其他实验耗材
Rhizon土壤取样器
Rhizon土壤取样器
Soil solution sampler
进口
Rhizon
Rhizon土壤溶液采样器
我们提供的Rhizon土壤水分采样器非常好用。多孔塑料材料可自动湿润,标准的0.15微米气孔。这种采样器还包括直径为1毫米的内径复合管(内管为PE,外管为PVC)、连接器和保护盖,并有钢丝加固。采样器不会吸附溶解的有机或无机物。
将打湿的采样器水平放置在湿润的土壤中。在插入过程中用水做润滑剂。由于它对土壤的干扰很小,土壤很快就能够恢复常态,因此采样器可以与土壤保持良好的接触。标准的R hizon土壤水分采样器应穿过原状土壤柱壁和花盆。用真空管或注射器抽出真空后,将采样器放置在真空下即可进行采样。
用途
Rhizon土壤水分采样器非常适用于花盆、圆筒和圆柱研究(Macro Rhizon用于野外)。如果需要同一块土壤中的几份土壤溶液样品,也可使用Rhizon土壤水分采样器。从而进行如下研究:
植物对可溶性养分如硝酸盐的吸收
根际分泌物如化感物质研究
土壤中金属的可溶性
可溶性成分在土壤中的传输
盐分的聚积
环境保护
优点:
原位提取,对土壤水力性质的破坏最小
死容积小,小于0.5毫升
离子交换能力最小(小于土壤)
取样后PH值不变
价位低
RHIZON SMS 用于搜集根际土壤溶液,分析其中的大量元素,但不适合用来分析金属离子。
根际土壤溶液采样器(Rhizon SMS)。采集非饱和状态的土壤水分,可流动进行和建立永久连续采集点。根据研究目的的不同,可使用聚合管或陶瓷杯,两种采样都可以有多种直径和设计,水分直接从土壤中提取保持原状。
19.21.01标准装置包括:长10cm的Rhizon土壤水分采样器(带PVC/PE管、连接器以及保护盖),阳性接头,可连接注射器。
19.21.05  带5厘米多孔材料的短小型Rhizon土壤水分采样器、连接注射器、接头连接到延伸管以及(黑色的)聚乙烯延伸管的连接器。特别适合小型盆栽和土柱取样。
对金属离子取样和分析溶解氧时,可选择RHIZON MOM型专用Rhizon土壤溶液采样器。
19.21.21 其长度为10厘米,直径为2.5厘米,带有玻璃纤维加固的钢丝和10厘米的内径复合管,阳性接头,可连接真空管。适用于小型盆栽和土柱取样。
19.21.21F 其长度为10厘米,直径为2.5厘米,带有玻璃纤维加固的钢丝和10厘米的内径复合管,阴性接头。适用于小型盆栽和土柱取样。
19.21.22 其长度为5厘米,直径为2.5厘米,带有玻璃纤维加固的钢丝和10厘米的内径复合管,阳性接头,可连接真空管。适用于小型盆栽和土柱取样。
19.21.22F 其长度为5厘米,直径为2.5厘米,带有玻璃纤维加固的钢丝和10厘米的内径复合管,阴性接头。适用于小型盆栽和土柱取样。
RHIZON CSS 用于原位直接取样,采集硬土和未扰动的沉积物
19.21.23取样头为5厘米,12cm长 PVC延长管,带有玻璃纤维加固的钢丝,平头针头,直径2.5mm和10厘米长真空收集管。
19.21.23F取样头为5厘米,12cm长 PVC延长管,带有玻璃纤维加固的钢丝,阴性接头,可直接连接注射器。
19.21.24F取样头为10厘米,12cm长 PVC延长管,带有玻璃纤维加固的钢丝,阴性接头,可直接连接注射器。
要在填充土壤过程中插入花盆或其他柱型容器,可选择RHIZON FLEX型土壤溶液采样器
用于收集扰动性土壤中的水分(溶液)用于分析微量元素和大量元素、溶解氧性气体和溶解性有机物。
19.21.25 RHIZON FLEX,取样头为10厘米,尼龙加固线,60cm长 PVC延长管,阳性接头,可连接真空管。
19.21.25F RHIZON FLEX,取样头为10厘米,尼龙加固线,60cm长 PVC延长管,阴性接头,可直接连接注射器。
19.21.26 RHIZON FLEX,取样头为5厘米,尼龙加固线,60cm长 PVC延长管,阳性接头,可连接真空管。
19.21.26FRHIZON FLEX,取样头为5厘米,尼龙加固线,60cm长 PVC延长管,阴性接头,可直接连接注射器。
Macro Rhizon土壤水分采样器专用于野外取样
这种取样器长9厘米,直径为4.5厘米,孔径0.2um,母接口专门适配注射器,用以产生真空状态。取样速度,40ml/min,如果需要安装在较深的地方,可以运用PVC延伸管。
19.21.35 MacroRhizon, 取样器长9厘米,直径为4.5厘米,内腔填充玻璃纤维,外涂ABS镀层,母接头用于连接注射器。.
19.21.36 MacroRhizon,取样头固定在PVC/PE延长管上,长90厘米,带保护帽保护取样头,双向接头。
19.21.38 MacroRhizon,取样头固定在PVC/PE延长管上,长30厘米,带保护帽保护取样头,双向接头。
19.21.39 MacroRhizon,取样头固定在PVC/PE延长管上,长60厘米,带保护帽保护取样头,双向接头。
Micro Rhizon根际溶液采样器专用于室内模拟试验取样
MicroRhizon适用于及其微小的根际和室内琼脂培养模拟试验溶液取样。有两部分组成,直径1mm,长8mm取样头,PEEL管及其注射器连接接头,一般溶液取样量在2ml左右。
19.21.81 MicroRhizon 直径1mm,长8mm多孔取样头,同长10cm的0.6*0.4 mm PEEK管粘合在一起,距离PEEK管顶端3mm处具有一个0.1mm小孔,可蒸汽灭菌。硅胶接头,连接注射器。
19.21.82 MicroRhizon 同19.21.81 MicroRhizon类似,直径为1mm,长8mm多孔取样头同0.6*0.4 mm PEEK管粘合在一起,距离管顶端3mm处具有一个0.1mm小孔,PS导管,连接注射器,以便将MicroRhizon插入琼脂或其他培养基。
上海康稳生物科技有限公司是一家专注于生命科学和生物技术领域的企业,主要从事分子生物学、细胞生物学、免疫学、蛋白组学等实验研究的相关生化试剂、耗材,抗体及仪器的销售,致力于在各个领域内向用户提供世界领先水平和质量稳定的产品,同时也为客户提供相关的实验服务。
上海市徐汇区石龙路818弄11号201室
