微生物仪器
螺旋接种仪
螺旋接种仪
江雪
Quickprepare
 螺旋接种原理
螺旋接种法是美国FDA和AOAC、法国AFNOR等权威认可的国际公认的微生物检测方法之一,它近似于涂布平板法,却在很多方面优于涂布平板法。
螺旋接种法采用一个由步进马达精确控制水平方向运动的接种针,连接一个精确的可变速微量样品注射装置,配合平皿旋转装置,当接种针吸取样品后,接种针在琼脂平板表面由中心开始按设定程序连续线性模式或对数模式将样品接种在平板上,由于平皿转动和接种针的径向移动,形成阿基米德螺旋。当对数模式下接种时,中心的接样量多,接种针越往外移动,接种量越来越少,在90mm平板上达到稀释1000倍的效果,在150mm平板上可达到稀释10000倍的效果。
接种后的平板经过培养后,用人工或自动菌落计数器进行计数,平板上指定某一区域的接样量是恒定的,将这一区域的菌数除以这一区域的接样量,即可直接得出原始样品中的菌数。
应用领域
适合对菌数较多的样品进行菌落总数检测,如政府检测机构,食品、药品、化妆品行业
微生物研究单位,每天需要大量梯度稀释后倒平板的用户
培养基质控,如培养基生产企业、大型食品、药品、化妆品企业
螺旋接种方法的优势
与倾注平板法相比,螺旋接种法对于菌数在30~4.0x105cfu/mL(g)的样品,只需一块90mm琼脂平板即可;无需梯度稀释,无需倒4~6块平板,解决平时菌落总数检测时不知取哪个稀释度的问题,节省80%的费用,节省90%时间。
传统倾注平板法菌落大部分在琼脂内部,倾注平板时琼脂温度一般在45~50℃,不利于热敏感菌和专性好氧菌的检测。螺旋接种法将菌接在琼脂平板表面,且不会对菌有热损伤,有利于好氧菌和热敏感菌检测。
对于需要观察菌落的大小和形态的场合,可选用涂布平板法或螺旋接种法。与涂布平板相比,螺旋接种法由于采用特富龙接种针,不残留样品能够真正定量接种样品于琼脂表面,且靠近皿边缘处没有菌落,更加方便进行人工或仪器计数。特别适合培养基质控、菌数较少样品的定量检测及菌落形态观察。
主要特点及性能参数
只用一块平板就可以对菌含量从30~4×105cfu/ml(9cm平板)或30~4×106cfu/ml(15cm平板)的样品进行微生物定量检测,平板上的菌落离散度好,皿边缘无菌落干扰,易计数,结果准确;
理论最低检出限2.5cfu/ml(400uL线性模式);
WASP的核心是微处理器控制的接种装置,由恒压真空泵提供动力,只需按一个键,从吸取样品、螺旋接种、吸消毒液及两次吸取无菌水洗涤,全自动完成;
采用特富龙接种针,不残留样品,独特的接种针平衡装置,自动处理不同琼脂厚度的平板;不会划坏琼脂平板;
可选对数模式和线性模式,根据样品菌数的多少,不同模式下可选多种接种量;
平板尺寸
接种模式
接种量(ul)
9cm
对数模式
10、50、100、200
线性模式
18、40、50、100、200、400
15cm
对数模式
52.5、105、210、420
线性模式
56
常用接种量对应的相关指标
9cm平板接种量
计数范围
一次吸样可接平板数目
50μl(对数模式)
400~4×105cfu/ml
8
100μl(对数模式)
200~2×105cfu/ml
4
200μl(对数模式)
30~1×105cfu/ml
2
400μl(对数模式)
10~750cfu/ml
1
精密注射器容量500uL(注:注射器容量并非越大越好);
主机外壳为耐腐蚀的聚亚氨脂,控制键采用彩色防水触摸键,结合国际通用的符号和简单英文;
真空泵负压范围为0至-20cmHg,彩色高强度LED显示,内置液面传感器防止溢漏,容器耐化学腐蚀,使用寿命长,操作简便;
自动清洗系统,一键清洗,使用消毒剂消毒一次和无菌水冲洗两次,接种针吸样后2分钟不接种自动清洗;接种针堵塞时可反向冲洗;消毒剂使用次***钠或酒精即可;
产品符合AOAC(美国官方分析化学师协会)、FDA(美国FDA微生物分析手册)、APHA(美国公共卫生协会)、BSI(英国标准协会)、AFNOR(法国标准化协会)、CSA(加拿大标准协会)等技术认证;
内置测试和校正程序,可用于测试和校正仪器的各项参数;
螺旋接种有人工和自动两种模式,可直接从非标准容器中吸取样品;
可选可调节大小的接种台,用于各种不同规格的平皿;
样品吸取有真空阀模式(Valve)和注射器模式(Syr)。当样品量大于1.5mL或样品粘度较小时,可采用真空阀模式,通过控制真空阀的开启吸入样品;当样品量<500uL或样品粘度较大时,可选用注射器模式,通过组合F2和F4键,可以实现吸取75uL、140uL或400uL三种模式,分别在平板上接种的体积为50uL(线性)和52.5uL(对数)、100uL(线性或对数)、300uL(线性或对数)。
技术参数
项目
描述
平板
9cm或15cm
接种体积
10~400μL
接种模式
对数或线性模式可选
计数范围
30~4×105cfu/ml(9cm平皿)  30~4×106cfu/ml(15cm平皿)
真空泵
外置式
尺寸
530×410×360mm(w×d×h)
电源
100~240V/50-60Hz
      重庆江雪科技有限公司成立于2008年1月04日,公司位于重庆市江北区港城东路8号两江时代4号楼6-3,离重庆市江北中央商务区(CBD)15公里,距重庆江北国际机场22公里,距寸滩保税港2公里,寸滩保税港区叠加了保税区和出口加工区税收和外汇政策。
    公司由从事生物仪器销售多年的年轻人发起设立,股东都具有名牌大学本科及以上学历,具有浓厚的学术氛围。
 公司以研发销售进口生物仪器为主要业务,主要销售的产品有:Gene Science厌氧/微氧工作站,Gene Science的厌氧/微氧培养系统,Gene Science恒温金属浴及混匀小精灵。
公司设有维修部,专业维修各种进口、国产实验设备。维修进口、国产实验设备,烘箱、培养箱,PCR仪,二氧化碳培养箱,摇床,水浴锅;厌氧培养箱、微量分光光度计,多功能酶标仪,定量PCR仪等。回收二手进口实验设备。
公司具有充满活力的高素质销售队伍,技术全面、经验丰富的售后服务队伍以及一批具有丰富仪器技术知识和应用经验的高级技术人员,是我们成功和发展的基本保障,是我们信心的所在,也是客户寄以信任的基础。我们衷心感谢广大客户长期以来对江雪科技的充分信赖和鼎力支持,这是我司兴旺发展的重要因素,我们也将继续力争无愧于这一信赖。
重庆市江北区港城东路8号
