其他实验耗材
智能电热套2000-20000ml
智能电热套2000-20000ml
河南省巩义市英欲工业区 郑州标和仪器
智能电热套2000-20000ml
智能电热套产品简介
  ZNHW型智能恒温数显电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中,用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温,外壳一次性注塑成型,上盖采用静电喷塑工艺,由于采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上。控温采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,双屏显示,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能,具有升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点,是做精确控温加热试验的最理想仪器。
智能电热套使用方法
  1.插入~220V电源,打开电源开关,显示窗显示“K”,设定窗显示“400”字样,为本电器配用K型热电偶,最高控制温度400℃,3秒后,显示窗显示室温,设定窗显示上次设定温度值。
  2.单键操作,按设定加“▲”或设定减“▼”键不放,将快速设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
  3.电热套左下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
  4.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗百位上显示“1”或“hhhh”,绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。
智能电热套注意事项
  1.仪器应有良好的接地。
  2.第一次使用时,套内有白烟和异味冒出,颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象,因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。
  3.3000ml以上电热套使用时有吱-吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关,可放心使用。
  4.液体溢入套内时,请迅速关闭电源,将电热套放在通风处,待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。
  5.长期不用时,请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。
  6.请不要空套取暖或干烧。
  7.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,并注意通风。
ZNHW型智能数显电热套2000-20000ml技术参数:
  容量ml
2000ml
3000ml
5000ml
10000ml
20000ml
  电源
 220v 50hz(可生产110v 50/60hz)
  功率W
650W
730W
1100W
2100W
3000W
  控温精度
±1℃  可控硅控制  内、外传感器感温
  加热温度
表面温度最高380℃
  沸腾
       8-12
               12-16分钟
               15-20分钟
  炉丝
Cr20Ni80
  绝缘层
无碱玻璃纤维,可耐温450℃
  绝缘系数
相对湿度≤35%时≥500兆
  保温层
独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
  上口直径
180mm
212mm
253mm
305mm
384mm
  套深
105mm
125mm
145mm
175mm
205mm
  外壳直径
270mm
300mm
340mm
400mm
480mm
  外壳高度
190mm
200mm
230mm
260mm
300mm
  重量
2930g+100g
3000g+200g
4550g+400g
6850g+500g
8350g+200g
郑州标和仪器有限公司是专业研发、生产、销售、教学和化学生物制药仪器的综合性公司。公司宗旨:守信誉、重合同,以质量求生存、以信誉求发展。我公司是生产型企业,本着“顾客是上帝”的服务原则。公司成立以来已研发生产了十大系列四十多种产品:旋转蒸发器,低温冷却液循环泵,(变频)调速(单)双层(防爆)玻璃反应釜、低温反应浴(槽)、有机合成装置、循环水真空泵、微波反应器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器、水浴锅、电热套、真空干燥箱、超声波清洗器、升降台等多种产品。
河南省巩义市河洛镇英欲工业区
