可重复性 |
<0.5%@2.0 OD |
散射光 |
0.03% @ 230 nm |
读板速度 |
96孔: 11 秒 |
384孔: 22 秒 |
1536孔: 42 秒 |
荧光强度 |
光源 |
卤钨灯 高能量DPR 氙闪灯(可选) |
灵敏度 |
顶部: 荧光素 1 pM (0.2 fmol/孔96孔板; 0.1 fmol/孔 384孔板) |
底部: 荧光素 5 pM (1 fmol/孔 96-孔板; 0.5 fmol/孔 384孔板) |
波长选择 |
深度阻挡带通滤光片/二向色镜 |
波长范围 |
300 - 700 nm(卤钨灯,850 nm 备选) |
200 - 700 nm(氙灯,850 nm 备选) |
动态范围 |
>6个数量级 |
带宽 |
基于滤光片系统 |
检测系统 |
PMT |
读板速度 |
96: 11 秒 |
384: 22 秒 |
1536: 42 秒 |
化学发光 |
灵敏度 |
10 amol ATP (闪光) 100 amol ATP (辉光) |
波长范围 |
300 - 700 nm |
动态范围 |
>6 个数量级 |
检测系统 |
PMT |
荧光偏振 |
光源 |
灵敏度 |
3 mP@1 nM 荧光素 |
波长选择 |
深度阻挡滤光片/二向色镜 |
波长范围 |
400 - 700 nm(320-850nm可选) |
时间分辨荧光 |
光源 |
高能 DPR 氙闪灯 |
灵敏度 |
60 fM 铕(96 孔板:12 amol/孔;384 孔板:6 amol/孔) |
波长选择 |
深度阻挡滤光片/二向色镜 |
波长范围 |
200 - 700 nM(850 nm 备选) |
试剂分液器 |
数量 |
2 个注射泵 |
分液容量 |
5 - 1000 µL,增幅为 1 µL |
死体积 |
1.1 mL, 100 µL 带回流 |
孔板制式 |
6-96孔板 |
分液精度 |
<2% @ 50 - 200 µL |
分液准确性 |
+1 µL 或 2% |
物理特性 |
功率 |
250 Watts 最大. |
尺寸 |
17"W x 17.5"D x 14.5"H (43.5 x 44.5 x 37.3 cm) |
重量 |
60 lbs (27 kg) |
法规 |
法规 |
CE和TUV商标认证,符合RoHS条款。可选型号均为体外诊断所用。 |
泽泉国际集团 上海泽权仪器设备有限公司于2000年成立于香港,公司国内总部位于上海,是一家专业销售和代理世界著名仪器的公司,产品涉及工业测试、生物医学、水质环境、化学分析、植物生理生态、土壤重金属测试、检疫、食品、超纯水系统生产等领域,是中国分析仪器行业的知名供应商。公司下设工业仪器部,生命科学仪器部,纯水事业部等多个部门,不仅向用户提供仪器设备的选型、采购、安装调试、技术培训和售后支持等服务,还向用户供系统解决方案及集成服务。
| 单位名称: |
上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303室
| 联系电话: |
| Email: |
