其他实验耗材
68055 小鼠适配器
68055 小鼠适配器
瑞沃德/中国
小鼠适配器
通过鼻夹和门齿槽来固定小鼠头部,需搭配耳杆一起使用。
-规格参数-
产品规格 产品信息 产品图片
68055小鼠适配器
适配器上下调整范围为30mm(-20mm ~+10mm),调整精度100um;适配器前后调整范围为43.5mm;头部可旋转角度范围为35度。
68030小鼠及幼大鼠适配器
含18°耳杆68034和45°耳杆68313,四种耳杆尖端可用,既能固定小鼠头部,又能避免对小鼠颅骨的损伤,门齿、耳杆高度可调,高度可调范围为20mm。
68057小鼠麻醉适配器
含有麻醉面罩;
上下调整范围为30mm(-20mm ~ +10mm),调整精度为100um;
垂直可旋转角度范围为70°(-35°~ +35°),调整精度为5°;
水平可旋转角度范围为70°(-35°~ +35°),调整精度为5°;
前后调整范围为43.5mm;
气体麻醉面罩-入口/出口直径(2mm)。
68077小鼠麻醉适配器
含有麻醉面罩,对比68057不可旋转;
前后调整范围为43.5mm;
68065小鼠旋转适配器
小鼠头部可根据实验要求进行旋转,方便对小鼠头部各个部位进行不同方向的操作,适配器上下调整范围为30mm,调整精度为100um,适配器前后调整范围为43.5mm,头部可旋转角度范围为60°,耳杆尖端为60°。
68036小鼠保温适配器
在68030的基础上增加了水浴保温功能,需搭配水循环泵(68662)一起使用达到保温效果
68014幼小鼠适配器
适用于3周龄以上小鼠;
含20°耳杆68315和45°耳杆68316;
门齿、耳杆高度可调范围为20mm;
68072幼小鼠麻醉适配器
适用于初生小鼠(1周内),耳杆采用软管构成,既能很好的固定住初生小鼠又能将损伤降至最低。
68069电磁兼容型小鼠适配器
适用于MRI环境,不产生电磁干扰;
适配器上下调整范围为30mm(-20mm ~ +10mm),调整精度为0.1mm;
前后移动范围为45mm;
耳杆具有两种头部固定方式,防止损伤颅骨;
尺寸:280mm(L)x 120mm(W)x 93mm(H)。
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司成立于 2002年,是一家专业服务于生命科学、动物健康以及临床医疗领域的国家高新技术企业。现有在职员工近600人,其中研发人员占比25%左右,每年投入营业额的15%进行研发,获得了近百项国内外发明专利。
瑞沃德致力于为生命品质的提升贡献智慧和力量,打造生命科学“产学研用”的有力使能平台, 做基础研究的使能者、应用研究的促进者、产业化的推动者、临床诊断与治疗的积极贡献者。通过持续不断研发创新投入,瑞沃德已搭建七大解决方案,涵盖动物手术与造模、神经信号研究、动物行为学研究、微循环监测与活体成像、组织与分子病理、细胞与分子生物研究和动物诊疗领域,可满足不同领域客户的专业化研究设备配置需求。
目前产品及服务覆盖海内外 100 多个国家和地区,已助力全球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,11000+宠物医疗机构取得成功,助力发表SCI文章14500+篇,赢得了数万家客户的信赖和支持。
广东省深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座9、19、20层
