环境监测仪器
Apex Z50 100L流量智能空气颗粒计数器
ApexZ50 AIRBORNE PARTICLE COUNTER
进口
美国LIGHTHOUSE
Apex Z50
面议
美国LIGHTHOUSE SOLAIR 3200/5200 Portable Particle Counter
欢迎订购,业务热线:18098930735 冯工
产品概述:
Apex Z50 正是您目前所期待的下一代环境颗粒监控的最佳选择,ApexZ50 拥有强大的最完整的自我诊断系统,外壳密封,易于清洁,并耐受目前所有的主流消毒剂。
Lighthouse 推出第一款粒子计数器后,就立刻闻名于粒子计数器行业,特别是手持式把手的设计,现今 ApexZ50 又再续创新,在手提把手上设计了运行状态指示灯。整个仪器集成了远程控制,配置,兼容Wifi, 8小时电池运行,热插拔智能电池,和真正的多点触控显示。
ApexZ50可以被集成到您的环境监测系统中。能够无线发送数据到您的电脑或服务器,可以把 ApexZ50 作为实时无线传感器。房间预设和定制样品预设可以帮助自动化和简化您的日常监控。ApexZ50 给您各种用户级别设定和安全水平控制,审计跟踪和数据标记允许记录您粒子计数器的很多信息, 房间状态,或任何您想要的其他信息。对于大型生产设施项目, 我们可以提供定制的集成和自动化解决方案。
产品特点:
0.5-10.0μ 颗粒粒径通道
100LPM 流量
符合21 CFR Part 11
自我诊断功能
7.0 英寸 多点触控显示屏
耐受VHP外壳
把手智能状态灯
热插拔智能电池
Wi-Fi, 以太网 ,和 USB 数据传输选项
内建洁净室验证报告
2年保修
产品优势:
体积最小(世界各大品牌中),减轻工作人员工作强度。
重量最轻(世界各大品牌中),减轻工作人员工作强度。
标准报告及数据打印输出时,是唯一可设置打印公司名称及地址信息的智能机。
WIFI功能、以太网,U盘多途径数据传输及查看,淘汰数据线传输。
仪器内置审计追踪功能,可以记录20000条数据,数据储存为PDF格式。
4级用户权限(管理员,高级用户,操作员,工厂权限)
符合21CFR Part 11
7.0英寸多点彩色触控显示屏,直观的良好的用户界面,人性化。
聚碳酸酯材质,能使用广泛的消毒试剂,能耐受VHP。
手柄内置状态提醒功能的LED灯的粒子计数器(绿色,蓝色,黄色,红色),让测试人员直观掌握测试及环境状况。
仪器自诊断及报警功能,保证仪器正常使用和任何时候测试数据的精度和有效性。
Z50两块电池工作时间长达8个小时,支持热挺拔。
电池舱门智能提醒功能,避免电池意外脱落发生危险。
10000个采样数据内存。
999个采样点可编辑。
现有行业或法规报告标准,全部载入(EU GMP,FED 209E,ISO14644-1:1999,ISO14644-1:2015,用户自定仪)。智能生成报告,避免人为操作/设置错误出错。
柱状图数据、曲线图数据等多种数据清晰、直观显示、分析模式。
网格测试图,有颜色显示,现场位置点测试、管理直观明了。
对数或线性显示设置,满足各种需求。
采样数据界面,可同时显示3列,单位互换,信息丰富。
采样数据,可添加标签,便于管理和查询特殊数据;标签信息记入审计追踪数据。
打印输出选项可选,18种打印输出项满足用户各种打印数据需求。
排气转接头,360度无死角转向,满足洁净室气流及洁净风险控制。
系统软件及各种报告标准及时免费更新,方便快捷。
恢复仪器设备,恢复原厂设置,一键搞掂。
仪器名称,仪器群队管理。
技术参数:
尺寸范围:  0.5- 10.0 μm
标准6通道: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm
流量:      100升/分钟
激光源:    长寿命激光二极管 15 年 MTTF
零计数:    < 1 count / 5 分钟 (per ISO 21501-4)
浓度限制:  1,000,000 / ft3 @ 10% 重叠误差,适用于 ISO classes 1-8 洁净室
计数效率:  50% @ 0.5 μm; 100% for particles > 大于首通道粒径1.5倍
校准:      基于ISO 21501-4 标准
