负压除菌过滤器
负压除菌过滤器
【5】我司的产品为原厂替代件,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。
除菌过滤器采用304或316L不锈钢材质制造壳体,并配合镜面抛光,达到无寄生细菌死角。除菌过滤器的滤芯采用蒸汽灭菌的PTFE折叠滤芯。滤芯具有抗高压、高温、疏水、高密度特性。1.安装时,须按照过滤器上的空气进出口标签连接好管道。否则将进出口反装会严重影响过滤效果。为了便于使用和更换维修,过滤器应按下图所示的标准管线进行安装。2.医用除菌过滤器安装示意图(多台真空泵)128摄氏度高温蒸汽的杀菌工作,为什么说不锈钢除菌过滤器是负压排放除菌的选择!使用合格的不锈钢除菌过滤器是可靠和划算的除菌方式,经过多项严苛的确效实验,广泛应用在食品饮料、生物、、发酵、呼吸用气等。几乎是制程空气中除菌的和佳选择(经过气泡点检测的合格滤芯。
可以滤除99.99%以上微生物,符合负压排气要求,微生物指标比一般的大气要好地多)。并且负压排气中的细菌和病毒等是顺着排放的气体源源不断产生的,但用目前市场上出现了紫外线杀菌法(只是对物体表面进行杀毒,并且能效很低,通常要照射1小时以上也只是对物体表面有作用),臭氧等只能对密闭的空间进行消毒(可参考碗筷消毒柜),基本没用,(如果配静压箱的话,一台每小时165方抽气量的4KW真空泵至少要配100方体积的静压箱)。高温加热法,只能对一部分热敏感的细菌病毒起比较好效果,但设备使用麻烦,需要事先预热,需加温到100度左右,保且要保持高温一定的时间。能耗十分巨大,一般为几十个千瓦时,每天需500度电以上(国外只是作为生物战临时之用)。
且效率很低,只能灭活部分微生物(可参考我们平时用的电热吹风机,就是用几十只电热吹风机同时开机,要把一个房间内的空气要加热到除菌杀毒的效果也是怀水车薪,并且在用的真空泵,如7.5KW的,每小时排出的气量,比一个100多平套房内的空气量还要多。)并且牙孢结构,能耐受高温、强辐射等恶劣环境。所以在上均采用过滤这种方式进行除菌。综上所述:紫外线臭氧高温加热法等,都不能有效及时地截留和除菌,违背基本的原理,会留下很大安全隐患。不锈钢负压除菌过滤器的具体使用说明可联系我们发送电子版说明书。让更多的人,减少被传染的风险!医用中心吸引系统是医用气体系统的重要组成部分,由中心吸引站、管道、阀门及负压吸引终端组成。
系统的负压源是中心吸引站的真空泵机组,通过真空泵机组的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值(-0.02~-0.07MPa),在、抢救室、室和各个病房的终端处产生吸力,再经吸引瓶实现气液分离后,由真空泵将废气统一抽到中心吸引站房排放,主要用于吸除过程中产生的痰、血、脓及其它体内污物。真空泵合适的温度和湿度是细菌生长的理想温床,由此可见,真空泵的排放气体属于废气,菌毒含量高,属于有毒有害气体。真空系统的管路和出口都存在携带大量病菌的危险,为了保护病人,医护人员,其他服务人员以及广大人民群众的健康。多年以前就提出安装和维护细菌过滤器。在真空泵前面不安装除菌过滤器或者不维护除菌过滤器,不但会损坏真空泵。而且会使真空泵成为细菌污染源。GB《综合建筑设计规范》(条款10.2.10)规定:负压吸引机房应单独设置,其排放气体应经过处理后排入大气。GB《医用气体工程技术规范》(条款4.4.3)医用真空汇宜设置细菌过滤器或采取其他灭菌消毒措施。爆发后,新建的、在设计之初就考虑到高传染性特点,在负压系统的排放上做了一系列改造。为了杜绝院内交叉感染和病毒扩散的危险,NCP定点收治的负压站房排废污染问题得到了很大的重视。今年2月4日,卫健委发文《卫生健康委办公厅关于全面紧急排查定点收治真空泵排气口位置的通知》(国卫办医函[2020]104号)。明确指出:真空泵房排气口须增设排气消毒处理装置。排气口的位置须符合GB《医用气体工程技术规范》4.4.4规定。
并指示各级机构必须整改!我司早在二十年前,就s先开发出并推广“医用中心吸引系统排除菌装置”,目前已有几千套设备应用在老年病等场所。但我国还有许多的医用中心吸引系统的负压机组排气并未经处理,不符合国标要求。为了响应卫健委通知要求,也为了疫区打赢防疫战,我司投入力量,开发出:一备一用除菌过滤器;全自动双联除菌过滤器;出气口除菌除菌设备;移动式除菌设备等新式产品以满足多种需求。可大限度的减少因病毒弥漫、扩散带来的次生危害。P佳洁公司不锈钢除菌过滤器的特点功能好处外壳材质为304不锈钢并且经过镜面抛光处理。无卫生死角,无二次污染,不滋生细菌。外壳材质和滤芯骨架经过第三方检测,达到食品级要求,满足FDA要求。
滤芯经过气泡点检测合格,经地起微生物挑战。4.等定点传染性发函指定采购的品牌,及采用的除菌方案!通过对近百家及代理商的调研,我们发现中心吸引系统普遍存在很多问题。为更好地保护医护人员、和广大人民群众的生命安全。按卫健委【2020】104号函通知,尤其对目前抗击的情况,结合我司近20年的经验,提出了解决的方案,为大家整改提供参考。1.中心吸引站房设置在地下室,排气口也设置在地下室或吸引站房内;2.部分的医用空气站房紧邻中心吸引站房,且医用空气进气口设置在室内;3.排气口设置于室外时,与相邻建筑物的门窗距离小于3米。且受季风影响,排放的气体很容易飘散至相邻工作区或生活区;4.用普通的工业过滤器充当细菌过滤器(外壳普通铝合金。滤芯为玻纤材质);泵房无消毒措施;5.没有加装细菌过滤装置,废气直排;有细菌过滤装置的,滤芯长期不更换;6.普遍使用水环式真空泵,无排水沟,污水直排;7管路无集污罐,无防倒吸装置,导致废液管道,8.传染科与全院共用一套中心吸引系统。9.有些加了紫外线臭氧等离子等尾端处理方法。1.排气口设置在地下室的应将排气口引至室外;排气口不应与医用空气进气口位于同一高度,与其他建筑物的门窗距离不应小于3米,不应设置在上风口,排气管的低点上应配备一个泄水口;2.排气口设置明显的有害气体警示标识并划出安全区域。3.排气口加装除菌过滤器,应考虑处理量,选大不选小,排气的通畅,避免出现背压工作引起设备故障;蒸汽灭菌还应注意蒸汽冷凝水的收集和处理;
联系人;章凤鸣 微信13777578106
联系方式:0571-85228373; 15336583523; 594175663@qq.com
单位名称: |
杭州市江干区临丁路1191号嘉德威工业园B座3103
联系电话: |
Email: |
