生物反应器
微型生物反应器(原位灭菌0.2L-2L)
Fermentors
上海百仑生物科技有限公司
mini GCA/GJA
BLBIO-mini GCA/GJA微型生物反应器较一般培养方法在时间上节省10倍以上,是大规模菌种/细胞株筛选、培养条件优化研究的最佳工具。
主要应用领域实例:
• 发现异质混合培养产物中的次生代谢产物或新酶活性;
• 高通量筛选研究、突变株分布研究和大肠杆菌库或酵母菌库的构建;
• 代谢流研究和高活性的突变株的高通量筛选;
• 对比研究,例如:临床菌株的分离筛选;
• 细胞系或者高产株的生长培养基优化;
微型玻璃生物培养系统采用彩色触摸屏显示全部测量值和控制参数,大大方便了用户的操作。在控制箱正面安装了4个蠕动泵,可以向发酵罐补充酸,碱,消泡剂和培养基。发酵中各种参数如,pH、DO、温度和转速都能通过控制器监控,所有的数据和控制参数都可传到控制器或者计算机上。结构紧凑,各种组件都能集成在发酵系统上。采用上部驱动的直接耦合机械搅拌或下部驱动磁力间接耦合机械搅拌方式,结构简单,操作平稳,灭菌方式为原位自动程序灭菌。
• 公称容积:0.5/0.7/1升
• 径高比: 1:2~3; 装液系数:70%
• 罐体:耐高温、耐酸碱、耐腐蚀的硅硼玻璃筒与316L的不锈钢组合体,
• 通气:转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量
• 发酵酸碱度控制功能:智能PID控制,梅特勒PH电极;
• 发酵溶氧度控制功能:智能PID控制,梅特勒DO电极;
• 温度控制:智能PID控制,不锈钢夹套电加热,水冷却
• 补料:完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂),可定时定量补料;
• 灭菌: 原位自动程序灭菌; 接  种: 酒精火焰接种;
技术参数:
• 搅拌转速转速:50~1000rpm精度:±1rpm;
• PH控制:采用智能PID控制,自动补酸/碱;范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph,
• DO控制:智能PID控制,可与补料转速关联;范围:0~100%,控制精度:±3%;
• 温度控制:智能PID控制;电加热水冷却;范围:冷却水温度+5~60℃;精度:±0.1℃;
• 泡沫控制:电极检测,蠕动泵补消泡剂,自动控制;
• 通气:手动调节,流量计显示;
• 罐压:手动调节,压力表显示;范围:0~0.20Map;
BLBIO-A型、B型、C型、D型控制系统可选:德国西门子S7-200系列PLC控制系统+7”触摸屏显示与操作,可以进行数据处理。可以用优盘进行转移数据
增加可选功能项:
b  补料天平称重 W 罐体称重d  空气流量自动控制e  罐压检测 f  旁路纯氧  g  氧化还原电位在线检测  h   甲(乙)醇含量在线检测和控制 I 尾气O2、CO2含量在线检测 A 自动灭菌功能 C 罐体自动清洗功能  U 罐盖自动提升功能
型号注释:BLBIO- XABC-D
• X—罐总容积:
• A—罐体材料:-G: 玻璃/-S: 不锈钢 -C动物细胞罐 -V疫苗罐 -M 酶反应器
• B—传动方式: -C: 磁力传动机械搅拌/-J直联传动机械搅拌/ -Q气流搅拌 -S固体搅拌 -G提供光源
• C --增加可选功能-A自动灭菌 -无为手动灭菌    -Y玻璃原位手动灭菌  -U 罐盖自动提升
• D --控制器型号  -A 为工业控制计算机+控制模块  -无为B型控制器,为我公司标准控制器   -C 为10英寸液晶触摸屏+PLC –D为15英寸液晶触摸屏+西门子PLC+进口变送器  -S不锈钢控制箱
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
