玻璃发酵罐
公称容积:5升 磁力搅拌:径 高 比: 约1:2; 装液系数:70% 耐高温、耐酸碱、耐腐蚀的硅硼玻璃筒,上下封头为316L的不锈钢,操作清洗很方便;不锈钢抛光精度Ra≤0.4;与物料接触部分保证是316L,符合GMP标准。设备加工精制,美观能与进口设备比美。罐体功能:进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;自动控制参数的电极分别是:PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口;四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂; 电 机:虎威交流电机,能在恶劣的环境中运行; 通 气:采用一路深层通气,转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量,罐内空气分布器均布气体;采用精度为0.01μm的除菌过滤器(德国Sartorius产品) 搅拌系统: A 磁力搅拌系统,采用强磁力机械上悬挂磁力搅拌系统(全密封、零泄漏、无污染、免维护、上悬挂磁力搅拌系统。将动密封变为了静密封,彻底解决了生物制品罐培养染菌的问题,底部无顶针,)转速稳定;罐内件全部安装在罐盖上,维护、清洗十分方便;马达与罐体分离的设计使罐体重量大大减轻,操作更加轻松方便,节省了大量人力。磁力搅拌系统采用特殊永磁材料,特有加工工艺,永不褪磁,最高搅拌转速在发酵罐寿命期限内不会低于技术要求,在高粘度介质中亦可达到最高转速,可全自动设定控制的无级调速范围50-1000rpm±5rpm,
搅拌形式: 直叶搅拌桨(二级)、机械压迫式消泡桨(一级)、四块档料板; 发酵酸碱度控制功能:采用智能PID控制,专用PH电极; 发酵溶氧度控制功能:采用智能PID控制,专用DO电极; 温度控制:电加热,水冷却,具有良好的热交换效率;智能模块控制既保证了温控的快速性又实现了节能。 补 料:完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂),可定时定量补料;四个蠕动泵可分别在控制界面上选择分段设定,在实际使用时方便灵活。配有特别设计的补料插针,确保补料的安全操作; 灭 菌: 离位灭菌接 种: 酒精火焰接种 |
2、技术参数 |
搅拌转速:5升:宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩;转速:50~1000rpm无级变速;精度:±1rpm; |
PH控 制 :PH电极,采用智能PID控制,蠕动泵自动补酸/碱;可使酸碱度的控制性能非常优良;范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph; |
DO控 制: DO电极,采用智能PID控制,可与转速关联;使溶解氧参数的控制达到了很理想效果;范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%; |
温度控制:优倍;电极检测,自动控制;电加热,水冷却;优倍智能模块控制保证了温控的快速性、准确性;范围:冷却水温度+5~55℃; 精度:±0.1℃; 分辨率:0.1℃; |
泡沫控制:电极检测,蠕动泵补消泡剂,自动控制; |
通 气:手动调节,流量计显示; |
罐 压:手动调节,压力表显示;范围:0~0.20Map; |
