其它各类仪器
“检漏王”-光纤水听器-管道泄漏监测系统
fiber-optic hydrophone
浙江杭州/迈煌科技
MH-GXL
10000元/套
一、系统概述
管道起伏、泵站启闭、阀门开关、施工质量、土壤沉降、管道腐蚀、第三方开挖等原因造成的漏水和爆管,造成严重经济损失。“检漏王”-光纤水听器-管道泄漏监测系统采用光纤水听器组成的阵列进行长距离管道泄漏监测,在长输管道中每隔 500m~1km 左右布置一个光纤水听器,通过光缆将水听器串接并传输信号,当两声波传感器之间发生因泄露引起声波或振动时相邻水听器探测到该信号并对其进行识别与定位。
三、系统优势
本系统无论从技术优势、安全可靠性、报警准确率、定位精度,还是安装的便捷等方面综合比较,都具有优势,主要体现在如下几个方面:
1) 传感端全光纤,无源本安,无需供电;
2) 系统适应性强:可满足不同介质、不同长度的管线;
3) 无需全线占地补偿;
4) 全光纤寿命长,可靠性高,免维护。
四、系统组成
“检漏王”-光纤水听器-管道泄漏监测系统由光纤水听器传感设备、水声侦听监测主机、传感设备及综合智能分析平台等组成。在目前的水听器中,光纤水听器适合大范围组网和长距离信号传输,适用于长距离水管道内使用。系统的组成框图如下图所示:
<strong>光纤水听器管道泄漏监测系统</strong>
五、技术参数
光纤水听器监测主机技术参数
■光纤类型:B11 类单模通信光纤
■通道数:64 通道
■声采样率:1212kHz,可扩展
■操作系统:Windows2000 以上中文版
■通信协议:提供标准接入协议,并按照相关规约传输给招标方要求的系统数据库
■远传通信接口:TCP/IP 接口,100M 以太网口
■电源要求:220VAC(±10%),50-60Hz
■设备工作温度:-5℃~+45℃
■设备工作湿度:0~85%(无凝露)
■传输光缆工作温度:-40℃~+70℃
光纤水听器技术参数
■工作频率:5Hz~5kHz,可扩展
■声压灵敏度:≥-150dB
■动态范围: 不小于 100dB
■测量范围:1000m
■尺寸图
光纤水听器尺寸图
六、综合智能管理分析系统
“检漏王”-光纤水听器-管道泄漏监测系统的智能分析系统包括服务器、智能分析软件、预警算法等组成。该系统可以监测管道发生泄漏并判断管道发生泄漏的情况和位置,及时预警。针对背景环境噪声,综合智能分析系统具备模式分析算法和深度学习算法,可自动进行识别、建库和学习,提高报警准确率。智能分析软件会对管道声数据进行长期建库,对泄漏信号位置、断丝位置、爆管位置等的监测可与管道GIS系统结合显示监测位置。
系统功能如下:
1) 监测管道泄漏信号,确定管道泄漏位置,对爆管进行预警;
2) 模式识别功能:泄漏信号特征准确提取,建立数据样本库,能将环境干扰信号滤除;
3) 支持自主无人值守运行;
4) 丰富的报警及记录功能:系统具有报警本地显示、记录、联动以及远程联动、查询功能。系统能提供实时的电子地图定位、语音报警、数据存储以及声光、短信报警功能;
5) 故障报警功能:系统软件具有故障报警功能。水听器传感器或传输光缆出现断裂时,系统将实时提供反馈信息,上传报警信号;
6) 系统具有“学习功能”,出现报警事件时,系统将采集信号与之前“学习”获得的信号进行对比分析,做出判断;
七、其他说明:
“检漏王”-光纤水听器-管道泄漏监测系统结合分布式光纤声波/振动传感测漏技术效果更佳,沿着管道布置一根传感光缆,如果泄漏点管道发出声波信号,作用于该点光缆,声波作用于光缆引起光信号调制,通过解调信号处理得到声波信号,经模式识别算法判断泄漏点特征,通过光脉冲定位泄漏点位置。其工作原理:分布式光纤声波传感技术利用高相干光在光纤中传输引起的瑞利散射光干涉对声波/ 振动特征敏感的原理特点,实现声波或振动检测。
光纤水听器的运用-管道泄漏监测系统,还可广泛应用于海军水声装备,水下安防装备、海洋石油勘探和海洋地质调查装备的开发和应用中。
具体应用
1. 海洋资源勘探
——探索海洋资源,得到分布信息
2. 海底地质勘察
——采集地震信号,推测海底地质
3. 海底观测网
——水下实时、长期、全天候观测
4. 海洋国土安全
——反恐、反潜,水下安防
杭州迈煌科技有限公司是一家集研发,生产,销售于一体的科技型企业,公司核心产品有管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,负氧离子监测站,水听器,校园气象站,自动气象站,温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
公司注重产品研发与人才引进,目前公司拥有工程技术人员占公司员工总数30%以上,公司所有产品均为独立研发并可为客户提供各种定制服务,公司一直重视技术创新保证了产品的前瞻性与先进性。
管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,水听器等产品的出现将是国内仪表发展史的一次重大的变革。该产品结合现有的GPRS/CDMA网络及Internet技术,数据可进行远程无线传输;结合人机界面(HMI)和可编程控制器技术(PLC),在无纸记录仪的基础上增加一部分的人机界面和可编程控制器功能,管道泄漏监测系统将开放若干个用户可配置的画面,用户可根据实际使用需要进行二次开发。
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。 2、服务目标:服务质量赢得用户满意。 3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,公司在接到通知后,维修人员将在第一时间响应,尽最快速度安排售后维修工作。 4、服务原则:产品保修期为一年,在保修期内公司将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收取相应成本费;由需方人为因素造成的设备损坏,公司维修或提供的配件均按成本价计。
杭州下城区石祥路59号
