飞利浦伟康BIPAP ST30无创呼吸机
飞利浦伟康BIPAP ST30无创呼吸机 飞利浦伟康BIPAP ST30无创呼吸机
联系电话:18600905982 010-57103112 【于航】
飞利浦伟康Bipap S/T30呼吸机 飞利浦伟康呼吸机 家用小型呼吸机 双水平ST呼吸机
产品介绍:
商品名称:伟康呼吸机BiPAP ST30双水平全自动呼吸机(简称 伟康bipap st)
生产厂家:飞利浦伟康呼吸机
商品产地:美国
商品毛重:约1.36KG
功能级别:全自动双水平多功能
商品包含:主机+原装湿化器+管路+鼻罩+数据卡+背包
保修:自购机之日起保修2年(第一年机器质量问题可免费更换新机),终身维护
规格参数:
- 尺寸: 18cm×14cm×10cm(7"L× 5.5"W×4"H)
- 重量: 约1.36 kg(3 lbs.)
- 模式: CPAP、S、S/T
- Bi-Flex压力释放: 可在S模式下使用
- 吸气时间: 0.5至3.0 秒
- IPAP: 4至30 cm H2O
- EPAP: 4至30 cm H2O
- CPAP: 4至20 cm H2O
- 升压: 0至45 分钟
- 呼吸率: 0 至 30 BPM
- 患者报警功能可用
- 患者断开连接、呼吸暂停、低分钟通气量
- 温度:5℃至35℃ (41℉至95℉) -20℃至60℃(-4℉至140℉)
- 相对湿度: 15%至95%(无冷凝) 15%至95%(无冷凝)
- 大气压强: 101 kPa 至 77 kPa(0 m -2286 m / 0 ft -7500 ft) 不适用(存放)
- 声级:10 cm H2O压力下一般 < 30 dBA
- 交流电压:100 VAC至 240 VAC,50 Hz /60 Hz,2.1 A
- 直流电源:12 VDC,5.0 A
- 显示参数:压力、漏气量、潮气量、分钟通气量以及呼吸率
产品特点:
● Auto-Trak数字式自动追综灵敏度:连续全自动追踪病人每一次呼吸,自动调节吸气触发和呼气切换灵敏度,无需人工调节。详情咨询宜诚百年商城.
● Bi-Flex吸气呼气压力释放修饰技术:在每一次呼吸的吸气末和呼气开始,Bi-Flex均提供三档可调的压力释放,将压力波形修饰得更柔合,病人更舒适。
● 自动漏气补偿:自动监测每一次呼吸过程中的漏气量,并自动补偿漏气量,最大补偿40LPM漏气量。
●智能记录卡可连续记录365天的数据,便携式Encore Por智能存储卡(Smart Card):记录使用时间、呼吸事件、压力范围等,评估治疗效果,确定最佳治疗压力。
● 智能双水平呼吸机所适用的电压范围在110V—240V。无论您是美国境内还是境外旅行,您都无需转换电闸或是更换保险丝而能直接使用。机器可以自主获得所需电压然后自动调整自身设置,从而与电压相适应。
● 美国(Respironics)伟康BiPAP ST双水平无创、有创多功能呼吸机的适用
产品优势:
就患者而言,最新式BiPAP S/T通过体积更小、重量更轻、噪音更小的平台提供NIV治疗。经过改进的增湿功能同样提高了患者的舒适度。
就医师而言,BiPAP S/T 整合了伟康公司Auto-Trak数字式自动追踪灵敏度技术、可调升压时间以及一体化报警功能等先进的技术,可尽最大可能为患者提供最好的关护。
Auto–Trak数字式自动追踪灵敏度技术可自动探测到吸气和呼气的开始,并且能够识别和补偿有意和无意的漏气。自动触发与切换功能意味着无需调整即可实现最佳的触发灵敏度。
EncorePro和EncoreAnywhere 通过无线与有线连接功能、SD卡功能来方便医师访问调阅BiPAP S/T 呼吸机数据。由此,您可以监督患者的治疗依从性,评估通气效率并确定变化趋势。
