显微成像
滨松数字sCMOS相机 ORCA-Flash4.0 V3
Hamamatsu sCMOS camera ORCA-Flash4.0 V3
进口
日本滨松
ORCA-Flash4.0 V3 C1
询价
滨松机技术的再升级,进一步助力您的科学研究。
基于我们在高性能科研级相机领域,以及高端成像应用中的丰富经验,滨松向您推荐这款新推出的相机产品:ORCA-Flash4.0 V3。
这款相机巧妙地处理了从靓丽的科学图像的采集,到对探测、量化和速度有一定要求的的实验方面的应用。相机主板上的FPGA处理模块,使智能数据约简成为可能,同时它拥有图像信息的高度提炼能力、像素级别的校准能力、更高的USB 3.0的帧速率、目的性和创新性更强的触发能力、lightsheet读出方式的专利权和独特的相机噪声特性等优点。种种性能,造就了ORCA-Flash4.0 V3这款成像领域的精密科技作品。
其它的CMOS科研相机: ORCA-Flash4.0 LT
特点:
定量精度校准
滨松ORCA-Flash4.0系列相机均具有低噪声的优势。在诸如单分子和超分辨率成像的定量应用当中,对噪声概念的全面理解是很重要的。正如精密仪器必须做到的一样,每一台ORCA-Flash4.0 V3都经过了仔细的校准。我们对这一细节的处理使相机拥有了卓越的线性度,特别是在低光强的状态下。同时也提供了更好的光响应非均匀性(PRNU)和暗信号非均匀性(DSNU),以此减少了像素差异和固定模式下的噪声。 每台相机都会提供该相机的读取噪声和光电转换因子的测试结果及相关说明。
数据量的灵活控制
ORCA-Flash4.0 V3与其同系列的其它产品一样,都具有USB3.0或Camera Link输出。此外, V3还提供12bit/8bit数据输出选项帮助在合适情况下降低数据量。并能结合所需区域范围的选择,对采集速度和图像数据要求进行微调。
专利技术促成先进的成像
Flash 4.0 V3具有滨松专利的lightsheet mode,可以调整相机Rolling Shutter读出时行与行之间的曝光时间间隔、方向,尤其适用于提升光片成像时的成像质量。 针对双色成像的应用,Flash 4.0 V3包含了非常特别的W-View mode读出模式,允许一台相机芯片的两边设置不同的曝光时间。与滨松W-View GEMINI双色分光器相配合,不仅可以做到双色同步成像,而且在双通道信号差距较大的时候可以分别设置曝光时间,使得两个通道所成像的强度趋于一致,方便观察及后续分析。将此与新的专利技术“Dual Lightsheet Mode”结合起来,实现双色同步光片显微镜也将不是难事。ORCA-Flash4.0 V3也是W-View GEMINI-2C双相机分光器的完美补充。
专注于相关数据
我们新增的“Enhanced Visualization mode”回答了“我能看见它吗?”的疑问。许多弱光的实验,尤其是对于那些过去使用EM-CCD相机进行成像的实验,现在则可以通过sCOMS相机进行成像,并且是以更好的信噪比、更快的速度,以及远低于从前的成本完成。然而,有时我们会更倾向于EM-CCD图像的视觉冲击力。Enhanced Visualization mode可以增强了显示图像的对比度,同时将sCMOS的原始图像数据保存至磁盘。 另外,在一些应用中,例如需要对移动物体进行成像及分析时,少数的hot pixel可能会造成数据分析的不准确;然而在另一些应用中,任何对图像的后处理都是不被希望的。为了适应如此不同的需求,Flash 4.0 V3允许设置4个档次的hot pixel校正,在最强的校正中,即使长时间曝光的图像也不会出现hot pixel;而反过来,也可以选择完全不进行任何校正得到最为原始的数据。
强大的外触发:实现完全同步的采集
外触发的设置灵活性及用户友好性一直是Flash 4.0系列所关注的重点之一。在Flash 4.0 V3中,滨松加入了一个Muster Pulse信号发生器,使得双相机甚至多相机在硬件层面上可以做到完全同步的采集。
参数:
  探测器类型   sCOMS
  量子效率   82%(峰值量子效率处:@560 nm)
  有效像素   2048(H) ×2048(V)
  像素尺寸   6.5 μm×6.5 μm
  有效面积   13.312 mm×13.312 mm
  满阱容量   30000电子(典型值)
