土壤/生态
TDR350/150土壤水分温度电导率测量仪
进口
美国SPECTRUM
TDR350/TDR150
请咨询010-82387330
TDR350土壤水分测量仪
一、用途
TDR350对土壤水分变化全量程的进行准确测量。同时,能够对土壤EC进行测量,修正土壤水分数据。多种探针长度可选满足不同测量区域需求。
二、原理
采用时域反射原理(TDR)。
三、特点
  • 高精度土壤水分测量(体积含水量)
  • 能够测量EC值
  • 可测量土壤表面温度
  • 背光显示屏
  • 内置蓝牙和GPS模块
  • 保存50000个含GPS的测量数据
  • 可选红外温度传感器,方便与TDR350连接,快速获取草坪等植被冠层的热量和萎蔫胁迫情况
  • 移动APP方便管理和读取数据,支持苹果和安卓系统
四、技术指标
原理 TDR(时域反射) 电导率 测量范围:0-5ms/cm
分辨率:0.01   ms/cm
精度:0.1 ms/cm
水分 测量范围:0-饱和(体积含水量)
分辨率:0.1% VWC
精度:±3.0% (当EC < 2mS/cm)
温度 范围:-30℃ - 60℃
分辨率:0.1℃
精度:±1℃
测量模式 VWC(体积含水量) 探针尺寸 直径0.5cm,间距3.3cm,
长度3.8、7.5、12、20cm 可选
数据存储 50000个含有GPS的测量数据 电池 4节AA碱性电池
五、套件组成
主机、探针、数据下载线,便携袋各一个,温度传感器为可选件
TDR150土壤水分测量仪
一、用途
TDR150是一款便携的土壤水分测量仪,可通过选配不同长度的探针来测量土壤不同深度的体积含水量。探针有3.8cm、7.5cm、12cm和20cm四种可选。
二、原理
采用时域反射原理(TDR)。
三、特点
  • 高精度土壤水分测量(体积含水量)
  • 能够测量EC值
  • 可测量土壤表面温度
  • 背光显示屏
  • 内置蓝牙和GPS模块
  • 保存50000个含GPS的测量数据
  • 是盆栽理想的土壤水分测量工具
四、技术指标
原理 TDR(时域反射)
单位 体积含水量
范围 0-饱和(体积含水量)
精度 ±3.0% (当EC< 2dS/cm和粘土含量<30%)
分辨率 0.1%
电池 4节AA碱性电池,无背光显示情况下可读100000个数据
电导率 测量范围0 to 5 mS/cm,分辨率0.01mS/cm, 精度 ±0.1mS/cm
数据存储 最多存储50000个测量数据
探针尺寸 直径0.5cm,间距3.3cm,长度3.8cm、7.5cm、12cm、20cm可选
五、套件组成
主机、探针、数据下载线、便携箱各一个
产地:美国
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
