国产发酵罐
离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐
离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐
Fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-XGC
24小时热线15821268711 021-67867376
BLBIO  XGC多功能玻璃生物发酵系统
BLBIO  XGC发酵系统是一套实验室玻璃发酵设备,功能强大,可以满足各种目的的发酵。BLBIO- X系列的产品可以完成各种发酵,如批式、批式流加、甚至动物细胞的培养。采用彩色触摸屏显示全部测量值和控制参数,大大方便了用户的操作。在控制箱正面安装了4个蠕动泵,可以向发酵罐补充酸,碱,消泡剂和培养基。发酵中各种参数如,pH、DO、温度和转速都能通过控制器监控,所有的数据和控制参数都可传到控制器或者计算机上。结构紧凑,各种组件都能集成在发酵系统上。可以选择各种尺寸的带有加热盘的单壁发酵罐和带有循环水槽的双壁发酵罐。
公称容积:1/2/3/5/7/10升
径 高 比: 1:2~3; 装液系数:70%
罐    体:
 耐高温、耐腐蚀的硅硼玻璃罐体、316L的不锈钢罐盖,符合发酵工艺。
罐体功能: 上悬挂磁力传动机械搅拌系统、进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口、放料口、取样口、补料口;
通    气:,转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量,采用精度为0.2μm的除菌过滤器(德国Sartorius产品)
灭    菌: 离位灭菌;
技术参数
搅拌转速::调速电机转速:50~1000rpm无级变速;精度:±1rpm;
PH控 制 :智能PID控制,蠕动泵自动补酸/碱;范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph;
DO控 制: 智能PID控制,可与补料、转速关联;范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%;
温度控制:智能PID控制,自动控制;电加热,水冷却;范围:冷却水温度+5~60℃; 精度:±0.1℃;
泡沫控制:蠕动泵补消泡剂,自动控制;
通    气:手动调节,流量计显示;
罐  压:手动调节,压力表显示;范围:0~0.20Map;
BLBIO-A型、B型、C型、D型控制系统可选,BLBIO-B 型控制系统现场控制器说明:德国西门子S7-200系列PLC控制系统+7”触摸屏显示与操作操作系统符合工业控制要求。它与上位机通过以太网联接。在不与上位机联机时,发酵控制运行由现场控制器决定;当与上位机联机时,可以按上位机的控制命令运行,现场控制器服从于上位机。当上位机发生故障时,发酵运行又会自动切入到现场控制器。
可升级选配项:
a  多路补料 b  补料天平称重 c  罐体称重 空气流量自动控制 e  罐压检测 f  旁路纯氧 g  氧化还原电位在线检测 h   甲(乙)醇含量在线检测和控制 f    尾气O2、CO2含量在线检测
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
