其他显微系统
显微测微标尺
显微测微标尺
Microlithography plate
上海
C1-C7
最优
C1型:镜台测微尺1/100  stage micrometer
显微镜测微尺技术参数:
●尺度总长为1mm,分为100等分,每一分度值为0.01mm;
●刻度线外有一直径为Φ3mm,线粗为0.1mm的圆,以便调焦时寻找线条;
测微尺的功能:
主要用于显微镜的校正. 也可以用来测量标本.
目镜测微标尺  ocular micrometer
配件
说明
C2型:网形目镜尺
C2 型网形目镜尺
C2型 (根下2的n次方)网形目镜尺(根下2的n次方)×L/200
网形目镜尺,矩形网格的长与宽之比为2:1,即长为L,宽为L/2。
0线将矩形分为左右二个正方形,左边微粒计数区,右边为长度测量区,左边的正方形又在垂直方向等分为三份,水平方向等分为二份,形成六个小长方形,便于在一定面积中计数粒子,右边的正方形在垂直方向亦等分为三份,而在水平方向不等分为若干份,各分格线上端刻有O,4,6,8,9……13等标号。在矩形网格的上、下方,各有若干大小不等,但上、下对应的圆,上方为空心圆,下方为实心圆,各有标号n=l,2,3……9,可用来快速测定粉尘的直径。
测微网上方刻有计算公式 D=(根下2的n次方)×L/200,式中L代表矩形网格的底边长度。n代表各圆的标号及右边正方形水平方向各分格线的标号。D代表各圆的直径及右边正方形O线至各分格线的距离,如第4号圆阶自径D4等于O线至第4号分格线的距离。第5号圆的真径D5等于O线至第5号分格线的距离(标号末注出)。
余此类推。测微网左端刻有10个等分格线,每格为L/20。
C3型:0.1尺形目镜尺5/50
C3 型0.1尺形目镜尺
0.1尺形目镜尺,刻度尺为5mm,分为50等分,每一分度值0.1mm,玻片直径Φ19mm。
C4型:0.05尺形目镜尺5/100
C4 型0.05尺形目镜尺
0.05尺形目镜尺,刻度尺为5mm,分为100等分,每一分度值0.05mm,玻片直径Φ19mm。
C5型:0.5网形目镜尺5/10
C5 型0.5网形目镜尺
0.5网形目镜尺,刻度面积为5×5mm2,各分为10等分,每一小方格0.25mm2,玻片直径为Φ19mm。
C6型:0.2网形目镜尺5/25
C6 型0.2网形目镜尺
0.2网形目镜尺的刻度面积为5×5mm2,各分为25等分,每一小方格0.04mm2,玻片直径为Φ19mm。
C7型:0.1坐标形目镜尺10/100
C7型0.1坐标形目镜尺
0.1坐标形目镜尺,纵横坐标刻划长度为10mm,各分为100等分,每一分度值0.1mm,玻片直径为Φ19mm。
 锚点目镜测微尺安装说明:
目镜测微尺安装时,先将目镜的下半部分旋开,将目镜测微尺放进下半部分里面,假如你的是标准的显微镜的话,会刚好卡住的。然后再旋上就可以了。
详细说明,请见下
物质准备:
无尘手套,准备无水乙醚,无水乙醇,(7:3混比,擦拭用),脱脂棉(擦镜纸也可)。
安装
1. 小心打开目镜测微尺包装,拧开目镜,安装上,在视野里面看到正立清晰的像。
2. 打开台尺包装,小心取出台尺(又称标尺),放于显微镜载物台。
3. 按照正常的操作步骤,在视野里看到台尺的刻度的线,黑色的标准线。
4. 调节目镜测微尺和台尺,使目镜测微尺的全部刻度线与台尺的刻度线尽可能多的重合。
5. 数一下在该倍数下目镜测微尺的刻度线与台尺的最靠近的线所代表的台尺的格数,
6. 用数到的格数 X 10μm,就是现在的目镜测微尺的刻度的长度。
7. 用现在得到的长度除以目镜测微尺的总的格数,得到的就是每个刻度在该倍数下的每格代表的长度。
例如:
台尺刻度长度是1mm,即 1 000 μm ,总共有 100 个小格子,所以每格=1000/100=10 μm
目镜测微尺
假设现在您用的是100X的物镜,将目镜测微尺和台尺的左边对齐。您在视野里看到台尺的第10个格和目镜测微尺的最右面的一个边对齐,那么此时目镜测微尺的每一个个的刻度就是这样算的:
10(台尺与目镜测微尺的右面的重合的格) X 10μm(台尺每个格的长度)=100μm(目镜测微尺的刻度的总长度);
100 μm (目镜测微尺的刻度的总长度) / 100 格(目镜测微尺的总格数)= 1 μm / 格 。
此时记录下   100 X  ,  1 μm/格。
8.  其余倍数的物镜也是同样操作。
9.  将记录下的数据放在显微镜旁边,每一个使用者都要记住。
10. 如果尺子的表面不干净,可以用配好的清洗液按照由内向外顺时针方向轻轻擦拭,风干后即可安装使用。
11. 操作时切勿用手直接接触镜片,防止污染生霉。
12. 如有疑问请及时致电 上海精贤光电科技有限公司  021-65851879 , 13816203385
公司网站:  http://
联系人:卢先生,苏俊亮
地址:上海市吉林路60号700A   致电:021-65851879 ,65851892
邮编:200082
电话:21-65851879,13816203385
传真:21-65851892
E-mail: lugu6688@126.com, lugu48@hotmail.com  ,sjL1495@126.com
http:///
上海精贤光电科技有限公司是集光电仪器系统的自主开发,生产加工,销售,技术咨询和服务为一体的高新技术的企业。公司是由海归博士,光电仪器领域资深的技术专家发起和组建的,按现代企业管理模式运作的股份制企业。业务主要涉及COMS生物显微演示器,光电仪器的集成,光电控制系统,光学计量仪器,显微镜,分光光度计,红外电化教学系统、红外导游系统、红外智能控制系统,各类光学透镜、反光镜、平晶、棱镜、等的光学冷加工和镀膜,销售及维修各类光电仪器,技术咨询和项目合作。
本公司拥有光、机、电、计算机软硬件开发和应用的高级工程技术人员,为用户提供高质量的,具有竞争力价格的产品,热忱欢迎各界同仁广大商家合作,共创商机。
★如果您对本公司产品感兴趣,希望与我们直接联系.
上海精贤光电科技有限公司
卢先生/苏先生
地址:上海市吉林路60号700A
邮编:200082
电话:21-65851879
传真:21-65851892
http://
本公司对售出的产品实行“三包”,提供产品的使用咨询和支持。提供产品的终身维修服务。国内外各类显微镜、光学仪器维修、翻新、改装和升级,特种工艺技术协作加工,显微镜配件。销售各类光学仪器,包括二手仪器等。
上海市吉林路60号700A
