液相色谱
二手戴安双三元钛系统UltiMate 3000 UHPLC
Dionex Ultimate 3000 HPLC system,DGLC,UPLC,UHPLC
进口
美国,戴安,Dionex,赛默飞世尔,
UltiMate3000,Ultima
18930017069,400-889-3700
现货供应二手戴安UltiMate 3000 UHPLC,钛系统,双三元超高效液相色谱仪,美国进口翻新仪器,九成新,含安装调试培训和一年保修期,提供长期售后服务。
WPS-3000TSL: Thermostatted Autosampler
DAD-3000RS: DAD Detector
SR-3000: Solvent Rack
LPG-3400A: Quaternary Analytical Pump
Chromeleon V6.8 Software with Dongle
Dell Computer with Windows 7 Pro
联系我们:
上海智岩科学仪器有限公司
上海.浦东.张江高科技园区.蔡伦路780号.药谷大厦
电  话:021-33860657  33860659
服务热线:18930017069,400-889-3700
Email:ZhiYanLab@163.com
网  址:www.Lab51.cn
UltiMate3000 钛系统高效液相
戴安UltiMate3000钛系统高效液相色谱的设计和诞生是为了消除和解决由铁及其它过渡金属离子对分离柱、样品和溶剂所造成的污染而引起的各种问题,尤其是在分离过程中能保持蛋白质的完整性和其在翻译修饰后的稳定性,UltiMate3000能与戴安的领先产品ProSwift、ProPac和DNAPac离子分离柱配合使用,钛系统高效液相色谱的流路是由钛金属、陶瓷和高性能的聚合物所构成的,因此即使在高盐、强酸、强碱的恶劣条件下,系统也能可靠和长时间地工作,并延长系统的使用寿命。戴安UltiMate3000钛系统高效液相色谱是一套完全生物兼容的系统,为以蛋白质、多肽、抗体和核(苷)酸为基础的药品研发提供了一套完整的分析工具。
高性能生物分析系统
戴安UltiMate3000钛系统高压液相色谱系统拥有钛质泵头以及PEEK流路,能耐高盐、强酸以及强碱。这种特性使系统在蛋白质、单克隆抗体(MAbs)、多肽、核酸、氨基酸以及其它生物分子的分析上拥有杰出的表现。惰性流路使系统在苛刻的环境下仍然能够长时间工作,延长系统的使用寿命,并且惰性流路能保证分离过程中保持蛋白质的完整性和翻译后的稳定性,分析结果的重复性好。
单梯度和双梯度泵的选择,使戴安UltiMate3000钛系统高效液相色谱在应用和通量两方面都更具弹性。泵的流速范围也适合从微量、普通到半制备的应用。标准配置的主动型后密封圈清洗系统也极大地减少了活塞和密封圈的磨损。此外,它的排气装置也是非金属材质。
柱温箱
在柱温箱内不仅可以根据不同的应用需要而配置不同数量和种类的切换阀,如自动多步骤和多维液相分离流程,而且还拥有对分离柱的自动鉴别功能,能自动提供分离柱的使用情况和信息,从而符合药物和食品管理机构的要求。
UV-Vis 和二极管阵列检测器
都是高灵敏度、低噪声、低漂移,检测范围达190–900 nm和高频率采样的检测器,因此也适用于超高速
液相。同时也可以选配各种生物兼容型的流通池来配合从微量、普通到半制备的应用。
自动进样器和馏份收集器
自动进样器配有双针头设计。进样针头为PEEK材料,确保管路没有铁及其它过渡金属离子的污染,实现完全的生物兼容。戴安独有的馏份收集器附件为它的自动进样器添加了带有温控的馏份收集和自动再进样功能,这样就能够实现先进的自动多步骤和多维液相分离流程,这些方法能够大大增强对样品的分析能力,同时也避免了大量的人力和由此而造成的结果误差。使用者可以根据时间、峰值、外部信号或手动触发等模式对留份进行收集。软件基于数据合成的二维图像有助于使用者对分析结果有直观的理解。
变色龙数据处理软件
变色龙数据处理软件能够在线控制UltiMate3000钛系统高效液相色
谱的各个模块。易用的向导和数据挖掘工具使得应用方法的编写和开发、快速的数据和结果处理变得十分的简便。自动的系统监测和诊断功能以及在线的故障排除指南也有效地缩短了停机时间。
UltiMate3000具有更高的处理样品通量,双泵系统以串联或并联的方式工作完全符合已有的认证方法;更方便的切换装置,快速调整到所需的流速范围;2维或多维液相具有更高的灵敏度和分辨率。UltiMate3000型液相色谱按照不同的流速范围(纳升到半制备)以及不同的应用目的(常规分析、蛋白质组学研究、样品半制备)可有七种单泵系列组合和五种双泵组合方式。
