伯乐多重荧光定量系统(CFX96)
CFX96 实时定量PCR 仪是在原有的Chromo4 的基础上,整合了iQ5 真正5通道的检测能力和易于使用的软件,在C1000 PCR仪的基础上,增加易于安装的光学检测模块升级而成。CFX96 实时定量PCR仪,能够为使用者提供可靠的温度控制特性、最先进的光学检测技术和功能强大的软件控制及数据分析能力,能够得到精确的定量结果,准确区分目标基因。为研究者提供最佳的实时定量PCR结果
产品特点:
1、根据不同实验选择多种数据采集模式,包括针对SYBR Green单色快速扫描模式。
2、温度梯度功能,一次反应即可完成实验条件的优化。
3、CFX Manager软件的高级分析功能,如基因表达分析功能可对多个内参基因及每个基因的扩增效率归一化。
4、Biogzelle qbase软件提供更高层次的QC和数据验证工具,提高实验数据的可靠性。
5、无需电脑控制的独立运行模式,一台电脑可以控制最多4台仪器,或者和全自动加样系统整合进行高通量检测。
6、运行结束后,数据文件会作为附件通过电子邮件发送,可以随时随地分析数据。
技术参数:
1、半导体升温致冷的实时定量PCR
2、样品通量:96个
3、反应体系:1-50μl
4、光源:6个带滤光片的LED
5、检测器:6个带滤光片的光敏二极管
6、检测通道数:6通道
7、同时检测目标基因数:5个目标基因
8、FRET 探针:有专门通道检测
9、扫描速度:单色3S,5色12S
10、光谱范围:450-730nm
11、检测灵敏度:能检测1拷贝人基因组DNA基因
12、动态范围:10个数量级
13、最大升降温速度:5°C/秒
14、温度均一性:±0.4°C (10秒钟达到90°C 时)
15、温度精确度:±0.2°C
16、有温度梯度功能,梯度范围:1-24°C
17、软件具有熔点曲线分析功能
18、完全开放的平台,各种科研和临床试剂耗材适用。
19、必需附件:计算机及分析软件,有中文操作软件可选配
青岛巴特菲生物科技有限公司是一家致力于分子诊断试剂和仪器设备的研究、生产、销售和技术服务于一体的高新科技企业。
公司研发团队经过多项科技攻关,终于研制出的即用型的全预混冻干荧光定量PCR检测试剂盒,技术含量高属国内首创,产品检测敏感性、特异性、重复性等性能指标皆可与国际知名品牌产品相媲美。
公司新建成先进的生物学试剂研发平台和分子诊断酶纯化系统。拥有荧光定量PCR、自动化蛋白纯化系统、样本处理工作站、三重四级杆液质联用仪、飞行时间质谱仪等大型现代生物学相关设备。在分子生物学试剂的RNA相关酶制备及缓冲体系配方等方向取得重大技术突破,开发了一系列分子诊断检测试剂盒,适用于临床诊断、动物疫病防控、食品安全检测及各领域基因信息相关的检测领域。
公司通过自主研发和合作代理等途径,为用户提供一套完整的性价比最高的分子诊断系统,使精准的分子诊断实验更加轻松便捷。该系统采用英国原装进口的MYGO系列全光谱多通道荧光定量PCR仪,配合公司新开发的全预混冻干分子诊断试剂,大大降低检测操作难度,缩短检测时间,1个小时内就可完成。试剂为冻干剂型,稳定性高,可常温运输,有效期2年以上。
公司以务实、笃学、创新、奉献的的企业文化,竭尽全力为用户提供最优质的产品和服务。
单位名称: |
青岛市红岛高新区秀园路2号D3-2-1F
联系电话: |
Email: |
