药检/制药仪器
药物筛选系统 FDSS7000EX
药物筛选系统 FDSS7000EX
进口
日本滨松
FDSS7000EX
询价
产品介绍
FDSS7000EX是我们公司的高端型号,能处理1536-孔的荧光和发光现象的分析和测量,还配置有洗涤等多种功能。多种悬浮/贴壁细胞的实时动力学反应能被测量和分析。多种可选部件,包括FRET,机器人连接等可供选择。另外,FDSS7000EX还能实现未来的升级扩展。
FDSS7000EX 药物筛选系统详细参数
  型号   FDSS7000EX
  主单元尺寸   约 1500 mm (W)×1030 mm (D)×1450 mm (H)
  主单元   约 300 kg
  数据分析系统尺寸   600 mm (W)×700 mm (D)×1500 mm (H)
  数据分析系统重量   约 50 kg
  泵浦单元尺寸   500 mm (W)×500 mm (D)×1200 mm (H)
  泵浦单元重量   约 50 kg
产品介绍
● 细胞内钙离子
● 膜电位
● 离子通道
● 水母发光
● FRET
● 悬浮细胞
◇ 测量实例:细胞内钙离子
硬件
适配器
可配备各种分配头
● 可选择96-,384-或1536-尖端的分配头。 型号是可以交换的。
● 支持384和1536针脚头。
● 主机配备自动尖端加载功能。
● 标准情况下,可以分配三种类型的化合物。 如果使用背板加载线,最多可以分配四种类型的化合物。
● 用户可以容易地更换分配头。
清洗单元
配备各种洗涤功能
● 最多支持三种溶剂,无需携带即可进行清洗。
● 在测量过程中可以提示清洗。
● 提供超声清洗功能。
● 配备擦拭阶段以干燥尖端。
板堆积单元
板堆积功能适用于20或50个板
●  使用平板堆叠器,即使不使用机器人也可以进行自动测量。
● 您可以选择20个板或50个板。
● 堆叠器盒式方法可以轻松设置印版。
● 可配备条形码阅读器。
板震动功能
板振动提供稳定的响应检测。
● 可以在对整个板施加精细振动的同时进行测量。
● 细胞和试剂可以有效且快速地混合。
●  这对于使用悬浮细胞的测定也是有效的
荧光/发光传感器、荧光光学
板振动提供稳定的响应检测。使用单个传感器支持荧光测定和发光测定
●  该传感器的荧光检测灵敏度远远超过传统荧光传感器。
●  因为可以降低激发光,所以可以降低购买激发光源的成本。
●  除了高灵敏度,FDSS7000EX还具有高动态范围。
●  荧光变换器使FRET测量成为可能。
使用氙灯和滤光片组合(多次激发和发射)的各种分析
●  通过落射照明光学系统实现良好的波长分离
●  Fura-2测定双激发(340 nm和380 nm)
●  具有发射滤光片更换器的FRET(C / Y,膜电位)
●  2个二向色镜和4个发射滤光片槽,用于各种分析
●  带有瓦数选项的白光氙灯(150 W,300 W,600 W)
●  6个过滤槽用于激励
●  均匀的板照明
相关信息
FDSS Application Note No.1 Multiplexing Calcium Mobilization and Membrane Potential Assays Using the FDSS6000 [0.2MB/PDF]
FDSS Application Note No.2 Comparison of No Wash Reagent Kits on the FDSS6000 [0.4MB/PDF]
FDSS Application Note No.3 Effect of Plate Mixing, Fluid Addition Height and Speed on Reducing Addition Artifacts and Negative Control Drift Using the FDSS6000 [0.1MB/PDF]
FDSS Application Note No.4 Comparison of Orthogonal Technologies to Confirm Agonist Hits Generated Using the FDSS6000 [0.1MB/PDF]
FDSS Application Note No.5 Detection and Modulation of Cardiomyocyte Calcium Oscillations Using the FDSS6000 [0.1MB/PDF]
FDSS Application Note No.6 Fluorescence Quenching in Cell-Based Assays Can Be Dye Specific: A Case Study Using Both Fura-2 AM and Fluo-4 AM Calcium Reporter Dyes Using the FDSS6000 [0.1MB/PDF]
FDSS Application Note No.7 Incorporating Cell Viability Assays into High Throughput Screening Using the FDSS6000 [0.1MB/PDF]
FDSS Application Note No.8 Evaluation of a new intracellular calcium fluorescent reagent using the FDSS6000 [0.3MB/PDF]
FDSS Application Note No.9 Exposing cells to a single pulse of light of user-defined wavelength and duration using the FDSS6000 [0.1MB/PDF]
FDSS Application Note No.10 FluxORTM Differentially Identifies K+ Channel Antagonists Using FDSS6000 [0.1MB/PDF]
FDSS Application Note No.11 Use of Ca2+ oscillations in primary neuron culture: a new HTS model for neuronal diseases [0.2MB/PDF]
FDSS Application Note No.12 β-arrestin recruitment for GPCR Screening [0.1MB/PDF]
FDSS Application Note No.13 Fast kinetics enzyme assay High-throughput screening of prolyl isomerase (Pin1) inhibitors [0.2MB/PDF]
FDSS Application Note No.14 New Tools for Drug Discovery: Multiplexing the monitoring of Ca2+ and cAMP signaling in primary cells using the FDSS/μCell. [0.2MB/PDF]
FDSS Application Note No.15 Cell-based fluorescent assay for selectivity evaluation between two Na+ channels subtypes [0.2MB/PDF]
FDSS Option 1: 1536-Well Format Option with Disposable Tips and Pin Tool Head [0.2MB/PDF]
FDSS Option 2: High Speed Acquisition Option [0.2MB/PDF]
附加信息
FDSS Application Note No.22 High Speed Acquisition for FDSS series [0.5MB/PDF]
出版文献
通过PubMed和基于网络的资源查看完整的引文时请选择一个标题。
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是世界上科技水平最高、市场占有率最 大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获 得2002年的诺贝尔物理学奖。滨松集团的产品被广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产 业领域,是光产业界的领军企业。为了更好的贡献于中国光产业,紧跟中国十二五规划的步伐,在2011年10月 成立“滨松光子学商贸(中国)有限公司”。
滨松集团的中国业务最早可追溯到1988年,当时接到中国方面的技术支援请求后,与北京核仪器厂共同投 资兴建了北京滨松光子技术有限公司(以下简称北京滨松),现在作为光电倍增管等的生产销售基地在中国国 内创下了每年约1.3亿元(约16.5亿日元:以下按1元等于13日元换算)的销售业绩。另一方面,通过本集团直 接贸易实现的销售额高达约2.3亿元(约30亿日元),中国国内需求有不断扩大的趋势。在这一背景下,近几 年很多欧美顾客都在中国成立生产基地,而最近随着中国国内需求的扩大,他们又开始在中国成立产品开发基 地,由此无形中也带动了中国企业的成长。
因此,随着中国十二五规划的要求,中国相关研究所和企业加快了高新技术研究的步伐,在宇宙探测、新 能源开发、重离子治疗、正电子CT(PET)等方面要求我们提供更加优质和便捷的服务。所以在中国加大销 售、技术支持和产品售后服务等相关市场活动也逐渐显现出其必要性,为此我们在中国成立了滨松光子学商贸 (中国)有限公司(简称滨松中国)。将来,还预计根据当地的需求设立相应的开发体制,以更好的服务于中国。
北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座12层1201室
010-65866006
