植物生理
CR植物茎流监测系统
CR植物茎流监测系统
进口
美国
请咨询010-82387330/15650723906
1 背景
 茎流是植物的重要生理指标,系统是基于植物蒸腾作用的作物灌溉、植物耗水等水分平衡测量系统。利用茎流传感器测量植物水分消耗,把它和降雨量、土壤水分及灌溉供水相结合,计算田间水分收支状况可以决定灌溉方案。该系统广泛应用于植物生理生态学和节水灌溉领域。
2 系统工作原理及特点
CR植物茎流监测系统由数据采集器、茎流传感器、供电装置组成。按用户设定的测量间隔定时、自动测量茎流相关参数。
茎流传感器
3.1插针式茎流传感器
TDP系列插针式探头应用热扩散原理,测量不同树种的茎流量。该原理能够实现连续监测茎流,并且受环境因素的干扰相对小。探头适用于直径75mm以上的树干,安装容易,可以重复使用。TDP-30和TDP-50每个探头占用一个单端模拟通道,TDP-80每个探头占用两个单端模拟通道。安装工具随探头提供。
3.2 包裹式茎流传感器
SG系列探头应用热平衡原理,多种尺寸系列可以适于安装在直径2.1至175mm的草本或木本植物茎干上。该探头无需校正,不用穿刺到树干中。每个探头占用3个单端模拟通道。探头所需的安装附件随探头提供。
系统配有电压调节器为探头供电,可以同时输出两种不同的电压,功率能够满足所有探头的耗电量。
SF1包裹式茎流传感器:导出以g/h为单位的茎流量;
传感器类型
示例产品
茎杆直径范围(mm)
高度(mm)
加热器电压
功耗(W)
包裹范围(名义上直径)
微传感器
D\SGA3
2.7 ~ 4.0
35
2.3
0.05
2、3、5
茎杆传感器
D\SGA13
12 ~ 16
70
4.0
0.15
9、10、13、16、19、25
树干传感器
D\SGB50
45 ~ 65
305
6.0
1.4
35、50、70、100
数据采集器输入(每个传感器):3DIF通道(全量程<1mV),1SE通道(用于加热器电压,全量程<10V);缆线:标准1.5米(8芯,带接头);缆线可扩展
SV1 TDP茎流速传感器:导出以cm/h为单位的茎流速;
传感器类型
针长/直径(mm)
树干直径范围(mm)
垂直空间
加热器电压
功耗(W)
样品木质部厚度
D\TDP-30
30/1.2
70 ~ 200
40mm
3.0
0.2
30 ~ 70 mm
D\TDP-50
50/1.65
120 ~250
40mm
5.0
0.3
50 ~ 100mm
D\TDP-80
80/1.65
超过180
40mm
7.5
0.5
> 80 mm
数据采集器输入(每个传感器):1DIF通道(全量程<1mV),1SE通道(用于加热器电压,全量程最大10V);缆线:标准3米(5或6芯,带接头);缆线可扩展
通道扩展板:功能强大,精度高(与进口数据采集器精度相同),可接多路传感器(数量不受限制)。
多路电源供应:使用可调式电压调节分配器,针对不同传感器输出不同范围电压
数据采集器
  1. 最大扫描频率:100Hz
  2. 模拟输入:8个差分(或16个单端);脉冲通道:2个
  3. 电压输入范围:±5V
  4. 模拟电压精度:±(0.04%读数+偏移量)
  5. A/D位:24;模拟分辨率:0.05μV
  6. 工作温度:-40℃-70℃,-55℃-85℃(扩展)
  7. 标准内存:128M,SD可扩展至2G、16G
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院4号楼17层1709
15650723906
