动物实验仪器
DigiGaitTM啮齿动物步态分析系统
Mouse Specifics Inc
DigiGait™
客服询价
基本介绍:
美国Mouse Specifics Inc.(MSI)公司的科学家和工程师根据多年的科研经验,于2004年开发的DigiGaitTM啮齿动物步态分析系统采用高速摄像机以底面向上的视角不断拍摄跑步机上行走或跑动的动物步态,经自动识别与分析,生成“数字爪印”和动态的步态信号,形成爪部相对于跑带位置的实时记录。由于此独特的跑步机设计,DigiGaitTM是唯一获得专利授权的啮齿动物步态分析系统,此专利验证了此套系统的实用性和创新性,以及对科学所做出的杰出贡献,其它任何技术仿造者都无法确保仪器的精确性和灵敏性。
应用范围
神经退化   神经病变   关节炎   痛觉
  脊髓损伤   药物毒性   衰老   阿尔茨海默症
  帕金森症   Huntington症   肌萎缩侧索硬化症   溶酶体堆积病
工作原理:
DigiGait™以底面向上的视角对动物在跑带上的步态进行自动识别与分析。高速数字摄像机以150FPS的拍摄速率从下方拍摄行走中的动物,软件自动识别老鼠头部、尾部以及四肢,识别动物脚爪底部的颜色,以优于10msec的时间分辨率,生成“数字爪印”和动态的步态信号,形成爪部相对于跑带位置的实时记录。
产品优势:
v 适合任何肤色的小型啮齿动物
v 被动跑步和主动平面运动
v 水平和斜面测试
v 跑带速度连续可调(0-100cm/s)
v 150fps的摄像帧率
v 任何照明环境下的步态测试
v 无需标记和繁琐的手工鉴定
v 实验数据具有可比性和重复性
产品特点:
v 适用于初生小鼠、大鼠、豚鼠、仓鼠以及小型的兔子等不同动物
v 跑步隔间由透明的聚碳酸酯材料制成,跑道长度可在7.6cm到61cm范围内进行调节,以适用于不同种类和大小动物
v 透明跑带由高分子聚合物材料制成,易清洗,可以循环使用,并确保动物在行走和高速跑动下具有极佳的牵引力
v 跑带速度可在0-100cm/s间调节(数字化显示调节),调节精度为0.1cm/s,速度的精细调节提高了步态指标的可靠性和重复性
v 透明的步行表面提高了图像处理软件鉴定脚爪形状的能力,不论动物是在行走状态还是在高速跑动状态,均可获取稳定准确的步态信息
v 跑道的结构设计可最大程度地减少老鼠毛发、尾巴和排泄物对成像系统采集数据的干扰
v 25 kHz、5000K色温的封闭式内置以及顶端照明系统,允许在任意光环境下进行步态实验
v 跑道可倾斜,倾斜角度实时显示,用以进行上坡或下坡实验
v 直流电马达控制,避免交流电驱动带来的可变性
v 跑步机外壳用抗腐蚀铝合金制造,工业万向轮方便仪器在不同实验室之间移动
v 成像分析软件能自动量化动物步态的空间和时间指数
v 试验中无需对动物脚爪进行标记和繁琐的手工鉴定
v 区别于其它视频追踪软件,DigiGait™图形化的用户界面允许用户调节动物脚爪和背景之间的对比度,从而适合于任何品种和肤色的啮齿动物进行研究
v 每个脚爪位置通过150帧/秒的步态循环来鉴定,输出的分析结果包括每个臂肢的动态步态信号和动物落脚点绘图
v 50多种步态指数可以以默认电子表格模式输出,包括落步,摆动,制动,推进,节奏,踏步次序,正常步序指数和坐骨功能指数等
订货信息
规格 产品名称 备注
MSI-DIG-RT DigiGait步态成像分析系统-大鼠 含MSI-SOF-DIG软件
MSI-DIG-MS DigiGait步态成像分析系统-小鼠 含MSI-SOF-DIG软件
MSI-SOF-DIG DigiGait步态成像分析软件
MSI-DIG-AR DigiGait步态成像平台-大鼠
MSI-DIG-AM DigiGait步态成像平台-小鼠
MSI-DIG-IDF DigiGait升/降配件
MSI-DIG-AMW 动物主动行走步态成像平台-大小鼠 选配,长 x 宽130cm X 68cm (可调节)
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司成立于 2002年,是一家专业服务于生命科学、动物健康以及临床医疗领域的国家高新技术企业。现有在职员工近600人,其中研发人员占比25%左右,每年投入营业额的15%进行研发,获得了近百项国内外发明专利。
瑞沃德致力于为生命品质的提升贡献智慧和力量,打造生命科学“产学研用”的有力使能平台, 做基础研究的使能者、应用研究的促进者、产业化的推动者、临床诊断与治疗的积极贡献者。通过持续不断研发创新投入,瑞沃德已搭建七大解决方案,涵盖动物手术与造模、神经信号研究、动物行为学研究、微循环监测与活体成像、组织与分子病理、细胞与分子生物研究和动物诊疗领域,可满足不同领域客户的专业化研究设备配置需求。
目前产品及服务覆盖海内外 100 多个国家和地区,已助力全球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,11000+宠物医疗机构取得成功,助力发表SCI文章14500+篇,赢得了数万家客户的信赖和支持。
广东省深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座9、19、20层
