国产发酵罐
疫苗(细菌)发酵罐
疫苗(细菌)发酵罐
Fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-XVMT
24小时热线18201882912 021-67867376
BLBIO -XVMT多功能生物发酵系统是我公司细菌疫苗培养罐的独特技术:全密封、零泄漏、无污染、免维护。
可将动密封变为静密封,彻底解决了生物制品罐培养染菌的问题。发酵中各种参数如,pH、DO、温度和转速都能通过控制器监控,所有的数据和控制参数都可传到控制器或者计算机上。结构紧凑,各种组件都能集成在发酵系统上。可以选择采用上部驱动的直接耦合机械搅拌或下部驱动磁力间接耦合机械搅拌方式,结构简单,操作平稳。
•径高比: 1:1~3;
•装液系数:70%
•罐体: 耐高温、耐酸碱、耐腐蚀的硅硼玻璃筒与材质为进口316L的不锈钢组合体,清洗很方便;不锈钢内抛光精度Ra≤0.4;
•罐体功能: 上搅拌机械密封或下磁力耦合搅拌、进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含进排气处理系统,电机:发酵罐专用sew交流电机;上轴端双道密封或下磁力搅拌,确保零泄漏
•通气:采用多路通气,热质量流量计自动控制空气流量
•压力:压力控制范围:0-0.3Mpa,压力调节阀调节出气压力,数字远传显示。
•搅拌系统: 搅拌形式: 直、斜叶搅拌桨(多级)
•发酵酸碱度控制功能:智能PID控制,梅特勒PH电极;
•发酵溶氧度控制功能:智能PID控制,梅特勒DO电极;
•温度控制:智能PID控制,电加热,水冷却,循环泵循环控温,,
•补料:完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂)
•发酵液称重系统:在线检测发酵液体积* (重量), 称重传感*梅特勒(Load cell)输出电信号
 JIP罐盖自动提升系统
 SIP罐体管道自动灭菌系统
 CIP罐体自动清洗系统
BLBIO C型控制系统现场控制器说明:
西门子S7-1200系列PLC控制系统,它是一种成熟、稳定、通用型的PLC,能适合自动化的各种应用场合,尤其是生产制造过程控制中的应用。其模块化,易于实现分布式的配置以及易于掌握等特点,西门子PLC控制核心已成为实施生物反应过程控制中既经济又先进的控制体系。
系统采用10英寸平板电脑触摸屏显示、现场直接操作(菜单式),全中文菜单与界面;也可以与上位计算机进行数据传送,采样并显示罐体数据,系统数据的浏览分析,读取设定。控制或采集pH、DO、罐压、温度、转速、空气流量、补料称重、发酵液体积等参数,可以通过软件方便的标定pH、DO电极;设定参数的初始控制状态;具有独立的曲线分析系统;直接进行历史曲线的分析
技术参数
•搅拌转速:采用发酵罐专用电机,转速:50~1000rpm无级变速;精度:±1rpm;
•PH控制:智能PID控制,蠕动泵自动补酸/碱;范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph;
•DO控制: 智能PID控制,可与补料、转速、空气流量、压力关联;范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%;
•温度控制:智能PID控制;电加热,水冷却;范围:冷却水温度+5~80℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃;
•泡沫控制:蠕动泵补消泡剂,自动控制;
•通气:自动调节,数字显示;
•罐压:自动调节,数字显示
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
