自动气象站价格,自动气象站生产厂家
一、浙江杭州迈煌科技专业从事研发自动气象站多年了,现在集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业。主要经营小型自动气象站、校园气象站、农业气象站、光伏气象站等种类,价格实惠公道!我们厂家始终致力于研发、生产和销售应用于土壤、气象、植物生理、环境、水文水利产品等领域的检测仪器仪表,处于国内领先水平!自动气象站是按照国际气象组织(WMO)气象观测标准设计、生产的标准气象站。所有气象传感器指标均满足中华人民共和国气象行业标准是目前为止同行业中观测要素最全、功能最为强大的数字高精度气象站。同时,也是最先实现全球定位功能的自动气象站。
二、技术参数:
自动气象站类别 |
设备 |
说明 |
配置情况 |
传感器种类 |
空气温度 空气湿度 风 速 风 向 降 水 量 总辐射 光照 散射辐射 大气压力 背板温度 |
用于测量用户所需的各个气象因子参数 |
用户可选配不同的气象传感器,构成多素自动气象站。 |
监测采集器 |
采集仪 |
集采集、显示、记录、实时显示气象数据为一体。 |
高智能数据采集器 |
百叶箱 |
轻型百叶箱 |
用于空温、空湿的气象测量防护,保证数据的准确性。 |
用于气温、空气湿的气象测量防护,保证数据的准确性。 |
数据传输系统 |
无线GPRS |
对现场气象站通讯正常工作 |
用户根据现场情况选择通讯方式 |
SD卡、U盘直接读取 |
RS485通讯 |
供电系统 |
220V供电 |
对现场气象站供电保证正常工作 |
用户根据现场情况选择供电方式 |
太阳能供电 |
直流12V |
附件 |
防护箱 |
用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统等 |
观测支架 |
2.5米三角支架,用于装气象传感器、轻型百叶箱、防护箱等气象设备安装。 |
三、功能特点:
1、自动气象站对大气温度、相对湿度、风向、风速、雨量、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度、能见度等众多气象要素进行全天候现场监测。
2、通讯方式灵活多样,用户可以使用自备的笔记本计算机操作,在条件允许的情况下可以使用电话网络,也可以选择GSM无线通信方式,实现远程管理数据,采集器支持GPRS、GSM、wifi等无线传输方式,同时可支持高性能100M网卡支持100/10M自适应,实现数据的远程控制和传输。
3、RAM: 1GB;ROM:16GB,带有一个标准的SD卡座,可扩展到64GB。通SD卡或U盘即可导出历史数据到电脑上进行二次分析,无需连接软件。
4、自动气象站采用IP65防护等级设计,主机采用7寸高灵敏度液晶触摸屏显示,核心处理器采用S3C2416XH-40, ARM926EJ,主频为400MHZ,采用高密度沉金工艺来充分保证高速信号的完整性和稳定性。支持多种尺寸TFT彩色液晶和LED显示屏等的实时显示。同时兼容本公司所有的RS485传感器,用户可根据自身需要自由搭配传感器,采集器内置了多种传感器的标定曲线,无需人工编程,即可自己设定各种传感器,省去了不必要的麻烦。
5、用户通过液晶屏幕即可自由设定采集时间间隔,省去了以往连接软件设定的麻烦。
6、高性能稳压电路,支持DC9~24V输入电源支持反接、抗脉冲群、抗雷、抗静电等保护。内部集成实时时钟(RTC时钟电源3V)电池断电后可以运行5年以上,保证时间的准确性,板载1个蜂鸣器,可用于警报或者提示发声等。
7、安装维护方便,性能稳定,可靠性高,故障率低,可扩展性强,系统程序采用模块化结构,方便功能扩展或屏蔽以及各种传感器的接入。
8、自动气象站管理软件可在WINDOWS2000以上环境即可运行并支持最新WIN8操作系统,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,每组数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,生成标准气象图文报表及统计分析曲线,存储量达数年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用,并可以将数据上传至专业的网站进行实时更新便于查询。
9、高智能自动气象站,系统支持独立运行工作,无需连接电脑等辅助设备及可完成设定、数据导出等功能,软件升级方便,只需要把升级软件拷贝至U盘或SD卡即可自动完成。
10、太阳能供电系统(包括太阳能电池板、控制器、蓄电池)
(1)设备供电可至少提供以下两套供电方式
i.外接交流电:220V供电。
ii.太阳能供电系统(专业地埋式):可保证整套监测设备在一次充满电的情况下,能连续正常工作72小时以上。
11、一体设备支架
(1)设备支架材质:架杆和支架为防腐防锈全金属材质。
(2)使用年限:固定站的安装、材质与结构的有效使用年限大于3年。
(3)设备支架安装简单,方便人工安装,维护。
(4)自动监测系统可安装在硬质地面、建筑、绿化面上。
杭州迈煌科技有限公司是一家集研发,生产,销售于一体的科技型企业,公司核心产品有管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,负氧离子监测站,水听器,校园气象站,自动气象站,温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
公司注重产品研发与人才引进,目前公司拥有工程技术人员占公司员工总数30%以上,公司所有产品均为独立研发并可为客户提供各种定制服务,公司一直重视技术创新保证了产品的前瞻性与先进性。
管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,水听器等产品的出现将是国内仪表发展史的一次重大的变革。该产品结合现有的GPRS/CDMA网络及Internet技术,数据可进行远程无线传输;结合人机界面(HMI)和可编程控制器技术(PLC),在无纸记录仪的基础上增加一部分的人机界面和可编程控制器功能,管道泄漏监测系统将开放若干个用户可配置的画面,用户可根据实际使用需要进行二次开发。
