国产发酵罐
五联离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐
五联离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐
Fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-5GC-5-H
5联体离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐
5升5联体离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐   BLBIO-5GC-5-H
公称容积:5升(0.6/1/2/3/4/5/7/10升可选)
径高比: 1:2; 装液系数:70%
罐体:罐盖罐底为316L不锈钢,操作清洗很方便;不锈钢内抛光精度Ra≤0.4;与物料接触部分是316L
电机:虎威电机,能在恶劣的环境中运行;
通气:转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量
搅拌系统:   采用强磁力机械上悬挂磁力搅拌系统(全密封、零泄漏、无污染,将动密封变为了静密封,彻底解决了生物制品罐培养染菌的问题);
搅拌形式: 直叶搅拌桨(二级)、机械压迫式消泡桨(一级)
发酵酸碱度控制功能:采用智能PID控制,专用PH电极;
发酵溶氧度控制功能:采用智能PID控制,专用DO电极;
温度控制:电加热,水冷却,具有良好的热交换效率;
补料:完善的补料系统
灭菌: 离位灭菌;
BLBIO-A型、B型、C型、D型控制系统可选:德国西门子S7-200系列PLC控制系统+液晶触摸屏显示与操作,全中文菜单与界面;可以用优盘进行数据传送,采样并显示罐体数据,系统数据的浏览分析,读取设定。
技术参数:
搅拌转速:转速:50~1000rpm无级变速;精度:±1rpm;
PH控 制 :范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph;
DO控 制: 可与转速关联;范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%;
温度控制:范围:冷却水温度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃;
泡沫控制:电极检测,蠕动泵补消泡剂,自动控制;
通气:手动调节,流量计显示;
罐压:手动调节,压力表显示;范围:0~0.20Map;
增加可选功能项:
b  补料天平称重 W 罐体称重d  空气流量自动控制e  罐压检测 f  旁路纯氧  g  氧化还原电位在线检测  h   甲(乙)醇含量在线检测和控制 I 尾气O2、CO2含量在线检测 A 自动灭菌功能 C 罐体自动清洗功能  U 罐盖自动提升功能
型号注释:BLBIO- XABC-D
X—罐总容积:
A—罐体材料:-G: 玻璃/-S: 不锈钢 -C动物细胞罐 -V疫苗罐 -M 酶反应器
B—传动方式: -C: 磁力传动机械搅拌/-J直联传动机械搅拌/ -Q气流搅拌 -S固体搅拌 -G提供光源
C --增加可选功能-A自动灭菌 -无为手动灭菌    -Y玻璃原位手动灭菌  -U 罐盖自动提升
D --控制器型号  -A 为工业控制计算机+控制模块  -无为B型控制器,为我公司标准控制器   -C 为10英寸液晶触摸屏+PLC –D为15英寸液晶触摸屏+西门子PLC+进口变送器
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
