其它各类仪器
HPD100大孔吸附树脂
HPD100大孔吸附树脂
天津浩聚
HPD100
HPD-100型大孔吸附树脂说明书
一、产品概述:
  HPD-100型适用于天然植物中提取、分离、纯化各类皂甙等活性物质及生化制品。
 目前已广泛应用于人参皂甙、绞股蓝皂甙、三七皂甙、薯蓣皂甙等。
外观:乳白色不透明球状颗粒
二、产品技术指标参数:
序号
指标名称
指标参数
1
极性
非极性
1、该树脂含水,储存、运输应保持5-40ºC的温度,以防低温将球体冻裂、高温产生霉变,影响使用。
2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇浸渍处理,使其恢复湿态,再用水清洗干净。
3、工业级商品树脂使用前必须进行预处理。净品树脂可直接使用,为稳妥,使用前可用乙醇或双蒸水浸泡冲洗一遍,即可使用。
4、包装:20kg/桶
         0.5 kg/瓶(净品)
2
平均孔径
8.5-9 nm
3
孔容
1.35-1.65ml/g
4
粒度
(60-16目)0.3-1.25mm≥90%
5
水份
65-75%
6
湿真密度
1.03-1.07g/ml
7
湿视密度
0.68-0.75 g/ml
8
比表面积
≥650 m²/g
三、树脂预处理:
 工业级树脂均残留惰性溶剂,故使用前须根据应用需要,进行不同深度预处理:在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3—4小时,然后放净洗涤液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口洗涤液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。
 净品树脂已作深度处理,可直接使用。
四、树脂强化再生处理:
 当树脂正常使用一定周期后,吸附能力降低或受急性严重污染时,需要强化再生处理,其方法是加入高于树脂层10-20厘米的3-5%盐酸溶液浸泡2-4小时后,用同样浓度5-7倍体积量盐酸溶液淋洗,再用纯水充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性,然后以5%氢氧化钠溶液按以上方法浸泡2-4小时,并用同样方法淋洗至通完5-7倍体积量氢氧化钠溶液,再用水充分淋洗直至出水PH值呈中性,即可再次投入使用。树脂强化再生需根据污染程度,酌情加减酸、碱浓度及用量。
    天津浩聚树脂科技有限公司是专业研发及生产大孔吸附树脂和离子交换树脂的厂家,拥有完整、科学的质量管理体系。
    公司拥有多年的生产研发经验,专业生产符合国家标准食品或药品工业用大孔吸附树脂,公司现有技术人员数名、及相关仪器设备严把树脂产品质量关。公司产品广泛用于医药、食品、环保、生化等领域,本公司大孔吸附树脂分为非极性、弱极性、中极性和极性,利用各种树脂的吸附性能来满足各个领域不同客户的需求。根据目前中药现代化的需要,按照国家药品监督管理局文件的要求,本公司就生产研发食品级和药用级大孔吸附树脂作为公司的核心,提供给客户最专业安全的树脂产品。
    天津浩聚树脂科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈​。
红桥区河北大街与三条石大街交口金领国际1-1401
