动物实验仪器
小动物颅骨钻,大鼠颅钻,小鼠颅钻
小动物颅骨钻,大鼠颅钻,小鼠颅钻
Animal cranial drill, small animal skull drill, rat cranial drill
小动物颅钻,大鼠颅骨钻,大鼠颅钻,小鼠
小动物颅钻,大鼠颅骨钻,大鼠颅钻,小鼠
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
小动物台式颅钻/骨钻的主要技术参数:
· 手柄功率:65W
· 最高转速35000转/分钟
· 最大扭矩:280gf.cm
· 手柄重量:200克
· 输入电源:AC220V 50-60Hz
· 最大电流:3A
· 输出:0~32V
· 保险功率: 220V:2A
· 重量:1.32 kg
· 手动无极调速功能
· 可调节0-35000转任意速度
· 可选择正/反转工作模式
· 可选择手动/脚踏控制
型号:SD-300
主要功能:
· 手动无极调速功能
· 可调节0-35000转任意速度
· 可选择正/反转工作模式
· 可选择手动/脚踏控制
· 可选择脑立体定位仪安装适配器
手持型动物微型骨钻:
· 直插电源,微型骨钻用于研究应用中需要手术钻的情况;
· 微型钻由12V的变压器供电,正常操作条件下可以工作8小时。
· 包括:变压器,微型钻,钻头
型号:SD-100
主要技术参数:
· 长度:14.5cm
· 直径:3cm
· 速度:5000rpm,10000rpm,15000RPM
型号:67-1200
主要技术参数:
·  长度:17.5cm
· 直径:1.9cm
· 电源:6V直流
· 速度:11000RPM
· 一次充电完成可运行8小时
· 重量轻,由铝合金制成
颅钻钻头常用的是圆头钻头,可以对大小鼠颅骨进行打磨和开孔,根据实验需求,请选择合适的尺寸规格。
另外,还有一种是打薄骨骼使用的直牙型和平头型钻针。
球形钻针主要规格(头部直径)(进行大小鼠的颅骨开孔,最为常用)
0.5mm钻头
0.6mm钻头
0.8mm钻头
1.0mm钻头
1.2mm钻头
1.5mm钻头
2.0mm钻头
直牙钻针主要规格(头部直径):
0.8mm钻头
1.0mm钻头
1.2mm钻头
1.4mm钻头
1.6mm钻头
1.8mm钻头
平头钻针主要规格(头部直径)
0.8mm钻头
1.0mm钻头
1.2mm钻头
1.4mm钻头
1.6mm钻头
1.8mm钻头
颅骨开窗钻头:空心钻头,适用于对骨骼进行钻孔或取样;
多种规格可选,常用的直径分别是:3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm
还可以选用带定位功能的空心骨钻:打孔时,不易打滑
多种尺寸可选:3.5mm,4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,6.5mm,7mm
根据需要可选够牙科水泥:用于固定老鼠颅骨埋置的电极或其他器件;
牙科水泥需要与牙科水泥自凝水(II)型液剂混合使用,适量添加水泥和水的比例,可以灵活掌握水泥的浓稀程度,非常方便。
主要成分:甲基丙烯酸甲酯类共聚物(613)、过氧化苯甲酰(BPO)、硅微粉和微量色素组成
包装:100g/瓶
有效期:3年
使用牙科水泥固定脑电测量电极的C57小鼠
如需对动物骨骼进行钻孔、取样,可以选择 FD1002型 动物骨钻
· 采用充电电池供电方式,携带方便,9.6V 锂电电池,动力强劲,可快速充电,手控无级调速,· 内置进口无碳刷空心电机,转速高、噪音低、性能稳定。
· 根据需要,选择合适的实心骨钻、空心骨钻。
· 常用的空心骨钻规格有:3mm,3.5mm,4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm等
如需对动物骨骼进行切割,可以选择 FD2002型摆锯(骨锯)
· 采用高精密度变速箱设计,噪音低,性能稳定;
· 锯片采用全进口材料,切割迅速准确,确保手术中骨切面整齐,大大降低骨头表面温升;
· 采用国际通用多点压接方式,使切割过程更加安全迅速;
· 采用7.2V电压;
· 摆动幅度:14000次/分钟,摆幅:5°,采用无级调速;
· 采用免消毒设计;
· 连体闭合式后盖设计,可整机高温灭菌消毒;
· 多种锯片可选,总长度*切割齿的宽度*切割齿的厚度 (单位mm):
70*22*1.0;70*22*1.2;90*13*1.0;90*13*1.2; 90*22*1.0;90*22*1.2;90*22*1.27;90*22*1.2;100*22*1.2; 100*22*1.27
如需对动物颅骨进行打孔手术,可以选择 FD3002型动物开颅钻
· 铣头最高转速为30000rpm,无极调速
· 具备铣刀头护鞘功能,确保操作人员安全;
· 14.4V电压,免消毒设计
· 具备快速的铣刀头拆卸机构
开颅钻头有多种规格可选:
8mm,9mm,10mm,11mm,12mm
如需对大动物颅骨进行开颅手术,可以选择FD3005型动物开颅钻:
· 带开颅钻和开颅铣两种功能
· 可进行打孔和颅骨切割
· 适用于兔子、比格犬、猴子、猪等大个体动物
如需对大动物颅骨进行开颅手术,还可以选择 F25型动物开颅锯
· 机身为整机防锈烤漆,重量2kg,机身采用医用钢结,散热采用防尘设计;
· 采用往复摆动的运行方式,专业切割和打磨骨头,不伤害软组织;
· 摆动速率10000次/分钟;
· 总重量9.5kg;
· 主机全长26cm;
· 额定电压DC24V;
· 满载功率120W;
· 运行噪音≤50dB;
· 配备蓄电池一台,方便移动和操作;
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
欢迎您的咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
