免疫学/诊断检测试剂
白细胞抗原elisa试剂盒大量供应
白细胞抗原elisa试剂盒大量供应
上海隆垒
longlei
  〖产品名称〗白细胞抗原elisa试剂盒
  〖英文名称〗Human leucocyte antigen B27,HLA-B27 elisa Kit
  〖产品规格〗96T
  〖保存条件〗2-8℃(经常使用时在冰箱中保鲜即可)
  〖产品用途〗仅供科研实验
  〖产品有效期〗6个月
  白细胞抗原elisa试剂盒标本收集:
  1.血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过*后于1000×g离心20分钟,取上清即可检测,收集血液的试管应为一次性的无热原,无内毒素试管。
  2.血浆:抗凝剂推荐使用EDTA,标本采集后30分钟内于 1000×g离心15分钟,取上清即可检测。避免使用溶血,高血脂标本。
  3. 其它生物标本:1000×g离心20分钟,取上清即可检测
  4. 标本应清澈透明,悬浮物应离心去除。
  5.标本收集后若不及时检测,请按一次使用量分装,冻存于-20℃/-80℃电冰箱内,避免反复冻融,1-6月内检测,4℃保存的应在1周内进行检测。
  6. 如果您的样本中检测物浓度高于标准品最高值,请根据实际情况,做适当倍数稀释(建议先做预实验,以确定稀释倍数)。
  白细胞抗原elisa试剂盒温育:
  温育是ELISA测定中影响测定成败最为关键的一个因素。ELISA作为一种固相免疫测定,抗原抗体的结合反应在固相上进行,要使液相中的抗原或抗体与固相上的特异抗体或抗原完全结合,必须在一定的温度条件下反应一定的时间。温育所需时间与温度成反比,即温度越高,则所需时间相对较短。最为常用的温育温度有37℃和室温,其次是43℃和2~8℃。
  温育这一步是临床ELISA测定中最容易出现问题的步骤。通常目前国内ELISA商品试剂盒的反应温育时间为37℃ 30分钟~1小时,elisa试剂盒则通常为37℃ 1~2小时才能有较完全的结合,低于1小时,可能会影响测定下限。因此,关于温育,在实际测定操作中一定要注意以下几点:
  (1)要保证在设定的温度下有足够的反应时间。一般来说,加完样本和/或反应试剂后,将微孔板从室温拿至水浴箱或温箱中时,孔内温度从室温升至37℃,需要一定的时间,尤其是在室温比较低以及非水浴的状态下,这段升温时间可能还比较长,而在临床实验室中,很少有人注意这个问题,通常是将微孔板一放入温箱即开始计时,这样就很容易造成实际测定中温育时间不够,弱阳性样本测不出来的问题。曾有一地处南方的血站同行提出了一个问题,就是在每一年的冬季总有那么一个多月的时间,在做HBsAg测定的室内质控中,测定由卫生部临床检验中心供应的1 ng/ml弱阳性样本时,总是测不出来,不知原因为何?这可能就与南方冬天室内温度较低有关,此时微孔板转入温箱后37℃温育时间不够,以致弱阳性样本测定为阴性。因此,为保证37℃下足够的温育时间,临床实验室可自行确定本实验室不同季节(不同室温下)微孔板从室温拿至温箱后需要多长时间孔内温度才能达到37℃,从而适当延长板条在温箱中的放置时间。具体的做法是,用一小温度计放置板孔反应溶液中测量观察即可。
  (2)温育温度的选择。在人类白细胞抗原B27elisa试剂盒等elisa试剂盒的说明书中,指出温育温度可有两种,例如,一种是37℃下1小时,另一种则为43℃下45分钟。从免疫测定的抗原抗体反应的本质来看,在较低的温度下反应较长的时间最为完全。如2~8℃下反应24小时。较高的反应温度,由于分子运动的加怜惜,反应时间缩短,这一点对分子含量较多的强阳性样本的测定没有问题,但对分子含量少的弱阳性样本则有漏检的可能。因此,我们建议在临床ELISA测定中尽量使用较低温育温度较长反应时间的条件。
  相关产品:曝气盘
  V型球阀
  电动单座调节阀
  电动O型保温球阀
上海高创化学科技有限公司是一家专注于生命科学和生物技术领域的高科技企业,是国内代理销售生物试剂、仪器的知名公司之一。公司主营:人ELISA定量检测试剂盒,大鼠ELISA定量检测试剂盒,小鼠ELISA定量检测试剂盒,Prospec-Tany细胞因子和生长因子,氧化低密度脂蛋白,乙肝表面抗原,猴子ELISA定量检测试剂盒,裸鼠ELISA定量检测试剂盒,人白介素检测试剂盒,PROSPEC重组蛋白,肾损伤类试剂盒,脂肪酶试剂盒,骨钙素试剂盒等产品。公司本着为顾客服务、为科研服务的宗旨,为中国的专家和学者提供种类齐全的高品质产品。高创公司已与多家欧美著名生物技术公司签订独家或区域代理协议,销售的实验仪器、消耗品、分子生化试剂、免疫试剂和细胞培养试剂等,已被广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断与控制、人口与健康、生物技术等诸多领域。
上海市涞亭南路888弄238号
