其它各类仪器
北京集分水器
北京集分水器
北京/SP
SP-16
北京集分水器
【产品介绍】
分集水器由筒体、封头、接管及附件(补强圈、法兰)组成。分水器是将一路进水通过一个容器分为几路输出的设备,而集水器则是将多路进水通过一个容器一路输出的设备
【主要材料选用】
1、筒体:当分集水器的设计压力小于等于1.6MPa时选用Q235B(本标准所列数据按Q235B计算);当制造设计压力大于1.6MPa并小于2.5MPa时,筒体材料选用20R或16MnR.。当使用无缝钢管作筒体材料时选用20号钢,可选用性能更优异的材料。
2、封头:按《钢制压力容器用封头》JB/T4746选用。其壁厚与筒体相同,材质要求与筒体相同或相配。
3、法兰:法兰应与工程选用阀门法兰相配,可按《钢制管法兰》选取。
【制造要求】
1、在筒体上开孔的最大开孔直径应小于筒体内径的0.5倍;保温后的管间净距宜大于等于100mm。
2、筒体直径为1000mm时根据工程需要可开设人孔,接管开孔处需要进行补强。
3、所有焊接工作必须由持相应等级证书的焊工进行
4、组焊完成后应以分集水器设计压力的1.25倍进行水压试验。试验合格后,排除内部积水,吹干水渍,对法兰进行临时封堵,防止杂物进入。制造完毕除锈后,外表面涂刷防锈漆两遍。
【安装要求】
1、分汽缸或分集水器进入施工现场后,必须由监理、施工单位共同进行验收,检查2、其产品质量合格证及相关检验报告(包括焊缝无损探伤检验报告、强度试验记录等),并对其进行外观检验,合格后方可安装。
3、支架安装高度和基础形式由工程设计人员决定,支架高度不得大于1000mm,支架分为槽钢、鞍式等,支架安装前应进行防锈处理,刷防锈漆两道,外刷面漆。
分集水器是中央空调系统里面的产品之一,它区别于热交换机组,真空脱气机等其他空调系统里面的产品,分集水器主要用于水路系统。
  分水器是将一路进水分散为几路输出的设备,而集水器是将多路进水汇集起来在一路输出的设备。结构一般由主管、分路支管、排污口、排气口、压力表、温度计等组成直径较大的筒体上装有人孔或手孔,材质由碳钢板卷制,或无缝钢管制作而成,能承受一定压力,外表面做防腐或保温处理。集分水器的筒体上根据需要连接多个进出水管,可将各路水汇集或将一路水分流筒体上装有压力表或温度计,可方便观察筒体内水流状态。筒体的下端部装有排污口,用于清洗筒体时的污水流出。
  分集水器的产品选型及计算方法。在选型上面,我们要注意筒体直径比汽水总管的直径大两号以上。在分集水器的计算方法上一般可按流经筒体流速计算得出,水的流速一般取0.1m/s----1.0m/s筒体长度L根据接管的个数,直径大小,管间距来计算,具体公式是L=130+L1+L2+L3+Li+120+2h,筒体需要保温时l=d1+d2+120,筒体不需要保温时l=d1+d1+8,筒体上的疏水管及排污管的方位由工程设计决定。
分水器(LTFJ-1585)
蓝天牌集分水器是由集水器和分水器组合而成的水流量分配和会集装置。分水器是将一路进水通过一个容器分为几路输出的设备,而集水器则是将多路进水通过一个容器一路输出的设备。其管理若干的支路管道,分别包括回水支路和供水支路,其较大多为DN2000-DN1500不等,用碳钢或不锈钢板制作,属于压力容器类专业制造,其需要安装压力表温度计。它一方面将主干管的水按需要进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。其回水再利用,可达到更节能的效果,可以同时满足供热与制冷的需要,其广泛应用于锅炉、中央空调、工业循环冷却水系统、热水系统。可按照客户需求定制各种分,集水器。
集水器(LT-FJ-83589)
蓝天牌集分水器是由集水器和分水器组合而成的水流量分配和会集装置。分水器是将一路进水通过一个容器分为几路输出的设备,而集水器则是将多路进水通过一个容器一路输出的设备。其管理若干的支路管道,分别包括回水支路和供水支路,其较大多为DN350-DN1500不等,用碳钢或不锈钢板制作,属于压力容器类专业制造,其需要安装压力表温度计。它一方面将主干管的水按需要进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。其回水再利用,可达到更节能的效果,可以同时满足供热与制冷的需要,其广泛应用于锅炉、中央空调、工业循环冷却水系统、热水系统。可按照客户需求定制各种分,集水器。
分集水器的组成
 分集水器由是地暖系统的一个装置, 由分水主管和集水主管组成,分水主管连接于管网系统的供水管,它的主要作用是将来自于管网系统热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。热水在地暖管中流动时,将热量传递到地板,再通过地板向室内辐射传热。
分集水器商品信息
主营产品:分集水器,水箱,过滤设备,定压补水装置,除砂器,ë发聚集器,全自动软水器,加药装置
公司名称:北京智源寰清环保科技有限公司
联系人:李工
电话:010-60295100
传真:010-89292115
移动电话:13426058325,18510910868
地址:北京市大兴区火神庙商业中心D座
北京智源寰清环保科技有限公司是一家高新技术企业,专门从事环保水处理及化工设备压力容器等新技术、新产品的研发及开发。集研发、设计、生产、销售和售后服务于一体。面向国内外市场,以“诚信为本、求实创新、品质兼优,服务至上”为企业宗旨,以“诚信求实,开拓创新,追求双赢”为经营理念,通过先进的技术、科学的管理,成为环保行业的中的佼佼者。经过多年的经营,培养出一大批高素质的员工队伍,研发出一系列的拥有自主知识产权的专利技术和工艺先进的专业设备。
北京市大兴区火神庙商业中心D座
