校园气象站,中小学校园气象站
一、MH-XY校园气象站Campus weather station,中小学校园气象站专为大中院校气象观测开发设计。中小学校园气象站用于教学,让学生重视气候环境,大学用户科研。系统由气象传感器、智能采集仪、通讯系统、供电系统、外部显示系统等几部分组成。可同时监测大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、风速、风向、气压、辐射、照度等诸多气象要素进行采集、存储、显示。可以通过外接气象信息显示屏发布相关信息,方便师生对天气变化情况进行随时掌握,促进科学探究在中小学科学教育的开展。
二、MH-XY校园气象站特点:
2、采用IP65防护等级设计,主机采用液晶屏可实时查看,核心处理器采用S3C2416XH-40, ARM926EJ,主频为400MHZ,采用高密度沉金工艺来充分保证高速信号的完整性和稳定性。支持多种尺寸TFT彩色液晶和LED显示屏等的实时显示。
2、安装维护方便,性能稳定,可靠性高,故障率低,可扩展性强,系统程序采用模块化结构,方便功能扩展或屏蔽以及各种传感器的接入。
3、标准RS232/485/USB通讯功能,支持标准MODBUS通讯协议,可以通过有线连接、局域网连接、光纤连接、Modem连接、GPRS移动通讯、数传电台、3G通讯、卫星通讯等多种通讯方式与气象站接收服务器组成气象监测系统。
4、中小学校园自动气象站管理软件可在WINDOWS2000以上环境即可运行并支持最新WIN7操作系统,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,每组数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,生成标准气象图文报表及统计分析曲线,存储量达数年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用,并可以将数据上传至专业的网站进行实时更新便于查询。
5、电源供电系统有市电220V、直流5V、12V和太阳能供电系统多种方式进行选择。气象数据采集器配备有绿色节能电源管理模块系统,如使用太阳能系统方式供电,可保证连续阴雨天情况下十天无断电稳态工作。
6、采用金属支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰,可长期运行于各种恶劣的室外环境,安装支架高度包括2.5m能够根据规范要求安装气象传感器。
7、完善的防雷击、抗干扰等保护措施。在电子线路方面采用了防雷、噪声抑止等多种抗干扰措施,在硬件和校园气象站
软件设计方面采用了降额设计、电磁兼容设计、野值剔除等多种可靠性设计技术,可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
三、MH-XY校园气象站参数规格:
类别 |
设备 |
说明 |
配置情况 |
传感器种类 |
空气温度 空气湿度 风 速 风 向 降 水 量 总辐射 光照 散射辐射 大气压力 背板温度 |
用于测量用户所需的各个气象因子参数 |
用户可选配不同的气象传感器,构成多素自动校园气象站。 |
监测采集器 |
采集仪 |
集采集、显示、记录、实时显示气象数据为一体。 |
高智能数据采集器 |
百叶箱 |
轻型百叶箱 |
用于空温、空湿的气象测量防护,保证数据的准确性。 |
用于气温、空气湿的气象测量防护,保证数据的准确性。 |
数据传输系统 |
无线GPRS |
对现场气象站通讯正常工作 |
用户根据现场情况选择通讯方式 |
SD卡、U盘直接读取 |
RS485通讯 |
供电系统 |
220V供电 |
对现场气象站供电保证正常工作 |
用户根据现场情况选择供电方式 |
太阳能供电 |
直流12V |
附件 |
防护箱 |
用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统等 |
观测支架 |
2.5米三角支架,用于装气象传感器、轻型百叶箱、防护箱等气象设备安装。 |
杭州迈煌科技有限公司是一家集研发,生产,销售于一体的科技型企业,公司核心产品有管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,负氧离子监测站,水听器,校园气象站,自动气象站,温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
公司注重产品研发与人才引进,目前公司拥有工程技术人员占公司员工总数30%以上,公司所有产品均为独立研发并可为客户提供各种定制服务,公司一直重视技术创新保证了产品的前瞻性与先进性。
管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,水听器等产品的出现将是国内仪表发展史的一次重大的变革。该产品结合现有的GPRS/CDMA网络及Internet技术,数据可进行远程无线传输;结合人机界面(HMI)和可编程控制器技术(PLC),在无纸记录仪的基础上增加一部分的人机界面和可编程控制器功能,管道泄漏监测系统将开放若干个用户可配置的画面,用户可根据实际使用需要进行二次开发。
