其它各类仪器
国产分布式光纤应变传感系统MH-FS3000
Agricultural meteorological environment monitoring station
浙江杭州/迈煌科技
MH-FS3000
一、系统描述:路面车辆辗压、地面建筑物占压、设计、施工及材料存在的瑕疵、地下水的影响、地展、采空区沉降等诸多因素,会导致地下空间结构发生沉降和变形塌陷,从而影响地下管道的形变。国产分布式光纤应变传感系统MH-FS3000可以通过对地铁、隧道、管廊的沉降和变形监测可实现地面塌陷预警。该技术主要利用光纤中任意点受激布里渊频移与该处应变的比例关系,通过受激布里渊光时域反射原理进行应变量解算和定位。已形成自主知识产权产品,性能达到guo际XIAN进水平。
二、配置要求:
1、应变传感光缆
单模光纤,2 芯光缆,抗拉力 2000N,最小弯曲半径 25cm;满足《ITU-T G.652:2005 单模光纤光缆的特性》规定的 1310nm 波长条件下的衰减系数不大于 0.35dB/km,1550nm 波长条件下的衰减系数不大于 0.20dB/km 的规定。
2、数据采集主机
测量距离:双向 100Km;
空间分辨率:0.4m;
测量时间:20s~3min;
应变量程:±15000με
应变精度:±20με
数据存储:报警数据记录、查询功能
报警信号输出:通过RS232、RJ45接口以及继电器输出、网络传输;
3、软件功能
(1)、实时数据采集
从被监控区域逐点实时采集光纤布里渊频谱值,形成实时温度、应变数据库。
(2)、实时数据显示
实时显示从当前区域采集到的温度、应变分布曲线。
(3)、可视化视图
根据客户需求,将探测光缆路由和监控区域一一映射,直观形象显示报警位置。
(4)、多种多级报警
提供定值、变化速率、区域差值等三种报警方式,报警阈值可按用户要求多级设置。
(5)、分区设置报警
被监控区域可需要划分为多个分区,每个分区独立设置报警闻值,实现差异化监控。
(6)、历史数据显示
用户可通过数据库查沟区域某时段的温度应变曲线,统计某点的历史温度应变变化趋势。
(7)、曲线动态播放
用户可动态播放某时段的温度应变数据,直观显示整段温度应变曲线的变化趋势。
三、其他说明:更多关于国产分布式光纤应变传感系统MH-FS3000详细信息可以咨询施经理,高精度光纤光栅应变传感器,分布式光纤传感技术等在精度、工艺、结构等性能上已具备较高水平。作为结构监测系统传感器网络的核心部件之一,该系统已在多个大型结构监测项目中安装应用,经过实际运行测试,可靠稳定,应变精度同比国内外常用的千分之几提高了一个数量级,产品已可广泛应用于舰船、桥梁、飞行器、地铁隧道等工程结构应变监测过程。
杭州迈煌科技有限公司是一家集研发,生产,销售于一体的科技型企业,公司核心产品有管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,负氧离子监测站,水听器,校园气象站,自动气象站,温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
公司注重产品研发与人才引进,目前公司拥有工程技术人员占公司员工总数30%以上,公司所有产品均为独立研发并可为客户提供各种定制服务,公司一直重视技术创新保证了产品的前瞻性与先进性。
管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,水听器等产品的出现将是国内仪表发展史的一次重大的变革。该产品结合现有的GPRS/CDMA网络及Internet技术,数据可进行远程无线传输;结合人机界面(HMI)和可编程控制器技术(PLC),在无纸记录仪的基础上增加一部分的人机界面和可编程控制器功能,管道泄漏监测系统将开放若干个用户可配置的画面,用户可根据实际使用需要进行二次开发。
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。 2、服务目标:服务质量赢得用户满意。 3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,公司在接到通知后,维修人员将在第一时间响应,尽最快速度安排售后维修工作。 4、服务原则:产品保修期为一年,在保修期内公司将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收取相应成本费;由需方人为因素造成的设备损坏,公司维修或提供的配件均按成本价计。
杭州下城区石祥路59号
