其他温度设备/程序降
三联磁力加热搅拌器
三联磁力加热搅拌器
Magnetic Stirrer Multiplace with Heating
进口
西班牙/OVAN
MMH3E
三联磁力加热搅拌器,搅拌速度独立控制
微处理器控制温度和搅拌速度
可选10个温度和速度
液晶板显示选定的速度和温度值
覆膜控制按键
面板可更换
包装尺寸:63×32×22cm
Technical specifications: 技术规格
Model型号
MMH3E
Reference货号
10000-01022
Nº places板位数
3
Magnetic Stirring 搅拌技术参数
Max. Volume (L) (x  place)最大搅拌量(×位数)
5
Power (W) (x  place) 功率(×位数)
5
Speed Range (rpm)速度范围
300-1500
Resolution (rpm)速度调节
10 levels
Heating加热技术参数
Heating Power (W) (x  place)功率(×位数)
500
Tª range (ºC)温度范围
37-400
Resolution (ºC)温度调节
10 levels
Connection to ext. Tª sensor外温度探头接口
Contact Thermometer or Electronic Thermometer(need to be ordered)
General Data 一般参数
Plate material 板面材质
Aluminium alloy
Plate diameter (mm)板面尺寸
154 ( x place)
Dimensions (mm)仪器尺寸
525x205x120
Weight (kg)重量
7
Protection IP保护等级
IP32
Accessories:
附件
Accessories
Reference
Contact Thermometer 100ºC外置温度计15cm rod
20000-00185
Contact Thermometer 200ºC外置温度计15cm rod
20000-00186
Contact Thermometer 300ºC外置温度计15cm rod
20000-00187
Cable for thermometer DIN connection温度计连接线 DIN口
20000-00088
Support Rod Includes 2 fastening wing nuts to fix it. 450 mm支架含两个固定螺母450mm
20000-00036
Fastening clamp for Pt100Pt100温度探头夹
20000-00073
Set of 18 assorted magnets 18个各规格磁力搅拌棒
20000-00026
Stirring magnet 8x30mm * (pack 5)8×30mm磁力搅拌棒(5个)*for other sizes, ask 其他规格可咨询
20000-00008
Protection ring stainless steel 不锈钢环状保护板面
20000-00028
SuministrosGrupoEsper,S.L公司位于西班牙巴塞罗那的港口城市巴达罗那,业务涉及医疗设备、实验室家具、实验仪器、耗材等。
作为SuministrosGrupoEsper,S.L公司标准仪器产品OVAN品牌的中国销售公司——傲湾仪器负责OVAN品牌在中国的营销事务。
傲湾仪器先期在中国地区销售仪器设备包括:便携式qPCR仪、便携式PCR仪、蓝光电泳透射一体仪、加热板、磁力加热搅拌器、培养箱、摇床震荡器、超声波清洗机等。
傲湾旗下所有仪器均可组合使用,用最经济的方式满足您最大的实验需求。同时傲湾可根据您的特殊要求为您定做您所需要的各种特殊尺寸的仪器。
傲湾仪器主要负责品牌的推广、售前/售后的技术服务。中国地区的具体销售业务采取与当地实力经销商合作的授权经营模式,公司提供给授权商最实惠的价格和最严格的区域保护政策。欢迎有销售实力公司加盟。
广东省广州市白云区同和路191号佳润云凯1座217室
