显微成像
双CCD相机
双CCD相机
ORCA-D2
进口
日本滨松
C11254-10B
询价
C11254-10B 双CCD相机详细参数
特性
宽视场双波长图像同步采集
双波长成像
独特的相机设计使得同时在双波段捕获全视场图像成为可能,即使是当图像的强度差异显著时。这些图像通过传统荧光共振能 量转移(FRET)或比例成像技术是很难获得的。
波段可选
众所周知,在光传感器领域,光电倍增管(PMT)具有极高灵敏度。而且PMT还具有很多其他的优势,比如速度快等。通过更换光学积木,您 可选择感兴趣的目标波段。滨松可提供三种不同波段的光学积木。
设置简单
焦点和调准 自动校正
在获取双波段图像的过程中,ORCA-D2可以自动地校正图像调准和颜色不匹配等现象。通过硬件和特定软件的配合可以调整实 验设置的焦点和调准。校准的结果被储存在软件中,这样就无需为同样的设置再进行调整。 *请注意在颜色不匹配和错位比较严重的实验设置 中,无法进行自动校正。
焦点调节
通过使用特定软件并调整CCD成像元件的位置,可以在同时获得不同焦面的图像。
从可见光到近红外光波段的高灵敏度成像
双选光强模 式
针对不同情况,有两种模式(强光和弱光)可供选择。其中的弱光模式可以在从可 见光到近红外的宽光谱范围内保证高灵敏度。
最大量子效 率超过70%
ORCA-D2使用了ER-150隔行CCD,保证了从可见光到近红外范围内的高灵敏度。在弱光模式下,其700nm处的灵敏度几乎相当于 传统科研级CCD成像元件ICX285 的两倍。
* ICX285是传统的高灵敏度CCD成像元件,广泛使用于科研仪器。
应用
--比例成像
--单波段、双波段荧光显微
--荧光共振能量转移(FRET)
--从蓝光到近红外光波段荧光应用
--共位、原位荧光杂交应用(FISH)
--双波段全内反射荧光显微(TIRF)
--实时共聚焦显微
--透射光和荧光组合成像
--多焦点成像显微
配置
规格表
产品型号 C11254-10B
相机头类型 真空密封型
成像设备 ER-150逐行扫描隔行CCD(interline CCD)
有效像素数 1280 (H)×960 (V)×2 CCD 芯片
像素尺寸 6.45 μm (H)×6.45 μm (V)
有效面积 8.26 mm (H)×6.19 mm (V)
满阱容量 典型值18 000电子
读出速度 11.2 帧/秒
像素时钟速率 20.00 MHz/pixel
读出噪声 典型值8电子rms
曝光时间 117 μs到60 s
制冷方式 半导体制冷+强制风冷
制冷温度 -10 ℃(外围温度:+20 ℃)
暗电流 0.01 electrons/pixel/s (-10 ℃)
动态范围 典型值2250 : 1*1
子阵列 支持
相机控制 基于IIDC 1394的数字相机规格,版本1.32
外部触发模式 边沿触发、电平触发、同步读出触发、起始触发
触发输出 可编程时序输出、触发准备输出
A/D转换器 12位
镜头卡口 2/3英寸卡座口(flange back 48 mm)
电源 AC100 V 到 AC240 V, 50 Hz/60 Hz
功耗 约70 VAVA
外部存储温度 -10 °C到+ 50 °C
外部工作温度 +10 ℃到+ 35 °C
外部工作/存储湿度 无凝结下最大70 %
*1:由满阱容量和平均读出噪声的比例计算而来。
读出速度
拼接 1×1 2×2 4×4 8×8
读出速度 11.2帧/秒 20.2帧/秒 33.6帧/秒 50.5帧/秒
光谱响应
外形尺寸
发表文章
成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是世界上科技水平最高、市场占有率最 大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获 得2002年的诺贝尔物理学奖。滨松集团的产品被广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产 业领域,是光产业界的领军企业。为了更好的贡献于中国光产业,紧跟中国十二五规划的步伐,在2011年10月 成立“滨松光子学商贸(中国)有限公司”。
滨松集团的中国业务最早可追溯到1988年,当时接到中国方面的技术支援请求后,与北京核仪器厂共同投 资兴建了北京滨松光子技术有限公司(以下简称北京滨松),现在作为光电倍增管等的生产销售基地在中国国 内创下了每年约1.3亿元(约16.5亿日元:以下按1元等于13日元换算)的销售业绩。另一方面,通过本集团直 接贸易实现的销售额高达约2.3亿元(约30亿日元),中国国内需求有不断扩大的趋势。在这一背景下,近几 年很多欧美顾客都在中国成立生产基地,而最近随着中国国内需求的扩大,他们又开始在中国成立产品开发基 地,由此无形中也带动了中国企业的成长。
因此,随着中国十二五规划的要求,中国相关研究所和企业加快了高新技术研究的步伐,在宇宙探测、新 能源开发、重离子治疗、正电子CT(PET)等方面要求我们提供更加优质和便捷的服务。所以在中国加大销 售、技术支持和产品售后服务等相关市场活动也逐渐显现出其必要性,为此我们在中国成立了滨松光子学商贸 (中国)有限公司(简称滨松中国)。将来,还预计根据当地的需求设立相应的开发体制,以更好的服务于中国。
北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座12层1201室
010-65866006
