环境监测仪器
哈希HQ40d便携式溶解氧仪
哈希HQ40d便携式溶解氧仪
进口
美国 HACH 哈希
HQ40d
苏州中昂仪器有限公司
联系人:顾玲
联系电话:15616451924     0512-88188156
邮箱:792907@qq.com
公司网址:www.zhongang.net
HQ40d双路输入多参数数字化分析仪是一款具有即插即用、双界面显示功能的分析仪,可以适用于任意两个IntelliCAL电极。一个分析仪可以测定pH、电导率和LDO,可使用两个不同的电极同时进行测量,可在同一个显示屏上看到两个电极的测量信息,可以将GLP/ISO数据传输到U盘 或计算机中――可以传输所有的数据记录,也可以传输单个读数。此外,HQ40d还具有节省时间、测量经济等优点。
 技术指标:
量程请参见电极的技术参数
电         源:4AA电池;电池寿命:>200小时,含AC/DC电源连接
显         示:可显示来自1个或2个电极的读数,可同时显示来自两个电极的读数
pH 电 极:pH,mV,温度
电导率电极:选定的参数,温度修正和温度
LDO电极:溶解氧、压力、温度
数据内存:500组数据
数据存储:校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。
数据传输:可使用USB接口将数据下载到计算机或闪存中。可自动传输送有的数据记录,也可传输测得的读数。
温度修正/补偿:三种模式,分别为关,自动,手动(修正要根据参数进行)
锁定显示功能:连续测量模式或按下即读测量模式有平均LDO测量读数的功能。
自动识别pH缓冲液:有三种方案可供选择:
pH自动识别功能:可识别pH为4,7,10的标准溶液
IUPAC:1.679,4.005,7.000,10.012,
DIN:1.09,4.65,9.23
防 水 性:测定仪外壳可在1米深的水中浸泡30分钟(IP67)
参数指标:
电极连接口: 2(pH,电导率,O2离子选择性电极)
溶解氧(LDO)量程:.00-20.0mg/L;0-200%、分辨率:0.01或0.1 mg/L;0.1%饱和度、准确度:±1%量程
Ph:量程:0-14、分辨率(可选):0.1/0.01/0.001、准确度:±0.002、温度补偿:自动、
ORP量程:±1500mV、分辨率:0.1mV、准确度:±0.1mV、
温度: 量程:–10~+110℃、分辨率:0.1℃、准确度:±0.3℃、
离子浓度(ISE):纳量程:取决于ISE电极、分辨率(可选):0.1/0.01/0.001、准确度:±0.1MV、
电导率:量程: 0.01μS/cm -400mS/cm、准确度: ±0.5%(1μS/cm -400mS/cm)、
温度补偿: 非线性(天然水满足DIN 38404以及EN ISO 7888)、非线性(NaCl),线性相关系数【数值】%/℃,无补偿
电阻率:量程: 2.5Ωcm - 49MΩcm、准确度: ±0.5%、
TDS量程: 0.0-50.0mg/L、准确度: ±0.5(在量程范围内)、
盐度量程: 0-42(g/kg,‰,无单位)、分辨率: 最高0.01ppt、准确度: ±0.1mg/L,小于8mg/L时、
自动读数:可以   自动校正:        pH: IUPAC 1.679;4.005;7.000;10.012、DIN 1.09;4.65;9.23、彩色编码 4,7,10
自动识别缓冲液:  电导率:Demal (1D;0.1D;0.01D),Molar(0.1M;0.01M;0.001M),NaCl (0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm),用户自定义;标准海水
校正点/校正和验证:标准/提醒: pH最多4个点/电导率1个点/ O2 1个点
分析仪接口: 带防水功能的USB接口,可用于打印机、电脑、键盘和USB闪存,(除HQ40d外,其它型号需选配)
密码保护:有
数据管理: GLP数据管理方式
数据存储: 500个读数;可以手动或自动存储数据
样品ID和操作者ID:阿拉伯数字:最多12个字符;12个样品名称以及20个用户名称
自动记录样品序号(0-999)
测量模式:手动、间隔、连续;分析方法可编辑
显示:背光式图形显示;240×160像素;自动关机的省电模式;可显示时间和日期
电源:115V-250V或4节AA电池
保护等级:IP67
尺寸、重量:95×197×36mm(H×W×L),323g(无电池)
 订购信息:
仅HQ40d多参数数字化分析仪:
HQ40d5300000 HQ40d双通道输入,多参数数字化分析仪
苏州中昂仪器有限公司位于苏州吴中区,以销售实验室分析仪、便携式分析仪、水质自动采样器、在线仪表、污水指标测试仪、降低有机物含量的微生物为主,可以为客户的工业用水、环境监测、纯水、超纯水、饮用水、市政污水、高校科研、水产、纺织、制酒、制药、医院等各个领域提供最优的水质监测解决方案,也满足客户需求的酶和微生物制剂;公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区等。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
苏州市吴中区友新路168号张玲大厦327室
