环境监测仪器
多参数紫外吸收水质监测仪
多参数紫外吸收水质监测仪
上海/博师通
UV 4000
询价请拨021-62438608/62148325
UV 4000多参数紫外吸收水质监测仪
简介
    UV4000是一款高质量,高稳定性,高精度和低维护的仪器。采用紫外可见光谱法,这种方法搭配压取样系统,使得测量更加快速,稳定和可靠。
特别的流通池设计解决了大固体颗粒通过产生的堵塞;通过双波长测量方法对浊度进行了补偿。
UV光源使用进口高质量的氙灯,使用寿命超长。
采用模块化设计,可根据实际需要选配电化学参数,如配PH、ORP,溶解氧,和电导率探头等。
用途
水厂,污水厂,河流,水库,海水,进污口和排污口等对水质的检测。
低维护量,高可靠性
对于测量,我们的设计理念尤其注重低维护量以及高可靠性。
仪器配置了内部自动清洗系统,清洗过程中注入5%的稀硫酸,通常一天清洗一次,在清洗的同时,为了避免仪器长时间运行所产生的零点漂移,仪器会完成自动调零。
用户友好界面
彩色触摸屏界面更加直观、简洁,便于仪器的测试和设置。多种语言的选择界面操作更加简单。
不同界面为不同的参数提供了多种快速测试和诊断功能。
模块化的设计功能
模块化的设计,每一个参数对应一个模块。用户可以根据不同的应用定制所需要的模块。
性能指标
项目
范围
重复性
UV254
(COD相关值)
0-200 Abs/m
±2%
酚,BTEX
0~10ppm
±0.01ppm
含10%芳香烃的油
0~100ppm
±0.01ppm
硝酸盐
0-100 mg/L NO3
±0.1mg/L NO3
氨氮
0-100mg/LNH4
±3%
硫化氢H2S
0-20mg/L H2S
±1 mg/L H2S
色度
0-100Pt-Co unit
±1 Pt-Co unit
0-1000Pt-Co unit
±5 Pt-Co unit
pH
0-14pH
±0.01 pH
电导率
0-100μS/CM
±1μs/CM
溶解氧
0-20 mg/l O2
±0.5 mg/l O2
浊度
0-100 NTU
± 1NTU
ORP/mV
± 2 V
±1 mV
试样温度
0-80℃,不能结冰; 测量氨时最高的环境温度是50℃,要绝对保证。
试样压力
0-5 巴;或0~1 巴(适用于蠕动泵)。
试样流量
0-5L/min,典型的为0.5 L/min 。
模拟信号输出
4-0mA隔离输出,12-比特 分辨率 , 500Ωmax 。
通讯
RS232-无需特殊软件,与Execel®或MODBUS协议兼容RS485-MODBUS协议。
显示屏
320x 240像素彩色LCD附背光--彩色触摸屏显示界面 (CTSDI)
电源
220±10%V   AC/50Hz 。
工作环境温度
0-50℃
几何尺寸
340x220x220mm
重量
16 kg
上海博师通电器有限公司自2001年成立以来一直致力于环境检测仪器的引进和销售,仪器广泛应用于高校和研究所等研究机构及污水厂等水处理机构。近年来,在引进消化国外先进技术的基础上自主开发了系列产品UV4000,用于污水和地表水的在线监测;在这个平台上,公司不仅继续开发自主产品,而且着眼于购买国外的先进知识产权并在中国自主生产。公司在多处设有销售服务办事处,业务覆盖大中国区。
今年来,公司着手开发智能控制系统,用于河流的监控和污水厂运行优化和智能控制;明年公司将引进国外的先进在线空气检测仪器系列,用于空气质量的智能监测和控制,扩大已有智能控制系统的应用市场。明年公司还打算建立环境运行管理事业部,专于对工厂,污水厂等环境委托机构进行运行管理。
生产:在线多参数COD/氨氮/硝酸盐/色度/硫化氢/pH/ORP/DO/电导/浊度一体监测仪,模块化增减参数,适用河流和污水监测。
总代理:
台式/在线/便携各类生物降解(电解)/毒性/呼吸仪;在线活性污泥/污水厂监测控制优化系统和曝气池监测控制优化系统,可对曝气池和运行过程进行监测控制优化;便携/台式 CST毛细吸水时间测定仪/在线多参数X射线荧光重金属测定仪(达到PPb级);便携和在线单参数和多参数DO/PH/ORP/电导/浊度/蓝绿藻/叶绿素/若丹明/荧光黄/精制油/CDOM有色可溶性有机物/FDOM荧光溶解有机物等水质监测仪;在线水位监测仪;在线/实验室多参数空气监测系统。
设计集成:
环境智能监测系统和污水厂/河流截面智能监测系统。
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
