双管微量给药系统
产品介绍:
瑞沃德公司全新推出Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类双管微量给药系统(具体分类详见订货信息配套表),包含:1)双导管;2)导管帽 芯;3)注射内管;4)锁紧螺帽;5)导管帽共5个配件,此系统配合我公司自行研制开发的脑立体定位仪、套管夹持器、固定螺丝、 PE管、注射泵等产品一起使用,将会为科研机构颅内双侧给药提供一套简单有效的实验工具。重要的是,我公司为用户提供定制 服务,用户可根据具体的实验要求进行定制(详见下面的内容)。
注:
Ⅰ类双管系统:导管外径x内径=0.48mm x 0.34mm(推荐用于大、小鼠)
Ⅱ类双管系统:导管外径x内径=0.64mm x 0.45mm(推荐用于大鼠)
Ⅲ类双管系统:导管外径x内径=0.48mm x 0.34mm(与Ⅰ类双管系统的区别在于双导管圆柱形塑料基座的高度不同,Ⅲ类专用 于小鼠)
Ⅳ类双管系统:导管外径x内径=0.41mmx0.25mm。
主要用途:
用于颅脑内双侧植入,适用于两种不同或相同的药物在两个不同的位置注射。
图示说明:
B-表示圆柱形塑料基座的高度,为固定值7.8mm(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ类)或5.5mm(Ⅲ类);
★C-表示圆柱形塑料基座下面的金属管(双导管)长度,默认值分别为13.7mm(Ⅰ类、Ⅲ类)、20.0mm(Ⅱ类)和
10.0mm(Ⅳ类),可根据需要剪短定制。
★C.C-表示双导管的中心间距、注射内管的中心间距以及导管帽芯的中心间距(同一配套里,这三个值均相同),可根 据需要定制,定制范围:0.5mm~3.0mm(以±0.1mm为定制的最小增量单位);
D-表示单根金属导管的外径,有0.48mm(Ⅰ、Ⅲ类)、0.64mm(Ⅱ类)和0.41mm(Ⅳ类)两种规格;
E-表示圆柱形塑料基座的外径,有3.5mm和5.0mm两种规格(与双导管的外径和中心间距有关);
F1-表示锁紧螺帽的外径,有5.5mm(当E=M3.5mm时)和7.0mm(当E=M5.0mm时)两种规格;
H1-表示锁紧螺帽的高度,为固定值7.5mm;
F2-表示导管帽的外径,有5.5mm(当E=M3.5mm时)和7.0mm(当E=M5.0mm时)两种规格;
H2-表示导管帽的高度,有7.0mm(当E=M3.5mm时)和7.5mm(当E=M5.0mm时)两种规格;
★G1-表示注射内管插入双导管后突出部分的长度,默认值为5.5mm(Ⅰ类)、3.5mm(Ⅱ类)、7.5mm(Ⅲ类)和
4.0mm(Ⅳ类),可根据需要剪短定制。;
★G2-表示导管帽芯插入双导管后突出部分的长度,默认值为3.0mm(Ⅰ类)、4.0mm(Ⅱ类)、5.5mm(Ⅲ类)和
订货步骤(定制):
与单管微量给药系统定制步骤类似,用户需首先确定需要给药的脑部区域(核区),然后确定C、C.C、G1、G2各部分所要求 的目标值(注:目标值不得超过各自的默认值,即定制总长度最大限定值,详见系统连接图示说明中带★部分),我们可根据 需要剪短,具体的长度定制要求如下:
★C值:定制总长度不得超过13.7mm(Ⅰ类、Ⅲ类)、20.0mm(Ⅱ类)和10.0mm(Ⅳ类)
★C.C值:定制范围0.5mm~3.0mm(以±0.1mm为定制的最小增量单位)
★G1:定制总长度不得超过5.5mm(Ⅰ类)、3.5mm(Ⅱ类)、7.5mm(Ⅲ类)和4.0mm(Ⅳ类)
★G2:定制总长度不得超过3.0mm(Ⅰ类)、4.0mm(Ⅱ类)、5.5mm(Ⅲ类)和4.0mm(Ⅳ类)
订货信息(配套表):
I类-大鼠:
II类-大鼠:
III类-大鼠:
III类-小鼠:
IV类-小鼠:
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司成立于 2002年,是一家专业服务于生命科学、动物健康以及临床医疗领域的国家高新技术企业。现有在职员工近600人,其中研发人员占比25%左右,每年投入营业额的15%进行研发,获得了近百项国内外发明专利。
瑞沃德致力于为生命品质的提升贡献智慧和力量,打造生命科学“产学研用”的有力使能平台, 做基础研究的使能者、应用研究的促进者、产业化的推动者、临床诊断与治疗的积极贡献者。通过持续不断研发创新投入,瑞沃德已搭建七大解决方案,涵盖动物手术与造模、神经信号研究、动物行为学研究、微循环监测与活体成像、组织与分子病理、细胞与分子生物研究和动物诊疗领域,可满足不同领域客户的专业化研究设备配置需求。
目前产品及服务覆盖海内外 100 多个国家和地区,已助力全球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,11000+宠物医疗机构取得成功,助力发表SCI文章14500+篇,赢得了数万家客户的信赖和支持。
单位名称: |
广东省深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座9、19、20层
联系电话: |
Email: |