等度分析系统:
对资金相对紧张的QA/QC实验室,节省时间和劳动力的液相应该是理想选择,系统特点:在低运行成本和维护成本下可长期运行先进的全自动,自诊断和预提示性能技术极好的精度和检测限宽的流速范围-最高可达10 mL/min
二元梯度分析系统:
高通量液相色谱和液/质联用色谱技术要求提供更快、更高精度的梯度分离, UltiMate3000二元梯度分析系统提供以下的特性:
高压梯度泵;
准确的流速和最低的死体积;
适合快速和超快速液相色谱应用;
在高温下操作以降低粘度;
快速自动进样周期和高速数据检测器满足快速分离的需要。
四元梯度分析系统:
Ultimate3000分析系统四元梯度配置可为广泛的研究和日常应用提供灵活的选择,最多可选四种溶剂适合各种方法开发、系统清洗和淋洗液准备线性、阶梯、凹型和凸型梯度曲线优化分离,对流动相改性剂的精确、准确的配比提供精细的分离对有限样品的应用保持最高灵敏度;当样品量非常有限,达到微升甚至更少时,微量、毛细管和纳升级的分离可最大程度地降低样品的稀释效应以得到最大的峰浓度及最低的检出限。
四元梯度纳升/毛细管/微量系统:
UltiMate3000纳升/毛细管/微量系统是唯一可以在不同的流速范围之间立即切换以满足高灵敏度液相色谱和液/质联用全部应用的系统,特性如下:
UltiFlow主动分流确保流速精度,流速精度与流速、溶剂和柱压无关经过校正的分流器可实现流速范围的快速切换:对纳升应用(1:1000);对毛细管应用(1:100);对1mm微孔应用(1:6)对2-4mm柱可采用不分流方式从微孔板或微量瓶中自动进样,进样体积从纳升到微升可调
二元梯度微量系统:
二元微量泵可为微量高通量的液相色谱或液/质联用应用提供优化的高压梯度性能优化低于50 µL/min的流量,提供快速精确的梯度是快速和超快速分析周期的最佳选择微量流通池使检测灵敏度最高,峰宽度最小高速数据采集速率确保峰型完整。
四元梯度微量系统:
配置四种淋洗液,UltiMate3000四元梯度微量系统可以灵活地进行方法开发和日常应用系统特性:(注意位置)适合四元梯度和微量液相色谱的组合件具有最宽的溶剂和梯度选择灵活地运行单泵微量液相色谱的各种应用
技术参数:
1. 流速范围:200 – 10,000μL/min
2. 流速准确度:0.1% at 1 mL/min
3. 流速精度:<0.1% RSD at 1 mL/min
4. 压力范围:0.1–50 MPA (7250 psi)
5. 梯度延迟体积:690μL, 360μL
6. 检测范围:190-900 nm
7. 最大采样速度:100 Hz
8. 噪音:<± 2.5 μAU at 254 nm
9. 飘移:<0.1 mAU/h
上海智岩科学仪器有限公司成立于2004年,是国内唯一一家以高端进口仪器维修、仪器配件、二手进口仪器为主业的专业仪器服务商和供应商,我们提供全球所有品牌的进口仪器的维修服务和独一无二的仪器配件解决方案。我们的客户遍布全国,现已在多个城市设立了技术服务中心。公司拥有国内顶级水平的仪器专家团队,承诺提供一流水准的技术服务。
上海智岩科学仪器有限公司是国内最大的二手仪器供应商之一,我们与国外各大二手仪器厂商建立了稳定的合作关系,我们供应各种质优价廉的二手翻新仪器,并提供一年以上的免费维修服务。本公司的二手仪器业务建立在强大的技术保障和独一无二的配件解决能力的基础上,是用户值得信赖的选择。
上海智岩科学仪器有限公司是DNA/RNA合成仪的主要供应商之一。本公司是美国Oligo系列DNA/RNA合成仪、多肽合成仪、全自动核酸纯化仪等产品在中国授权的独家代理。本公司是德国K&A系列DNA/RNA/LNA合成仪和纯化设备在中国授权的独家代理。
上海智岩科学仪器有限公司也是专业的生化分析仪器制造商,主要产品包括DNA/RNA核酸合成仪、PCR仪、Real-Time PCR仪、HPLC等。
更多产品和服务信息,敬请访问 实验室无忧网www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司
地 址:上海.浦东.张江高科技园区.药谷大厦
客户服务热线:400-8893-700
E-mail:ZhiyanLab@163.com
网 址: www.Lab51.cn
上海.浦东.张江.药谷大厦(蔡伦路780号)
