其它各类仪器
上海维喀气压弹道碎石机专用空压机S33.4
JUN-AIR
进口
FLAIRMO
6-4 S33.4
http://www.wakaindu.cn/
丹麦FLAIRMO 公司成立于2010年,是由原JUN-AIR工程师弗莱明和莫腾,在丹麦JUN-AIR品牌被美国收购之后,在丹麦原址成立的空气压缩机生产企业。FLAIRMO空压机的所有配件均来自原丹麦JUN-AIR的供应商。所以FLAIRMO空压机的品质是毋庸置疑的。在静音空压机行业享有世界级的声誉,设计和生产高精度的静音空压机产品,在产品选择和售后服务上均提供良好的服务。丹麦进口FLAIRMO小型静音空气压缩机性价比高,已经广泛的应用于医疗,牙科,烟草,实验室,自动化系统,分析仪器等行业。其产品主要分为以下几类 1、有油润滑空气压缩机,FLAIRMO有油润滑空压机,有油润滑空气压缩机具有超低噪音和高性能,能最大限度的提高效率并且能保证压缩机能够多年正常运转。但因为产品使用特别的设计,以最大限度的减少油份转到压缩空气中,使之适用于牙科和医疗机构——这是市场上此类压缩机唯一的一款静音空 压机。 FLAIRMO生产的含油空压机系列产品包括如下质量特性,如储气罐内部涂层可以防止腐蚀,低噪音止回阀,出口处有10微米的过滤调压器确保压缩空气的高效输出。该小型静音空气压缩机可以应用在需要压缩空气流量较小,但要求超低噪音的应用场合,运行时几乎无振动且噪音低达45分 贝,可以放置在工作区的任何地方而不会有噪音的困扰。部分型号具有"V"型的紧凑设计版本可供选择,可以放置在水平空间相对有限的区域,所有标准型号的最 高压力为8bar,但可根据客户的需求提供高压压缩机。含油系列空压机设计要求低维护率和故障率,而确保用户使用的可靠性可以全面满足许多应用场合,如牙科诊所,展览架下,点胶机,气动控制等任何需要超静音压缩空气的地方。 含油系列产品同样有着高标准: *储气罐具有内部涂层 *可视油位镜 *简易加油塞 *出口处配有10微米过滤调压器。该系列产品的比其他静音空气压缩机节省了超过50%的空气,这是唯一的以活塞环阻止润滑油进入压缩空气的一款静音空压机。只有FLAIRMO提供具有这种活塞环的高性能的压缩机,这意味着含油系列产品对下列应用范围是非常适合的:科学实验室,牙科诊所,钟表维修室,气动控制系统以及其他任何需要洁净超静音的压缩空气的场合。运行时几乎无振动并且拥有仅45分贝的超低噪音FLAIRMO系列压缩机可以放置在工作区的任何位置而不会造成噪音的污染,非常适合作为独立的供气中心,或者OEM的应用范围。同样具有方便移动的套轮配件可供选择。 2、无油系列静音无油空气压缩机选用德国杜尔泵头在需要低维护和超静音的应用场合,洁净无油的空气是必不可少的,在仪器仪表,车门控制,高压灭菌器锁,装订等不同的应用场 合要求便携和稳定的压缩空气供应。主要特点: *低噪音,运行时仅为53分贝 *100%无油设计 *高效,卧式双泵机组 *创新的紧凑设计,适合放置在有限的空间内 无油系列提供无油、洁净且干燥的压缩空气FLAIRMO系列无油空压机,可配备空气干燥装置,提供给您洁净干燥的压缩空气,该系列产品有如下特点: *软启动阀 *储气罐具有内部涂层 *空气干燥器 *后置冷凝器&过滤器 *顺序启动 。FLAIRMO无油空气压缩机相比其他无油空压机噪音水平已经很低,但是有些应用环境要求有更低噪音水平,为满足静音无油空压机的噪音水平的要求,FLAIRMO开发出了M系列带有静音箱的静音无油空气压缩机。 M系列无油空压机不仅仅是外加了一个隔音罩,而是一个整体的静音空间,从底层向上的设计及外观,放在任何位置都十分美观,是您工作区空压机的理想选 择。其他同样强大的性能纳入M系列空压机,其特点如下: *特供高质量的压缩空气 *噪音降低至54分贝 *拥有四个恒温控制冷却风扇 *可选配整体空气干燥器,储气罐内压力露点可达-40℃。FLAIRMO空气压缩机的应用范围包括:实验室、食品和饮料工业,牙科和医疗手术等所有需要洁净清新的压缩空气,及需要安静的工作环境的工作场合。我们的压缩空气处理符合 ISO8573-1  的规定,因此,用户可以对压缩空气在实验室和工艺甚至是敏感药物的安全性完全放心。
进口小型静音无油空压机、进口静音空压机、进口小型空压机小型静音空压机、静音无油空压机、小型无油空压机、进口静音有油空压机、静音有油空压机、上海进口空压机、牙科空压机、实验用空压机、便携式空压机、活塞式空压机、上海空压机价格、15618339822进口空压机价格 进口空气压缩机、 牙科用无油空气压缩机、上海医用无用空气压缩机、冲击波治疗仪用空压机、气压弹道碎石机用空压机、轨道交通用无油空压机、上海医用无油空压机、原子吸收专用无油空压机、气象色谱仪静音无油空压机、紫外线光度计专用空压机、医用气泵、呼吸机专用静音空压机、内窥镜专用小型空压机、核磁共振专用空压机、X射线专用空压机、扫描电镜专用空压机、烟草行业专用空压机、氮气发生器专用空压机、喷雾领域、颅脑损伤仪、空气发生器、拉力试验机、
丹麦FLAIRMO空压机公司介绍
公司一贯秉承欧洲先进的设计理念和精湛的装配工艺,并不断改进生产工艺,压缩机采用丹麦原装整机,关键部件都是世界知名品牌,设计精良独特,其制造精度和高效性一直为广大用户青睐。生产的压缩机系列油润滑的活塞式压缩机。该压缩机是非常稳健,具有高可靠性。由于产品的噪音极低,可以放置在如实验室、医院和商场等对噪音要求较高的环境中,提供稳定的气源。
德国DURR空压机公司介绍
代理德国杜尔DURR小型静音无油空压机。杜尔公司是专业从事空压机、真空泵设计、研发、制造、销售的德国企业,位于德国汽车之乡斯图加特,具有70年的历史。公司司研发出专门的空压机设备及真空系统针对实验室空压机及真空设备,能够满足所有实验室对压缩空气的任何要求。高品质的产品及优秀的售后服务能够保证空压系统及真空系统安全稳定的运行。
www.wakaindu.com
上海宝山区逸仙路3000号
