JOANNEUM RESEARCH二维视频雨滴谱仪
用途:JOANNEUM RESEARCH二维视频雨滴谱仪用于监测降雨状态,本仪器根据两个摄像头对高速运动物体进行线形扫描,记录降水的详细状态。配套的软件功能强大,界面友好,可分析降水的的总量、大小、强度、运动速度、雨滴形状、雨滴谱分布、雨滴水平偏离方向等。 其优越性能尤其表现在对微小物体的测定,测定对象最小直径达到0.19毫米。该仪器适用于气象监测、水文地理学研究、机场天气状况分析等研究应用领域。
原理:传感器是由摄像头和照明部件组成,摄像头将对测量区域的图像进行线形扫描,将采集区域内的图像传输到电子单元内处理存储,然后用专业配套软件进行数据分析。
组成部分:
技术规格:
水平分辨率 |
小于0.19毫米 |
垂直分辨率 |
小于0.19 毫米(垂直速度<10米/秒) |
垂直速度精度 |
小于4%(垂直速度<10米/秒) |
扫描区域 |
约100 ×100平方毫米 |
积分时间 |
15秒~12小时(用于显示) |
供电电源 |
100~240 V 50/60 Hz |
功耗 |
约300W |
工作温度 |
0~+35℃ |
存储温度 |
-20~+50℃ |
尺寸 |
长约850毫米×宽约85毫米×高约200毫米(户外部件) |
重量 |
约80公斤(户外部件) |
软件主界面
降雨量
雨滴谱
雨滴形状
水平速度分布
雨滴直径和垂直速度
高宽比
产地:奥地利
点将集团(www.Dianjiangtech.com)一直专业致力于生态环境和现代农业相关科研及应用系统和仪器的研发、销售及服务,是全球几十家最先进同类产品厂家的中国指定代理和服务商,至今已超十五载。
