肉类新鲜度检测仪
CSY-DS803 肉类新鲜度检测仪,肉类新鲜度测定仪,肉类新鲜度测量仪,肉类新鲜度分析仪,肉类新鲜度测试仪可以快速定量检测肉类新鲜度、组胺、细菌毒素;病害肉检测仪适用于食品生产企业、农业生产基地、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品安全进行监测。
四、肉类新鲜度检测仪技术参数:
☆精度误差:±3%
☆线性误差:±5‰
☆稳 定 性: ±0.001A/hr
☆波长准确度:<2.0nm
☆波长范围:450nm
☆波长范围:410nm
☆波长范围:480nm
☆肉类新鲜度检测仪:检测下限 20mg/kg
线性范围 0-1000mg/kg
☆组胺:检测下限:50mg/kg
线性范围:50-2000mg/kg
☆细菌毒素:检测下限:0.1mg/kg线性范围:0.1-5 mg/kg
☆透射比重复性:±1%
☆数据储存80,00条
☆比色皿:10×10mm标准样品池
☆外观尺寸:350X290X130(mm)
★肉类新鲜度检测仪肉类安全综合检测仪采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
★8通道设计,同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据 操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的 准确性。
★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
★仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
