动物实验仪器
小鼠足底测痛仪,小鼠足部光照测痛仪
小鼠足底测痛仪,小鼠足部光照测痛仪
Plantar Test Apparatus/Tail Flick Test Analgesia Meter Apparatus
进口
ugo 大鼠足底测痛仪,小鼠足底光照测
大鼠足底测痛仪,小鼠足底光照测痛仪
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
中国区总代理,高精度、自动化的疼痛感觉评估工具,专为小动物实验设计。利用热刺激技术,在大小鼠足底施加可控温度的热刺激,通过记录抬足潜伏期量化疼痛感知阈值,为疼痛模型建立、药物镇痛效果评估及神经病理痛机制研究提供客观、量化的数据支持。
足底热刺痛仪主要通过Hargreaves法,检测动物缩足潜伏期PWL。
疼痛甩尾和冷热板实验虽是急性疼痛热阈值的经典测量方法,这两种实验至今仍然被药理学研究采用。但这两种方法都有一些局限性,没有在痛觉过敏的行为反应研究中得到运用。
足底测试代表了一种先进的实验方法,它集合了疼痛过敏测试的优点
· 实验时,受试动物无拘束,可自由活动;
· 实验数据记录是仪器自动感应完成的,无需人为判断和记录;
· 通过聚焦红外光源于动物足底,按下开关,等待动物缩回受测足爪,仪器可自动记录红外光强度和持续时间;
· 红外光源设置了一个特殊的过滤器,能够过滤掉可见光谱,防止可见光干扰动物,影响实验结果;
· 带自检装置:反馈电路能够进行自检,能有效避免错误的实验环境;
· 实验数据会显示在液晶屏上,数据可导入U盘,或通过USB数据线导入至电脑。
· 文献引用量超过2000的足底热刺激设备;
· 数据在前板上显示,可以通过USB传送到电脑上,USB储存设备和软件都包含在标准的配件包里
型号:37370
产品特点:
· 可自动或手动记录爪缩回时间,不需要视觉评分,无差错,测量精确
· 触摸屏控制所有功能和结果查看
· 配备USB接口,可单独工作,也可连接电脑使用
· 带数据统计软件,可将CSV文件从直接导出到USB
· 爪缩回潜伏期的分辨率为0.1s
· 红外光强度01-99 级间可调
· 可选配红外热辐射校准仪用于校准红外光源
· 6只大鼠或12只小鼠同时进行实验
主机及测试光源
主要参数:
· 操作方式:按键
· 数据读取:液晶屏显示
· 红外光强度:01-99 级间可调
· 时间分辨率:0.1s
· 红外灯泡:Halogen "Bellaphot", Mod. 64607 OSRAM, 8V-50W
· 数据转移:闪存
· 电源:85-264 VAC, 50-60Hz
· 工作温度:15°- 30°C
· 噪音:< 70dB
· 校准:红外辐射计
· 规格:85x40x35 cm
· 鼠笼:尺寸20x20x14cm,数量3个
· 净重:13.0kg
可选配Durham大鼠束缚器,配合足底热点仪,用于大鼠下颌部三叉神经痛测试。
刺激强度值(红外热辐射值)对照表
(单位:mW/cm2)
刺激
强度
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
标准值辐射值 21±1 67±10 103±10 135±7 165±7 190±1 219±7 245±7 270±10 295±10 317±20
主要配置清单
37370 足底测试仪 (Hargreaves test), 标准套件
37370-001 控制主机
37370-002 探头
37000-003 工作台
37370-327 支架
37000-006 模块式动物围栏 (No. 3 Modules M-S 085)
37370-005 Framed Glass Pane
E-AU 041 存储卡,包含以下
  37370-302      安装说明
52050-10        CUB 数据采集软件包
52010-323 USB 数据线
备件
E-HR 002 替换灯泡 (Halogen "Bellaphot", Mod. 64607 OSRAM, 8V-50W)
选配:
37300 红外热辐射校准仪
37370-278 附加实验原件,包括玻璃面板和动物束缚器
37100 大鼠束缚器,用于测试下颌部三叉神经痛
37000-145 面板内嵌式打印机
57145 微型打印机
方法学文献:
K.M. Hargreaves, R. Dubner, F. Brown, C. Flores and J. Joris: ”A New and Sensitive Method for Measuring Thermal Nociception in Cutaneous Hy-peralgesia” Pain 32: 77-88, 1988
D.C. Yeomans & H.K. Proudfit: ”Characterization of the Foot Withdrawal Response to Noxious Radiant Heat in the Rat” Pain 59: 85-97, 1994
敬请来电咨询。
敬请关注玉研仪器微信公众号:
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
