药品仓库温湿度记录仪
一、MH-TH01药品仓库温湿度记录仪传感器(类型:温度传感器,优质NTC;湿度传感器,美国Honeywell)型采用内置式的,智能数据温湿度记录仪可以全程自动跟踪记录实验室、生产车间、食品药品库房、机房等环境温湿度变化情况,在线显示时钟、温度、湿度值,实现温湿度超限液晶喇叭显示及声讯报警等功能。符合国家GSP,GMP,HACCP等认证标准;
药品仓库温湿度贮藏条件要求:冷库(2-10℃)、阴凉库(20℃以下)或常温库(0-30℃)内,各库房的相对湿度均应保持在45%—75%之间。
系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求: (一)测量范围在0℃~40℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃; (二)测量范围在-25℃~0℃之间,温度的最大允许误差为±1.0℃; (三)相对湿度的最大允许误差为±3%RH。
二、MH-TH01药品仓库温湿度记录仪性能特点:
1、摒弃传统的RS-232接口,采用稳定的USB通讯接口:
(1)数据导出方便,可直接用笔记本移动连接导出,无需到远在办公室的台式机上去分析数据;
(2)软件操作仪器自动连接、自动下载保存数据,操作更方便;
(3)独特的USB供电设计,即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据;
2、存储时间长:例15分钟记录一次数据,可存储记录长达5.7个月(标配型)。可订制扩容型。
3、可设置延时报警功能,超标了不会立即报警以便于工作及避免噪音,对冷库化霜时间段及进出冷库取货等特别有用。
4、整机电路采用低功耗处理,采用内置高容量锂电池供电;例设置显示刷新“同步”,记录间隔10秒以上,电池使用寿命长达三年以上(除蜂鸣器报警耗电)。
5、另具有锂电池和外接电源双重电源切换功能,在外接电源适配器情况下锂电池无需供电,保持电量不被损耗。
6、立即启动/定时启动/手动启动多种启动方式选择;采用独家特色手动启动及开机功能,是市场上唯一具有按钮连续开关机的数据记录仪,达到国内领跑,国际领先的地位。
7、数据记录仪软件(具有国家著作版权登记证):
(1)界面简洁、使用方便、极易操作、无需专业人员培训;温度、湿度数据、跟踪过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看方便,清晰明朗,一目了然。
(2)可将存储记录的数据以数据库文件、TXT、WORD、EXCEL等OFFICE格式备份保存,方便以后调用。
(3)温度数据报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印出来。
(4)软件有中英文双语版本,软件操作语言可自行切换,无需安装多个版本;英文版具有国际通用性。
(5)曲线图跟国际接轨,具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。
(6)曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
(7)完全兼容市场上所有的32位Windows系统,包括最新的Vista.
8、记录温度数据无法修改,能在食品医药检查、运输过程等方面出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据.
9、通过对库房环境温湿度的自动监测和数据采集,对库房温湿度实行24小时连续、自动的监测和实时记录。
10、通过对药品仓库、库房环境温湿度的自动监测和数据采集,对库房温湿度实行24小时连续、自动的监测和实时记录。
三、MH-TH01药品仓库温湿度记录仪技术指标:
性能参数 |
温 度 |
湿 度 |
测量范围 |
-20℃~70℃ |
0~100%RH |
精 度 |
±0.5℃(全程) |
±3%RH (10~ 90% RH),其他区间±5%RH RH |
分辨率 |
0.1℃ |
0.1%RH |
记录容量 |
16384组数据 |
16384组数据 |
记录间隔 |
最短记录间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。 |
刷新模式 |
实时、同步 |
查询数据 |
发送短信查询记录环境的温湿度数据 |
启动方式 |
立即启动 / 定时启动 / 手动启动 |
停止方式 |
存满为止 / 先进先出 / 次数停止 / 定时结束 |
供电方式 |
“外接电源供电(12V电源)” 加 “内置高容量3.6V锂电池” |
短信模块供电 |
12V直流电源 |
记录仪软件 |
中、英文双语版本 |
通 讯 |
USB数据线 / RS232串口 |
支持系统 |
Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 / Vista |
尺寸大小 |
102×109×29 mm |
重 量 |
210g |
工作环境 |
-20℃~70℃ |
时钟电池 |
CR1220 |
液晶显示 |
40mm×62mm |
四、温湿度监测的重要性与发展趋势
药品作为一种特殊商品,直接关系到人民的生命健康问题。如何在药品生产、运输、存储等环节保证药品的质量安全,是政府药监部门、各级医药企业所共同关心的重要问题。药品存储作为药品流通的重要环节,在药品流通过程中占有举足轻重的地位,也是目前药监部门重点关注的领域。 众所周知,科技合理的温湿度环境是保证药品存储安全的首要条件。在即将颁布的GSP新规范中,对如何监管药品库房环境温湿度,做出了明确规定:“企业应设置温湿度实时监测系统,通过对库房环境温湿度的自动监测和数据采集,对库房温湿度实行24小时连续、自动的监测和实时记录。每一仓间(或库房)应设置多个温湿度监测设备,用于库房温湿度状况的自动监测和数据采集。” 在过去的几年里传统的温湿度监测方式正在被智能化、自动化、无纸化、网络化的温湿度监测系统所取代,在可以预见,在未来几年里,我国所有医药生产和经营企业都将转变温湿度监测方式,统一装配智能化的温湿度监测系统,以满足国家药品监管的要求和政策。从药品监管的安全性与国家药品管理相关政策及药品生产、经营企业顺利通过GSP认证等方面考虑,时代呼唤更加智能化的温湿度监测方案的出现。温湿度监测在保障药品在生产、运输、存储等环节的质量安全方面已处于一个十分重要地位。
杭州迈煌科技有限公司是一家集研发,生产,销售于一体的科技型企业,公司核心产品有管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,负氧离子监测站,水听器,校园气象站,自动气象站,温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
公司注重产品研发与人才引进,目前公司拥有工程技术人员占公司员工总数30%以上,公司所有产品均为独立研发并可为客户提供各种定制服务,公司一直重视技术创新保证了产品的前瞻性与先进性。
管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,水听器等产品的出现将是国内仪表发展史的一次重大的变革。该产品结合现有的GPRS/CDMA网络及Internet技术,数据可进行远程无线传输;结合人机界面(HMI)和可编程控制器技术(PLC),在无纸记录仪的基础上增加一部分的人机界面和可编程控制器功能,管道泄漏监测系统将开放若干个用户可配置的画面,用户可根据实际使用需要进行二次开发。