自我诊断:  激光强度/电流状态/电源状态, 流量状态, 超标,无流量,光电探测器的背景电流状态/电源状态/健康度
计数模式:  采样,浓度,蜂鸣,用户预设 和 验证模式
数据储存:   10,000组内存记录,999组地点 , 50 个房间预设, 50个普通预设, 100个报告
通讯:      以太网, USB , Wi-Fi (802.11 b/g/n)
软件支持:  LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma, LMS Pro
环境传感器:温湿度探头: 0 to 150°F (-17.8 to 65.6°C) ±1.8°F (0.5°C), 0-100% ± 2% RH
触控屏幕:  7.0 inch (8.89 cm), 1200 x 800 IPS 彩色触控屏幕
喇叭:      2个最高可调至 70 分贝 用于指示状态
把手:      带有RGB指示灯,用于展示状态
打印机:    内置热敏打印机
报告:      FED 209E, ISO 14644-1:1999, ISO 14644-1:2015, & EU GMP 规定, 通过/失败 屏幕显示或者打印输出报告
采样进口:  1/2英寸 进口
采样出口:  内置出气HEPA过滤器(>99.97% @ 0.3 μm); 带方向360度可调出气口
真空泵源:  内置吸气电机,自动流量调节控制
外壳:      化学耐受性很强的聚碳酸酯混合材料外壳,内层导电涂层,VHP耐受。
电源:      外接电源适配器:24VDC,5A
电池:      1块Li-Ion 锂电池操作.可安装2块可插拔充电Li-Ion 锂电池, 8小时运行时间
尺寸:      12.76“ (长) x 6.23” (宽) x 8.88” (高), [32.41 (长) x 15.82 (宽) x 22.55 (高) cm]
温度范围:  50°F to 104°F (10°C to 40°C), 20% to 95% 湿度, 无凝露
重量:      7.05 lbs (3.19 kg) 无电池, 电池重量 1.35 lbs (0.61 kg)
语言:      英语(U.S.),汉语
配置包括 USB储存盘512MB配吊带 ,7"三脚架,1cfm等动力采样头, ISP 帽子,10英尺采样管3/8“ ID x 1/2” OD Bev-A-Line, 零过滤器,24VDC 5.0A 电源适配器,电源线,1块智能锂电池,2卷打印纸,校准报告
选项 温湿度探头,1CFM等动力采样头带6英尺采样管, 可充电锂电池 , 外置充电器, 打印纸质操作手册, 手提箱
润博科仪立足于深圳,辐射全国及港澳市场,提供从基础型到专业型原装进口的工业和实验室分析检测仪器、试剂耗材产品。自公司成立以来与国内外多家知名仪器产品供应商建立良好的合作关系。产品涵盖了工业检测仪器包括:现场、过程分析或无损鉴定的拉曼光谱仪、洁净度分析用激光粒子计数仪、压缩气体质量检测仪、应用于制药企业冻干机、冰箱、恒温培养箱、干燥箱、胶塞清洗机等温度验证系统和应用于生物、医药领域的恒温室、冷冻装置、冷库、仓库和血库等温度监控仪器、风速/风量/压差/露点/温湿度/照度/紫外辐照等环境检测仪器;实验室分析仪器包括:PCR仪、实时荧光定量PCR仪、多功能酶标仪、化学荧光检测仪、荧光检测仪、自动细胞计数器、细胞转染系统、无目镜显微镜、核酸提取系统、纯水/超纯水系统、细胞分析仪、流式细胞仪、多功能液相芯片分析仪、红外微定量分析仪、生物细胞破碎机、药用型超高纳米均质机、中试/生产型高压均质机、实验室台式离心机、CO2培养箱、恒温培养箱、摇床、干燥箱、分子杂交箱及科研实验室用试剂耗材等。公司致力于为广大生物制药、科研院校、医疗卫生和政府检测机构用户提供一站式实验室解决方案;经过长期坚持不懈努力已与众多优质客户建立了良好的合作关系,并以优质的产品、专业周到的技术服务在业界建立起良好的口碑。
润博科仪汇集了一支专业、富有团队精神的年轻队伍,本着“诚信、用户需求至上”的经营理念和“进取、创新”的精神,为客户提供良好产品的同时,为客户提供快速便捷的售后服务,与客户进同成长并实现长期共赢。
深圳市罗湖区梅园路嘉景苑D-11F
