脑立体定位仪
动物X射线辐照仪,动物射线辐照仪
动物X射线辐照仪,动物射线辐照仪
Stereotaxic Instrument for Large Animals大动物脑立体定位仪
进口
动物X射线辐照仪,动物辐照仪,X射线辐
动物X射线辐照仪,动物辐照仪,X射线辐
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
 RS2000 系列是专为生物医学研究开发的多用途X射线辐照仪,它已成为了生物学辐照仪的经典,是全球用户数量最大的X射线辐照仪,众多知名的大学、医院、研究所和企业都是RS2000的用户。
RS2000 包括RS2000 基本型,以及RS2000pro、RS2000XE、RS2000Lite 等不同配置,主要用于大小鼠等各类实验室动物、细胞、微生物、植物和的辐照,其中RS2000pro 是目前的型号。
RS2000 系列生物学辐照仪,采用先进的辐照X射线球管和射线过滤技术,辐照的生物学效应(RBE,包括细胞清除率和DNA 断裂量)都达到甚至超过了传统的铯137 同位素γ射线辐照仪,保证了辐照的效果,这对于生物医学研究至关重要。
RS2000 系列采用了专利的RAD+反射体技术,解决了辐照剂量均一性的难题,剂量均一性达到95%以上,并且在动物、植物照射时,垂直方向的剂量均一性也显著提高。
型号:RS2000
X 射线辐照仪相对于同位素辐照仪的优势
安全:仪器自身完全屏蔽,无需特殊的安装环境和外界防护
便捷:可控的开关,只在需要照射的时候开启射线源
稳定:没有同位素半衰期的问题,照射剂量稳定
精确:剂量精确可控
环保:没有环境污染的隐患,无需担心同位素废料的处理
审批流程简单:属于三类射线装置,仅需备案,无需环境影响评价报告
主要应用领域
· 免疫学
· 肿瘤研究
· 干细胞研究
· DNA损伤动物模型
· 骨髓移植
· 器官移植
· 药物研发
· 放疗研究
· 辐射消毒病毒
· 灭活实验
· 血液辐照
RS2000pro 可以选择不同的球管电压,主要有160KV、225KV、320KV 和350KV。选择不同的球管会同时配置相应电压的高压发生器。
辐照仪的主要特点:
高效性: 辐照的生物学效应强,相当甚至超过Cs137 同位素辐照仪
RS2000pro 生物学X 射线辐照仪,使用专用的辐照X 射线球管,高功率,高能量,并且采用同类产品中最高的固
有过滤的铍窗厚度(4mm),过滤了绝大部分的45KeV 以下的低能X 射线,保证了辐照的生物学效应。相同剂量情况下,其生物学效应相当甚至超过伽马射线(来源于Cs137 同位素辐照仪)。
均一性:剂量均一性可达95%以上的辐照仪
由于X 射线辐照仪的辐照剂量存在边缘效应,如何提高剂量均一性是辐照仪面临的主要挑战之一。
凭借专利的RAD+反射体装置(美国专利#6389099),RS2000pro 在均一性辐照仓内的剂量均一性达到95%以上,使每批次的细胞和小动物接收到更一致的剂量,大幅度地提高实验结果的精确性和重复性。
专利反射体装置RAD+
经过多年研发,利用高密度低吸收的碳化硼材料制造出反射体装置RAD+(Reflector,美国专利号:US 6,389,099 B1)。该反射体利用碳化硼对X射线高反射的特性,能将射向外侧的X射线以漫反射的方式反射向样品,补偿样品边缘和下部的照射剂量,因此能有效缓解边缘效应造成的剂量差异,提高样品接受照射的剂量均一性。反射体装置在RS2000pro内形成了一个均一性辐照仓,其中可以容纳一个小动物辐照笼和四块细胞培养板。反射体使RS2000pro的水平方向剂量均一性可达95%以上。反射体还能显著提升射线的穿透力,减少动物体型对于辐照均一性的影响,大幅度地提高实验结果的精确性和重复性。在反射体装置下方,RS2000pro配备了多级交叉过滤铜金属网,可以吸收和消除杂射线,避免对样品进行二次辐射。
安全性:运行时外界剂量率不超过0.5uSv /h, 与自然环境本底相当
X 射线辐照仪属于射线装置,安全性也是其最关键的性能指标之一。
RS2000pro 采用高等级屏蔽铅房,并科学设计,保证运行时距离仪器表面5cm 处的辐射剂量率不超过50uR/h(0.5uSv/h),显著优于中国国家标准(GB18871-2002)规定的医用X 射线设备外界剂量率不超2.5uSv/h 的要求。同时,由于采用了科学合理的铅房设计,RS2000pro 比同类产品重量轻30%以上,降低了安装承重的要求。
RS2000pro 同时设置三重安全联锁,分别设置在辐照仓门和X射线球管处,检测仪器状态,确保安全性,并且具备自动报警功能。系统配备安全钥匙,必须凭钥匙才能启动,便于设备的使用管理和安全管理。
RS2000pro 为全屏蔽一体机,高压发生器、高压电缆以及冷却系统都在仪器内部,避免放电等危险因素。另外配备环境剂量监测仪,可实时监测环境剂量率和累计剂量,达到阈值自动报警。
软件系统
RS2000pro 采用西门子PLC 控制系统进行控制,对辐照过程进行智能操作和监控,稳定性好,抗干扰能力强。
RS2000pro 具备时间和剂量双重反馈控制模式,既可设置辐照时间,也可以设置辐照剂量,还可以设置丰富的辐照参数,包括KV(电压)、mA(电流)、样品位置(源距)、过滤片、以及使用反射体等辐照条件。
仪器配置有物理“停止”控制键,可随时停止辐照进程;
软件系统具有账户管理功能,可以设定任意多个账号,并分别设定权限;可存储任意多辐照程序;
系统自动监测X 射线球管状态,智能预热,智能关机,延长其使用寿命。
选配件
高通量小动物局部辐照器
可同时对6只小鼠进行定位局部辐照, 辐照范围连续可调(0.2-3cm),圆弧形设计保证了辐照剂量均一(误差不超过6%)。
电动束光仪
主要用于对小动物肿瘤或其它组织的局部照射应用,电动调节辐照范围,局部照射范围0.2-6cm,自带激光和可见光指示范围。
环境剂量监测仪
监测环境剂量,保障安全;既可监测实时环境剂量率,也可显示累计剂量。阈值可自行设定,达到阈值自动报警。
高通量分隔式鼠笼
可同时辐照14只小鼠,并且动物被分隔,避免相互影响。
型号:23015(圆盘式小鼠固定箱)
型号:23010(小鼠固定器)
敬请关注玉研仪器微信号公众号:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767 , 18502129044
QQ : 3007536624
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
