均质/粉碎
实验室胶体磨
实验室胶体磨
进口
德国IKN
CM2000/4
实验室胶体磨,德国实验室胶体磨,小型实验室胶体磨,进口实验室胶体磨 此款胶体磨比普通的胶体磨的速度达到4-5倍以上,研磨效果非常好,最高转速可以达到14000RPM。
实验室胶体磨是是由电动机通过皮带传动带动转齿(或称为转子)与相配的定齿(或称为定子)作相对的高速旋转,被加工物料通过本身的重量或外部压力(可由泵产生)加压产生 向下的螺旋冲击力,透过实验室胶体磨定、转齿之间的间隙(间隙可调)时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及乳化的效果。
      CM2000/4实验室胶体磨是专门为胶体溶液生产所设计,特别是那些需要很好乳化和分散效果的胶体生产。 CM2000/4实验室胶体磨的线速度很高,剪切间隙非常小,这样当物料经过的时候,形成的摩擦力就比较剧烈,结果就是通常所说的湿磨。 CM2000/4实验室胶体磨的定转子被制成圆椎形,具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。高质量的表面抛光和结构材料,可以满足不同行业的多种要求。
      实验室胶体磨的细化作用一般来说要弱于均质机,但它对物料的适应能力较强(如高粘度、大颗粒),所以在很多场合下,它用于均质机的前道或者用于高粘度的场合。在固态物质较多时也常常使用胶体磨进行细化。 物料粘度或固含量高导致不能正常进料和输送时,须选用压力或输送泵进料或送料,输送泵的压力和流量与被选机型相匹配。
      公司另外一项独特的创新,就是锥体磨CMO2000系列,它的设计使其功能在原有的CM2000的基础上又进了一步。由于这项创新,CMO2000能够湿磨和研磨,产生的颗粒粒径甚至比胶体磨CM2000还小。研磨间隙可以无级调节,从而可以得到精确的研磨参数。研磨头的表面涂上了一层ji其坚硬的硬质材料,从而使其表面具有非常粗糙的纹理。这种硬质材料是由碳化物、陶瓷等高质量物质构成,并且具有不同的粒径。研磨头处形成了一个具有强烈剪切的区域,可以输送高粘度和低粘度物料,但它的分散效果和最后的粒径大小都比胶体磨CM的效果更加理想。
  CM2000/4(LP系列)为实验室胶体磨的技术参数:功率1.5-2.2KW,转速0-14000rpm,线速度 0-40m/s,电压380V,机器产量为 0– 700 升/小时(水),重量35KG,尺寸 (长宽高)(450X250X350)MM,LP使用轴封(PTFE 环),在正常的情况下,一般轴封可以使用3000-4000次。LP不能24小时连续使用,一般最多可以使用连续半个小时,这要依据料液的温度和转速而定。LP也可以通过变换模块,可以实现多功能多用途。
实验室胶体磨的优点
  • 结合优良的研磨效果的高吞吐量
  • 定制不同的研磨刀头,实现多种研磨剪切速率
  • 为减少颗粒大小的控制,可无限调整定子/转子之间的间隙设置
  • IKN胶体磨CM与生产系统的密实度作为机器联机设计的结果。
  • 适合于粘度高达50,000 mPas的各种粘度范围的物料
  • 能在高达16 bar的压力下操作
  • 容易扩大规模生产,从实验室机器CM开发到生产机器CM
  • 所有接触液体的部件为316L或316Ti不锈钢
  • 具有耐磨材料的高性能机械密封密封
  • 高质量的表面处理,便于清洗
  • 可根据要求提供其他材料和表面处理
  • 机器可自动排水, 具有CIP和SIP功能
  • 噪音低
  • 根据符合EHEDG(欧洲卫生工程设计集团)准则制造
  • 符合3A卫生和认证
  • 根据需要提供制药
  • 根据提供的ATEX 95指导方针执行防爆
德国实验室胶体磨,小型实验室胶体磨德国IKN制造,百年历史,享誉quan球。该系列产品真正CIP/SIP功能,符合美国3A 认证。机器加工实施严格的质量控制,各部件经久耐用,运行稳定。在诸多跨国公司赢得ji高赞誉,如巴斯夫,拜尔,德固赛,邱博,杜邦,英威达,罗地亚,罗盖特,欧莱雅,宝洁,高露洁,雀巢,达能,喜力,GE,BP,SHELL,中石化,中石油,中科院,等shi界ding级公司。
上海依肯机械设备有限公司是一家中德合作经营企业,依肯通过引进德国IKN技术和科学管理模式,形成了完整的研发、制造及营销体系。她保持与quan球的混合乳化技术同步,同时拥有xx的技术研究人才和生产能力,为zhong国及quan球提供多元化的产品及技术服务。她已经发展成为zhong国流体高剪切混合设备行业的xx者。
       公司主要研发,生产制造,销售流体领域的几大系列:一乳化机(乳化机,高剪切乳化机,管线式乳化机)二 均质机,三 分散机,四 胶体磨,五 乳化泵,六成套设备等系列。为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案,设备加工材料细度可达微纳米级别。依肯公司作为guo内的xx供应商,凭借着对广大客户要求的深入了解,为客户解决流程工艺中的难题,混合技术,乳化均质,粉液混合技术和合理的配置方案,确保设备运行稳定的可靠性。她已广泛应用于石油、石化、化工、食品、生物制药、核工业、精细化工等领域,并成功为zhong点工程配套,部分产品返销国外,取得了显zhu的经济效益和社会效益。
      “追求卓越品质”是依肯公司是的宗旨。“成功源自创新”亦是公司全体员工一直努力追随的目标。上海依肯机械设备有限公司将以求实、创新的企业精神走向市场。在您在关注和支持下、她将以不断发展壮大,在混合乳化设备制造的广阔天地中散发出独特的魅力。
上海市松江区九亭镇九新公路865号2幢101室-1
