微波消解
微波.超声波.紫外光催化合成仪
微波.超声波.紫外光催化合成仪
比朗
BILON-ZCW-1000W
12.8万
 BILON品牌微波.超声波.紫外光催化合成仪采用大屏幕液晶显示,控制采用中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警显示,所有功能都显示在液晶大屏幕中,便于观察。微波部分采用数显,直观显示反应体系的温度、时间、功率的变化。
   微波.超声波.紫外光催化合成仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理,使用微波作为加热源,由于吸收给定波长的光子往往是分子中某个基团的性质,另外光催化提供了使分子中某特定位置发生反应的极佳手段。充分利用了三种的优点而达到比其中一种更好的效果。
主要特点
●可任意选择超声波、微波、磁力搅拌、紫外照射四种工作方式。
●采用先进的非脉冲式连续微波加热方式。
●参数控制部分采用高灵敏触摸屏操作,所有参数可编程式控制,五组实验数据储存。
●10寸超薄、超高清、多功能液晶大屏幕显示,实时显示样品工作状态。
●同时对微波、超声进行可编程式程序控温、定时、功率可调。
●可提供不同速度的磁力搅拌,使反应更加充分,温度更加均匀。
●高精度接触式传感器,实时检测反应温度,准确控制反应进程。
●开放式反应体系,配有滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应。
技术参数
◆操作系统:PLC触控液晶屏
◆微波功率:0~1000W可调
◆超声波功率:0~1500W可调
◆紫外光波长:365nm(可选254nm)
◆紫外照射方式:灯管外置,垂直照射
◆微波频率:2450MH
◆超声波频率:25KHz
◆测温范围:0~300℃
◆控温精度:≤±1℃
◆工作时间:可连续工作, 在0-9999s可调
◆内腔尺寸:355X267X230mm
◆内腔材质:不锈钢
◆超声波探头直径:Ф20mm(Φ2、Φ3,Φ10,Φ15,Φ18,Φ25可选)
◆处理量:100-1500ml
●低温冷却液循环装置BILON-W-501S型
◆温度范围:-5~95℃
◆液槽容积:5L
◆最大流量:11L/min
◆开口尺寸:∮19cm
◆内胆尺寸:∮20×20cm
◆20℃制冷量:600W
产品配置:
微波反应器BILON-ZCW-1000W一台,超声波发生器BILON-1500Y一台,低温冷却液循环装置BILON-W-501S一台
玻璃仪器包括:
100ml异型三口玻璃烧瓶 1(个)
250ml异型三口玻璃烧瓶 1(个)
500ml异型三口玻璃烧瓶 1(个)
二通玻璃管 2(支)
上海比朗仪器制造有限公司以“技术赋能科研,创新驱动产业”为使命,秉持“客户之上、服务为本”的经营理念。深耕冷冻干燥、喷雾干燥、光催化、高低温温度控制等领域。
我公司的产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在上海张江药谷、苏州纳米科技园、泰州医药高新技术园区等都有广泛的应用,并远销欧美、日韩、中东、拉美等多个国家和地区。
上海市闵行区北松路588号7号楼5-6层