  读出速度   100帧/s(全分辨率,标准扫描,Camera Link相机链路);40帧/s(全分辨率,标准扫描,USB3.0,16位);53帧/s(全分辨率,标准扫描,USB3.0,12位);80帧/s(全分辨率,标准扫描,USB3.0,8位)
  读出噪声   标准扫描(100帧/s,典型值):1.6电子,RMS值(1.0电子,中值);慢扫描(30帧/s,典型值):1.4电子,RMS值(0.8电子,中值)
  制冷方式   热电制冷
  冷却温度   强制风冷(环境温度+20℃):-10℃ 水冷(环境温度+20℃):-10℃ 水冷(环境温度+20℃):-30℃
  暗电流   0.06 electrons/pixel/s(-10℃)(典型值);0.06 electrons/pixel/s(-10℃)(典型值);0.006 electrons/pixel/s(-30℃)(典型值)
  动态范围   37000:1(典型值)
  接口   Camera Link /USB 3.0
  A/D转换器   16位/12位/8位
  镜头卡口   C-mount
  读出模式   Normal Area
  像素合并    Multiple ROI
  主脉冲发生器(Pulse Mode)    Lightsheet Readout Mode
  主脉冲发生器 (Pulse Interval in 1 μs increments)    W-VIEW Mode
  Hot Pixel 校正    Dual Lightsheet Readout Mode
  DSNU *Typical value   是
  半全光范围下的PRNU(15,000 electrons)*Typical value   Internal Sync
  全光范围,线性误差(EMVA 1288 standard)*Typical value    Start Trigger
  弱光范围,线性误差(<500 electrons signal)    Burst
  相机连接   10 μs to 10 s
  V2兼容模式(是否可用传统软件)   Off,Low,Medium,High
  内部接口   0.3 electrons rms
  镜头卡口   0.06 % rms
  电源   0.5 %
  功耗   0.2 % / Less than approx. 1 electron absolute error
  推荐工作环境温度   Camera Link /USB 3.0
  环境工作温度   是
成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是世界上科技水平最高、市场占有率最 大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获 得2002年的诺贝尔物理学奖。滨松集团的产品被广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产 业领域,是光产业界的领军企业。为了更好的贡献于中国光产业,紧跟中国十二五规划的步伐,在2011年10月 成立“滨松光子学商贸(中国)有限公司”。
滨松集团的中国业务最早可追溯到1988年,当时接到中国方面的技术支援请求后,与北京核仪器厂共同投 资兴建了北京滨松光子技术有限公司(以下简称北京滨松),现在作为光电倍增管等的生产销售基地在中国国 内创下了每年约1.3亿元(约16.5亿日元:以下按1元等于13日元换算)的销售业绩。另一方面,通过本集团直 接贸易实现的销售额高达约2.3亿元(约30亿日元),中国国内需求有不断扩大的趋势。在这一背景下,近几 年很多欧美顾客都在中国成立生产基地,而最近随着中国国内需求的扩大,他们又开始在中国成立产品开发基 地,由此无形中也带动了中国企业的成长。
因此,随着中国十二五规划的要求,中国相关研究所和企业加快了高新技术研究的步伐,在宇宙探测、新 能源开发、重离子治疗、正电子CT(PET)等方面要求我们提供更加优质和便捷的服务。所以在中国加大销 售、技术支持和产品售后服务等相关市场活动也逐渐显现出其必要性,为此我们在中国成立了滨松光子学商贸 (中国)有限公司(简称滨松中国)。将来,还预计根据当地的需求设立相应的开发体制,以更好的服务于中国。
北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座12层1201室
010-65866006
