赛多利斯arium® pro超纯水系统
一、产品介绍
全新的arium® pro 系列包括五种不同型号,可满足不同客户的需求。提供最佳的水质,用于各种分析。arium® pro 系列可根据客户要求,进行量身定制。简单直观的玻璃界面,方便用户安全快速地进入操作系统,获取相关数据。提供各种取水选项,使超纯水系统的使用更为方便。
arium® pro DI适用于缓冲液和培养基制备,玻璃器皿清洗,无机分析:IC, AAS, ICP, ICP-MS等;
arium® pro UV (TOC 监测可选) 适用于色谱(光度测定),标准高效液相色谱(HPLC), 微量元素分析(质谱);
arium® pro UF适用于细胞培养,DNA 序列分析,试管婴儿(体外受精),一般生化应用;
arium® pro VF ( 可选 TOC 监测)适用于色谱(细胞培养),电泳( RNA|DNA 纯化),高效液相色谱HPLC(试剂生产),体外受精IVF( PCR),分子生物学等。
二、产品特点
(1)、纯化柱组合,制备超纯水
在超纯水系统中纯化柱组合包括一个预纯化柱和一个精纯化柱。采用先进的全下垂流纯化方式,有效防止树脂分层,保证柱效。
(2)、双波长紫外灯 (185 | 254 nm)用于去除有机物质
紫外灯,可靠去除有机物质(TOC 或有机碳总量)有效防止细菌生长。TOC 可通过选配的内置TOC 仪监测,实时监测产水TOC 含量。
(3)、超滤柱有效去除生物大分子
超滤柱可分离细菌内毒素、热原、DNA 和RNA、DNase和RNase,中空纤维超滤柱,高流速、高去除率。
(4)、无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150囊式膜过滤器
Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌,其稳定的流速令人印象深刻。0.45 + 0.2 μm 双层聚醚砜确保微生物的截留,符合无菌过滤的HIMA 和 ASTM 规定,尤其适用于关键应用。
(5)、操作面板
最新开发的操作面板,具有玻璃界面和触摸屏功能,集成文本支持,使用方便。所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制,可将基础设置权限限制给几个授权用户,彩色报警和系统短信为设备的日常处理提供现代化的便利。
(6)、取水
手动,定量、定时。显示屏上的滑块可以连续手动取水,流速可以在0.1 至2 l/min 之间自由调节。定量与定时取水方便地精确配合,避免等待取水。
(7)、电导率监测
在进水和出水端均配有电导率监测装置,有效监控,保护防止纯化柱过快消耗
(8)、通讯接口,用于数据存储
全新arium® pro 具有各种电子接口,尤其能通过SD卡储存数据。还具有选项:数据传送至打印机或通过RS-232 串行接口连接至PC。
三、主要技术参数
功能 | 设备 |
Pro |
Pro DI |
Pro UV |
Pro UF |
Pro VF |
手动取水( 通过游标调节) |
定量取水 |
定时取水 |
进水电导率监测 |
取水显示 |
温度监测 |
Ethernet ( 无) |
数据通过打印机(可选)备份 |
数据在SD 卡上备份 |
远程取水连接 |
排水口 |
UV 灯 |
超滤柱 |
产水质量 |
Pro |
Pro DI |
Pro UV |
Pro UF |
Pro VF |
电阻率 (MΩ×cm) |
18.2 |
18.2 |
18.2 |
18.2 |
18.2 |
电导率(μS/cm) |
0.055 |
0.055 |
0.055 |
0.055 |
0.055 |
TOC 含量 (ppb)1 |
≤5 |
≤5 |
1-2 |
≤5 |
1-2 |
内毒素含量 (EU/ml) |
N/A |
N/A |
N/A |
< 0.001 |
< 0.001 |
颗粒物质 (@ 0.2 μm) |
< 1/ml |
< 1/ml |
< 1/ml |
< 1/ml |
< 1/ml |
细菌(CFU/1000 ml) |
< 1 |
< 1 |
< 1 |
< 1 |
< 1 |
出水流速 (l/min) |
2 |
2 |
2 |
1.7 |
1.7 |
系统空载重量 |
17 kg |
17 kg |
18 kg |
18 kg |
18 kg |
系统满载重量 |
27 kg |
27 kg |
28 kg |
28 kg |
28 kg |
泽泉国际集团 上海泽权仪器设备有限公司于2000年成立于香港,公司国内总部位于上海,是一家专业销售和代理世界著名仪器的公司,产品涉及工业测试、生物医学、水质环境、化学分析、植物生理生态、土壤重金属测试、检疫、食品、超纯水系统生产等领域,是中国分析仪器行业的知名供应商。公司下设工业仪器部,生命科学仪器部,纯水事业部等多个部门,不仅向用户提供仪器设备的选型、采购、安装调试、技术培训和售后支持等服务,还向用户供系统解决方案及集成服务。
单位名称: |
上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303室
联系电话: |
Email: |
