植物生理
Vertex5超声波测高测距仪
Vertex5超声波测高测距仪
进口
瑞典haglof
请咨询010-82387330/15650723906
一、用途:
是野外进行高度、距离和水平距离准确测量的理想仪器,测量结果准确而可靠,已成为世界上野外测量工作的标准型仪器。
超声测量系统和红色十字瞄准器可以保证在密集的丛林中和复杂的环境下获得准确的结果,可在30m内任意距离测量单个目标高度,并可记录该目标的6个不同高度。
广泛应用于调查林木资源、优良树木品种定位等工作。
二、原理:
超声波原理,频率25kHz,使用异频雷达发射器定位,仪表超声测量,自动计算出所测物体的高度、距离、倾角等参量。
三、组成
标准配置:
1、Vertex IV-60仪表:含Vertex IV记录仪,T4异频雷达发射器
2、Vertex IV-360仪表:含Vertex IV记录仪、T4异频雷达发射器、360º试配器、定位杆
四、特点
  • 显示高度、距离和角度
  • 公制英制单位显示
  • 坚固的铝外壳
  • 支持蓝牙通讯
  • 耗电量低
五、技术指标
Vertex IV尺寸:80×50×30mm
重量:160g
供电:1×1.5V AA碱性电池
电流:20mA,蓝牙通讯时150mA
超声波频率:25KHz
操作温度:-15°C - 45°C
无线通讯:蓝牙或IR
距离分辨率:0.01m
距离精度:1%或更高
角度:-55°~+85°
角度分辨率:0.1°
测量高度:0~999m
高度分辨率:0.1m
60度收发器测量距离:30m/100英尺
360度收发器测量距离:20 m/60英尺
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院4号楼17层1709
15650723906
