微波消解
电脑微波超声波组合合成萃取仪
电脑微波超声波组合合成萃取仪
比朗
BILON-CW-1000
11.8万
BILON品牌电脑微波超声波超声波组合催化合成/萃取仪采用大屏幕液晶显示,控制采用中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警显示,所有功能都显示在液晶大屏幕中,便于观察。微波部分采用数显,直观显示反应体系的温度、时间、功率的变化。
  超声微波组合反应是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理,另外使用微波作为加热源,充分利用了两种场的优点而达到比其中一种场更好的效果。适用于快速、高效、靶向合成指定化工单体及目标混合物,适用领域涉及中草药物有效成分的萃取,有机无机化合物、药物中间体以及纳米材料的合成,能源燃料及其新能源产品的开发,处理过程具有化学选择性高、萃取效率高、有效成分损失率低、产物结晶度高等特点,并且在无机高分子聚合以及金属纳米材料制备过程中,实现了均匀化定径合成,而且可以有效克服有机物参与下的副反应及其链反应等非目标反应等。
主要特点
●可任意选择超声波、微波、超声-微波组合、磁力搅拌四种工作方式。
●采用先进的非脉冲式连续微波加热方式。
●参数控制部分采用高灵敏触摸屏操作,所有参数可编程式控制,五组实验数据储存。
●10寸超薄、超高清、多功能液晶大屏幕显示,实时显示样品工作状态。
●同时对微波、超声进行可编程式程序控温、定时、功率可调。
●可提供不同速度的磁力搅拌,使反应更加充分,温度更加均匀。
●高精度接触式传感器,实时检测反应温度,准确控制反应进程。
●开放式反应体系,配有滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应。
技术参数
◆操作系统:PLC触控液晶屏
◆微波功率:0~1000W可调
◆超声波功率:0~1500W可调
◆微波频率:2450MH
◆超声波频率:25KHz
◆测温范围:0~300℃
◆测温方式:高灵敏非接触式红外测温
◆控温精度:≤±1℃
◆工作时间:可连续工作, 在0-9999s可调
◆内腔尺寸:355X267X230mm
◆内腔材质:不锈钢
◆超声波探头直径:Ф20mm(Φ2、Φ3,Φ10,Φ15,Φ18,Φ25可选)
◆处理量:100-1500ml
●低温冷却液循环装置BILON-W-501S型
◆温度范围:-5~95℃
◆液槽容积:5L
◆最大流量:11L/min
◆开口尺寸:∮19cm
◆内胆尺寸:∮20×20cm
◆20℃制冷量:600W
产品配置:
微波反应器BILON-CW-1000一台,超声波发生器BILON-1500Y一台,低温冷却液循环装置BILON-W-501S一台
玻璃仪器包括:
250ml异型三口玻璃烧瓶 1(个)
100ml异型三口玻璃烧瓶 1(个)
上海比朗仪器制造有限公司以“技术赋能科研,创新驱动产业”为使命,秉持“客户之上、服务为本”的经营理念。深耕冷冻干燥、喷雾干燥、光催化、高低温温度控制等领域。
我公司的产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在上海张江药谷、苏州纳米科技园、泰州医药高新技术园区等都有广泛的应用,并远销欧美、日韩、中东、拉美等多个国家和地区。
上海市闵行区北松路588号7号楼5-6层
