金属浴/干式恒温器
震荡恒温金属浴(恒温混匀仪)
震荡恒温金属浴(恒温混匀仪)
杭州奥盛仪器
TMS-200/TMS-300
询价 手机:18311325231
规格型号
TMS-200 超级恒温混匀仪:2mm 混匀直径,速度范围300~3000rpm,温度范围 室温+5℃~100℃
TMS-300 超级恒温混匀仪:3mm 混匀直径,速度范围300~2000rpm,温度范围 室温+5℃~100℃
产品特点
1. 独特的专利技术和防振技术支持准确、高效的混匀和温度控制,具有可编程功能
2. 微处理器控制温度、转速和时间,温控线性好、振荡转速准确、波动小
3. 具有断电恢复功能,当电源断电又重新来电时,设备可按原设定程序自动恢复运行
4. 三种混匀和孵育方法:
1) 工作板 (可用于振荡混匀功能)
96孔PCR板 (带裙边、半高裙边、无裙边)
384孔PCR板
96孔和384孔深孔板
MTP微孔板,酶标板
2) 微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能)
0.2ml PCR管支架, PCR排管支架
0.5ml 离心管支架
1.5ml/2.0ml 离心管支架
15ml 微量试管支架
50ml 微量试管支架
3) 模块 (可用于加热孵育、振荡混匀功能)
模块型号选择:参见下表
TMS-200/TMS-300系列可更换加热模块及试管支架
型号
孔径及试管数
最高温度
备注
A-200
96 x 0.2ml标准板
100℃
B-200
54 x 0.5ml离心管
100℃
C-200
35 x 1.5ml离心管
100℃
D-200
35 x 2.0ml离心管
100℃
E-200
15 x 1.5ml+20 x 0.5ml离心管
100℃
F-200
24 x 直径≤φ12mm试管
100℃
G-200
32 x 0.2ml+25 x 1.5ml离心管
100℃
H-200
32 x 0.2ml+10 x 0.5ml+15 x 1.5ml离心管
100℃
I-200
103 x 67 x 30 (方槽模块)
100℃
J-200
96 x 0.2ml酶标板 (平底)
100℃
MIX-A
96 x 0.2ml离心管支架
MIX-B
24 x 0.5ml离心管支架
MIX-C
24 x 1.5ml离心管支架
MIX-D
8 x 15ml试管支架
MIX-E
3 x 50ml试管支架
技术参数
产品型号
TMS-200
TMS-300
温度控制范围
室温+5℃~100℃
室温+5℃~100℃
温度设置范围
5℃~100℃
5℃~100℃
控温精度
0.5℃
0.5℃
加热平台温度准确度@37℃下检测
<0.25℃
<0.25℃
温度均匀性
±0.5℃
±0.5℃
升温速度(从20℃ to 100℃)
≤12min
≤12min
显示精度
0.1℃
0.1℃
振荡转速范围
300~3000rpm
300~2000rpm
振荡幅度与方式(水平回转)
2mm
3mm
定时范围
0~99h59min
0~99h59min
外型尺寸
240x170x165 mm
240x170x165 mm
电源
100~240V,150W
100~240V,150W
重量
6kg
6kg
北京市海淀区西山林语三区22号楼三单元701
