囊式过滤器
Capsule过滤器
Meissner Filtration, Inc.
Meissner在全球范围里设计,开发,生产,服务先进的高质量过滤器和流体处理系统。我们先进的物料跟踪和自动化生产操作提供了可靠的质量控制和可追溯性,保证了产品的最高性能和可靠性。Meissner Technical Services(MTS)为客户提供了选择、筛分、安装、操作过滤器和流体处理系统的服务,以及完整的验证测试服务和文件。Meissner和客户紧密配合精细化产品,最大限度地提高了效率,优化了应用。
产品描述
Meissner囊式过滤器方便使用,一次性过滤组件设计生产符合严酷的使用点过滤和小批量加工液体和气体过滤。囊式过滤器结构紧凑,使用方便的专门设计可以满足最高的过滤可靠性标准、安全性和方便程度。囊式过滤器把滤膜、孔径尺寸和过滤表面积全方面地结合起来,满足了众多的应用。
每个囊式过滤器都包含了一个紧凑的折叠滤芯,该滤芯完整地密封于一个坚固的一次性聚丙烯外壳中。其中采用了一个独特的先进工艺,从而使过滤器组件和外壳热融合到了一个独立的单元。这个永久性密封和完整性的结构提供了最好的过滤性能保证,保证了广泛流体应用中的可靠性和安全性。
我们生产的所有囊式过滤器材料都符合FDA食品接触使用规范,通过USP Class Plastics VI塑料生物安全性测试,符合GMP标准。
ALpHA®, Chemdyne®, DeltaDepth®, DeltaMax®, EverLUX®, STyLUX®, SteriLUX®, Steridyne®, Ultradyne® 和 Vangard® 囊式过滤器通过了欧盟委员会指令2002/72/EC和之后修改的2008/39/EC, 符合反复接触酒精饮料和酸性食品时10mg/dm2的无析出物。Protec®囊式过滤器通过了欧盟委员会指令2002/72/EC和之后修改的2008/39/EC,符合反复接触酒精饮料时10mg/dm2的无析出物。
囊式过滤器组建提供了各种接头的若干尺寸,可以更加迅速和方便地连接大多数过滤系统。
应用和使用
囊式过滤器符合制药、生物、生物加工、电子、化工、食品饮料、化妆品和其它行业污染控制的严酷需求。囊式过滤器可以用来控制液体和气体应用中的颗粒和微生物污染。这些过滤器可提供很高的可靠性,安全性和方便性,还有小到中等批量的加工应用。它们可以在广泛的实验室、中式工厂和生产应用中使用,并且当流速小于3 gpm (11L min-1) 或 10 cfm(16.9 m3h-1)时也是很理想的应用。
双通道Luer-Lok®或阀门,可增加通气、排水或采样时的安全性与可靠度
一体成型的结构,确保流体过滤时不会有渗漏发生
高纯度聚丙烯外壳及支撑材质,提供最佳的抗化性与最低的溶出可能
各式接头可选择,让您快速且方便地安装
多种过滤介质可选择,以对应不同的过滤需求
高强度设计,可耐多次灭菌
热粘合技术,无黏胶、黏合剂或环氧树脂,确保在严格条件下的纯度与可靠度
过滤面积由0.22到3.3ft2 (0.02-0.31 m2 ).以满足不同流量的过滤要求
生物惰性和无毒的;不包含任何粘合剂或表面活性剂,确保低溶出物和快速润湿使用
一般规格
构造材料
囊式外壳:PP聚丙烯
过滤介质
亲水性膜
SteriLUX® PVDF聚偏二氟乙烯
STyLUX ® PES 聚醚砜
EverLUXTM PES聚醚砜
疏水性膜
Steridyne® PVDF 聚偏二氟乙烯
Chemdyne® PP 聚丙烯
Ultradyne® PTFE 聚四氟乙烯
微纤维
Protec® RF 硼硅酸盐玻璃纤维
Protec® RM 硼硅酸盐玻璃纤维+PVDF聚偏二氟乙烯膜
ALpHA® PP 聚丙烯
Vangard® PP聚丙烯
DeltaMax® PP 聚丙烯
DeltaDepth® PP 聚丙烯
支撑组件:PP聚丙烯
密封方式:热粘合
所有材料都列于联邦法规代码(CFR)Title 21中。
运行特点
最大工作压力:
液体服务:75 psig/ 100℉
(5.2 bar / 38℃)
气体服务:50 psig / 100℉
(3.4 bar / 38℃)
运行的温度范围:
32℉到100℉ (0 ℃ 到 38℃)
最大温度范围:
160℉/35 psig (71 ℃ / 2.4 bar)
直径(标称)
型号 直径 长度
CL 2.75" (7.0 cm) 6.90" (17.5 cm)
CS 2.75" (7.0 cm) 4.50" (11.4 cm)
CF 2.25" (5.7 cm) 3.25" (8.3 cm)
CM 1.25" (3.2 cm) 5.50" (14.0 cm)
CK 1.25" (3.2 cm) 6.25" (15.9 cm)
连接
Meissner囊式过滤器提供了丰富的进口/出口连接。请参考订购参考图中的详细信息。
所有型号都配备了通风、排水或采样的Luer-Lok® 或阀门端口。CF, CS 和CL 型号可选填充罩组件。
灭菌
高压蒸汽灭菌121℃最少60分钟或者125℃ 最少45分钟。囊式结构可以最高在130℃反复高压蒸汽灭菌而不丧失完整性,SteriLUX®, Steridyne®, StyLUX® 和EverLUX®可以接受伽玛辐照到40kGy。伽玛辐照灭菌囊式过滤器不推荐高压灭菌。囊式过滤器不能在线蒸汽灭菌。这将超过材料的设计限定,导致塑料外壳破裂。
单位名称: |
上海市吴中路1065号永腾大厦702室
联系电话: |
Email: |
