其它各类仪器
BDJC-20KV橡胶塑料电压击穿试验仪
北广精仪
BDJC-20KV
橡胶塑料电压击穿试验仪由电脑控制,是我公司自主研发的全新第三代介电击穿检测仪器,电压击穿试验仪电子控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在10V-5000V/S,处于国内领先地位(国内唯一能达到此功能的厂家),使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。
 能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。
橡胶塑料电压击穿试验仪售后:
1、设备保修两年,终身售后服务,一年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后, 最迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。
2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。
3、保修期外继续为用户提供优质技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。
橡胶塑料电压击穿试验仪技术要求:
01、输入电压: 交流220 V
02、输出电压: 交流 0--50 KV
                   直流0—50 KV
03、电器容量: 3KVA
04、击穿最大输出电流:100mA  30mA (可调换)
05、高压分级: 0--5KV; 0-10KV;0-30KV; 0-40KV; 0-50KV,0-50KV;
06、升压速率: 10V/S 100V/S  200V/S  500V/S  1000V/S 2500V/S 3000V/S
07、试验方式:
           直流试验:1、击穿试验 2、梯度升压  3、耐压试验
           交流试验:1、击穿试验  2、梯度升压  3、耐压试验
08、击穿判停方式:1、电压判停 2、电流判停
09、电压试验精度: ≤ 1%
10、试验方式:1、绝缘试样空气中试验2、绝缘试样浸油中试验
11、黄铜电极规格: ¢25mm 两个   ¢75mm一个
12、主机尺寸:长宽高约700*800*1500(MM)
13、操作台尺寸:长宽高约700*800*700(MM)
14、防护罩材质:亚克力
15、设备重量:约100KG
橡胶塑料电压击穿试验仪防护措施:
1、门限位保护:不关门,即使通电点实验开始,设备无任何反应,软件有:安全门未关闭提示。
2、电压归零保护:如果在实验过程中,突然断电,下次开机后,会自动回到零位,保证初始电压为 在零位
3、终止电压保护:可以通过软件设定终止电压,保证在升压过程中如果出现异常升到指定的电压后,自动终止并归零
4、高压机械限位:如果软件系统失去控制,电压继续往上升,到高压限位后自动归零
5、如果在击穿后未判停,通过过流保护器采集数据保证电压自动归零
6、有高压指示灯,通过观察指示灯的状态来判断实在升压还是在零位
7、如果长时间做实验,为保证设备的良好运行,设备留有变压器排气口,保证变压器的良好运行,增长使用寿命
8、如果在实验中,试样有异味或者出现燃烧和冒烟现象,可以通过排风系统进行排除。
9、独立接地保护
10、短路保护
11、软件误操作保护
12、漏电保护
13、实验结束放电保护
橡胶塑料电压击穿试验仪主要配置:
1、试验主机一台
2、5万伏高压发生器一台
3、全自动微电脑电压调压装置一套(串口方式)
4、试验电极规格(紫铜)(一般厂家为普通黄铜):试验用电极 ¢25mm两个 ¢75mm一个
5、试验用油盒一只:材质为有机玻璃
6、电磁自动放电装置一套。(一般厂家为放电棒,即试验完成后,手持放电棒放电)
7、电压击穿计算机测控软件一套
8、计算机一套(专用抗强干扰计算机)
9、彩色喷墨打印机一台(惠普品牌)
10、国家一级计量鉴定质检证书一份
11、产品使用说明书一份
12、合格证一份
北广精仪仪器设备有限公司其他产品型号:
橡胶塑料电压击穿试验仪BDJC-10-100KV
体积表面电阻率测试仪    BEST-121
滑动摩擦磨损试验机      M-200
万能拉力试验机          WDW
介电常数介质损耗测试仪  GDAT-A
热变形维卡温度仪        BWK-300
塑料球压痕硬度计        BQY-96
熔体流动速率测定仪      BRT-400A
海绵泡沫压陷硬度测定仪  HMYX-2000
海绵泡沫落球回弹仪      HMLQ-500
海绵泡沫疲劳冲击测定仪  HMPL-2000
海绵拉伸强度试验机      HMLS-1000
海绵压缩永久变形试验机  HMYS-200
海绵泡沫切割机          HMQG-100
水平垂直燃烧试验仪      BRS-A
耐电弧试验仪            BDH-20KV
漏电起痕试验仪          BLD-A
灼热丝试验仪            BZR-A
橡胶塑料低温脆性冲击试验机
万能制样机    BWN-A
缺口制样机    BQK-A
哑铃制样机    BYL-A
氧指数仪      BYZ-3
导热系数仪    BJB
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供一流的产品和优质的服务。北广精仪公司集软件设计、机械、力学、汽压、电子、电机以及研发、品保、生管、检测等专业人才,获取即时资讯,发展领先的产品与服务。产品符合:ISO、AATCC、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS、ANSI、UL、TAPPI、IEC、VDE等标准,广泛适用于:科研单位、质检机构、大专院校以及绝缘材料、橡胶塑料、海绵泡沫材料、橡胶、塑料、制鞋、皮革、包装、航空等产业,为材料开发、物性试验、教学研究、品质管理、进料检验等提供精准的数据。
现公司总资产达数千万元。拥有现代化设计开发技术和先进的生产设备。积极致力于多种高性能检测设备及非标自动化设备的生产和研制,其中本公司产品:绝缘材料检测仪器,海绵泡沫检测仪器,家具检测设备等质量已领先国际进水平,并成功申请中国国家专利。
无需和任何大学合作完全有自主研发的能力并多次参加世界仪器展览会与讨论会聚结精华注于研发
北广精仪仪器设备有限公司,同时在香港、上海、广东、福建、重庆、北京、长沙等地为客户提供实验室整体解决方案,包括实验室的设计规划、仪器选型、安装、培训、保养、校正、对比测试、管理体系、认证等一站式技术服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献
海淀区上地十街辉煌国际3号楼 010-66024083
